Hier à 22:04 par Youle
Hier à 14:03 par Youle
Hier à 14:02 par Youle
» Encore un vieux .... désolé
» Petit Nouveau du 78
help probléme sur sam 1.3i
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 13:08
salut encore des déboire pour moi et mon sam
je n'y comprend plus rien je me suis retrouvé en panne a cause de ma pompe a essence qui avait lacher, je les remplacer par une de vit 1.6i.
Sur ceux mon démarreur rend l'âme hier je le remplace je met une jolie batterie toute neuve en 74A
et la impossible de démarrer quand il arrive a tourné un peu de lui même il cale au bout de 5sec et seul moyen de le faire tenir c'est de versé de l'essence dans le papillon de gaz
j'ai de l' allumage mon injecteur envoie du jus l'allumage na pas été toucher et il tourné nikel avant ma série de panne
j'en est mare je devait rouler cette nuit mais là c'est mort j'aurais pas confiance même si tous rentré dans l'ordre
auriez vous des idée du pourquoi du comment??
mric
Re: help probléme sur sam 1.3i
Message par samu03 le Sam 18 Oct 2014 - 13:13
tu n'as plus rien à faire...
heu ! si, laisse nous le gratuitement au garage
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil lol!
Message par joy015 le Sam 18 Oct 2014 - 13:18
Slt a toi
Ta pompe etait bien hs ou juste que les connexion etaient trop oxydees , j'ai ce pb la sur le mien , un bon nettoyage et roule
Quand tu met le contact est ce que ta pompe a essence tourne , tu doit entendre un bzzzz continu , si il n'y as pas c que ca fonctionne pas et la effectivement aucune chance de demarrer
Ta panne ressemble bien a ca , vu qu'il tourne quand tu lui met de l'essence , debranche l'arrivee d'essence au niveau du moteur et met le contact si l'essence arrive pas , remonte ton circuit jusqu'a trouver la panne
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 13:25
ma pompe d'origine été cuite elle ne tourné plus du tous
la nouvelle envoie bien du carburant le bruit et bien présent à la mise en pression avant démarrage
jme perd un peu car même au niveau code défaut il n'y a rien code 1.2.
sa serais étonnant mais tournerai t'il si le calulateur avait lâcher ?? si c'était le cas je ne devrait pas avoir d'allumage il me semble
mric
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 13:26
a se niveau j'ai vu un range 3.5 en casse dernièrement je vais faire une greffe lol!
mric
Message par joy015 le Sam 18 Oct 2014 - 13:59
mric a écrit:ma pompe d'origine été cuite elle ne tourné plus du tous
L'essece arrive jusqu'ou ?
Y a pas une merde qui aurai pu boucher ton circuit au niveau de l'injecteur ?
La tete de ton filtre a essence , tu as essaye en le schuntant
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 15:22
le filtre a essence doit avoir 500km
l'essence arrive bien jusqu'à l'injecteur et au retour lorsque je le démonte sa se purge et si je met un coups de contact dans le retour j'ai bien du carburant et de la pression, et le régulateur s'ouvre bien je l'ai testé à la soufflette
il faudrait que je trouve un calculateur a testé pour voir ou bien mon injecteur a prix une claque mais comment je sais pas
mric
Message par joy015 le Sam 18 Oct 2014 - 15:39
Regarde la , fais un raz de ton calculateur ca aidera peu etre
Tu as la manipulation a faire sur le lien ci dessus
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 16:28
je vais tenter sa de se pas
mric
Message par mric le Sam 18 Oct 2014 - 16:38
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
nan toujours pas
faudrai que je trouve un boitier et ou un injecteur pour testé
mric
Message par Nelson le Sam 18 Oct 2014 - 21:03
A coté du corps, tu un tuyau de retour, essaye de le pincer voir...
Moi j'avais mis un micro sert-joint^^ et ça a refonctionné!
Par contre je consommait beaucoup plus pour le coup Rolling Eyes
