[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyHier à 9:43 par Clochette01
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 1 Moteur de recherche
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Empty [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls
Message par reno le Sam 11 Oct 2014 - 20:55
Je me permets de créer un topic pour les idiots et nuls en mécanique tels que moi!!
J'ai réussi à les monter facilement donc vous y arriverez également ?
À monter : Moyeux débrayables AVM noirs de chez MASTERFOREST
temps de montage : 15 min par côté (prévoir le double si deux mains gauche comme moi)
L'outillage à préparer:
Croisillon pour démonter les roues, clé de 12, si possible à cliquet avec rallonge
Pince à circuits
Marteau et vieux tournevis plat (ou burin)
Un peu de graisse
Cric
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image10
Commencer par desserrer les 6 vis au centre du moyeu
Démonter la roue
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image11
A l'aide du tournevis plat, faire sauter le capuchon en bout d'arbre
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image12
Retirer le circlips
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image13
Dévisser complètement les 6 vis du moyeu
Mettre un peu de graisse sur le bout de l'arbre et retirer le moyeu, qui est en fait une main meneuse...
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image15
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image14
Mon frère qui n'en a pas monté et démonté qu'un, m'a conseillé de mettre un peu de graisse sur les cannelures...
Placer le joint papier et le corps du moyeu debrayable
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image16
Remettre le circlips, perso, comme celui d'origine a l'air plus costaud que celui fourni, j'ai remis l'origine
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image17
Replacer et visser la partie externe du moyeu
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image18
Remonter la roue
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Image19
Vérifier le serrage des moyeux régulièrement
Perso je suis une BURNE en mécanique, l'idée de faire une vidange de pont me file des boutons
mais ça, ça se fait tranquille!!
les novices, lancez vous...
reno
reno
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Empty Re: [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls
Message par lolo 38 le Sam 11 Oct 2014 - 21:10
bravo et merci a toi pour ce partage
Message par joy015 le Sam 11 Oct 2014 - 21:16
Joli , bien vu cheers
Mais j'arrive tjrs pas a comprendre comment vous faites pour faire de la mecanique et prendre des photos en meme temps , moi j'y arrive pas et puis me laver les mains toutes les 30secondes lol!
Message par zuklj80 le Sam 11 Oct 2014 - 21:17
Merci pour ce partage technique Wink
Joy je suis d'accord avec toi ses idem pour moi .
Message par reno le Dim 12 Oct 2014 - 7:14
J'ai pris le temps.......
Et j'me suis lavé les mains avant chaque photo
reno
reno
Message par Playmo le Dim 12 Oct 2014 - 7:46
joli tuto ! merci !
mouai quand je le fais mon tel est degueu a la fin de la journée lol!
Message par royco17 le Dim 12 Oct 2014 - 9:29
Bravo et merci que se passe t'il si on ne met pas le circlips????
Perso pour les photos, je fais bien plus facile, je fais bosser un petit negre [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 13909970 [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 13909970
et si vous savez pas quoi faire de vos mains meneuses, envoyez les moi [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489 [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489
Message par reno le Dim 12 Oct 2014 - 12:32
Si tu ne mets pas le circlips, ton arbre de roue va avoir un jeu excessif en latéral je pense.. Après voir avec les mécanos, mais s'il est la, c'est qu'il doit servir à quelque chose
reno
reno
Message par reno le Dim 12 Oct 2014 - 12:33
royco17 a écrit:Bravo et merci que se passe t'il si on ne met pas le circlips????
A quoi te servent les mains meneuses?
reno
reno
Message par joy015 le Dim 12 Oct 2014 - 12:37
A mettre a la place de moyeux debrayables afin de ne plus etre emmerde [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 707276
Message par reno le Dim 12 Oct 2014 - 12:58
Emmerde de quoi? Je trouve que c'est l'inverse, à moins que tu ne fasse que du TT
reno
reno
Message par samu03 le Dim 12 Oct 2014 - 13:19
très bien Reno cheers [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489
beau tuto [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489 cheers
il est vrai que l'on est pas tous des mécanos avertis [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 440721
Message par joy015 le Dim 12 Oct 2014 - 13:29
reno a écrit:Emmerde de quoi? Je trouve que c'est l'inverse, à moins que tu ne fasse que du TT
Tu verra a l'usage , les moyeux ca fonctionne un peu quand ca veut lol!
Et quand tu y estbien dedans et que t'arrive pas a passer zn 4roues je te garanti que tu peste severe [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 13909970
Message par reno le Dim 12 Oct 2014 - 13:32
J'en ai toujours eu sur mes anciens 4x4 (Patrol) et jamais de soucis'....
reno
reno
Message par Le rat52 le Dim 12 Oct 2014 - 14:07
Pour ma part mes moyeux débraillable m'ont permit de rentrer chez moi par la route lorsque j'ai perforé la coquille de pont avant sur un gros caillou....après il faut juste les démonter de temps en temps pour les graisser (j'utilise un mélange de graisse et de gasoil pour éviter que la graisse seule ne colle le moyeu et empêche son bon fonctionnement) ... Ca prends 10 min les 2 côtés. Ca peux aussi servir à etre en courte et en 2 roues motrices quand tu manœuvre une grosse remorque sur du macadam sans forcer sur les transmissions...bref que des avantages à part celui bien sûr de descendre de l'auto pour les enclencher... lol!
Message par royco17 le Dim 12 Oct 2014 - 19:08
c'est juste pour les purs TT que je les récup, merci de toutes vos astuces [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489 [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489 [TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls 510489
Message par Clochette01 le Dim 12 Oct 2014 - 20:31
Cool, merci à toi !
[TOPIC] Montage des moyeux débrayables pour les nuls Empty Merci pour ces super Tuto!
Message par Woody le Dim 27 Mai 2018 - 14:52
Opération réalisé en 1 heure, grâce à ton tuto, la notice n'est pas très explicative....
Je ne sais pas quand j'aurai le niveau à faire un tuto... Mais merci beaucoup^cheers
Woody
Woody
