Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 1 Moteur de recherche
kit 4.16
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: kit 4.16
Message par mercad 33 le Ven 17 Oct 2014 - 8:25
playmo a écrit:mdr ! a l endroit ou a l envers je ne comprend jamais  dans quel sens ils tourne les pignons !
dans le sens des aiguilles d une montre
tout depend si tu es a droite ou a gauche
et en marche AV ou AR
Re: kit 4.16
Message par loco le Ven 17 Oct 2014 - 22:17
Outil essentiel du jour
en tout cas je tire mon chapeau à dénis de chez erm qui es disponible pour des gars comme moi qui es pas un pro en mécanique.....
loco
Re: kit 4.16
Message par loco le Ven 17 Oct 2014 - 22:21
loco
Re: kit 4.16
Message par Nelson le Ven 17 Oct 2014 - 22:55
ça va faire un bon tuto tout ça Twisted Evil
Bon courage pour la suite Wink
Re: kit 4.16
Message par loco le Dim 19 Oct 2014 - 20:03
Bon voici la suite
tout es remonter lol!
en fait le plus compliqué à été de démonter l arbre qui renvoi vers l arrière,  je n arrivait pas à l enlever à cause de la fourchette j ai donc opter pour l option démontage total et sincèrement ça à été nickel, juste faire gaffe à ne pas perdre
Une bille et le ressort....
Le démontage des pignons d'origine et la pose des nouveaux pignon à été un jeu de enfants mais aurais été impossible sans arraché poulie...
j'avais acheté le kits pour une réfection totale mais comme tout les roulements était impeccable, j ai juste remplacer les joints spi..... ne pas faire la même erreur que moi...à savoir essayer de les poser par l intérieur.....un joint spi se demonte au maillet et se repose par l extérieur..... je tiens encore à remercier dénis de chez erm 4x4 qui à été très dispo....
loco
Re: kit 4.16
Message par loco le Dim 19 Oct 2014 - 20:08
Il ne me restait plus que à remonter les supports et les silen bloc renforcer..... Cette semaine je la remonte sur le Sam et je m attaque au montage des freins arrière séparer.
loco
Re: kit 4.16
Message par loco le Mar 25 Nov 2014 - 17:34
Après le remontage de la boîte je m attaque à la suspension
loco
Re: kit 4.16
Message par cube63 le Mar 25 Nov 2014 - 17:40
C'est un erm le kit ressort?
cube63
Re: kit 4.16
Message par loco le Mar 25 Nov 2014 - 18:08
Oui kit a boulonner direct sur la caisse. ..
loco
Re: kit 4.16
Message par vévé42 le Mar 25 Nov 2014 - 18:59
tien, ça me rappel quelque chose tout ça !!! Twisted Evil Wink
Re: kit 4.16
Message par loulou76490 le Mar 25 Nov 2014 - 22:06
loco a écrit:Oui kit a boulonner direct sur la caisse. ..
non sur le chassis Wink lol!
Re: kit 4.16
Message par loco le Mar 25 Nov 2014 - 22:36
Ben oui caisse = voiture lol!
loco
Re: kit 4.16
