Lun 16 Juil 2018 - 14:28 par Fred69
Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 18 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Bruno71
montage couple conique sur 410
Message par cube63 le Dim 23 Nov 2014 - 17:57
Bonsoir tout le monde, j'aimerai avoir des info pour monter des couples conique en 8x41.
Est ce possible sur des ponts de 410 ou faut il des nez de pont de 413.
cube63
Re: montage couple conique sur 410
Message par pat39 le Dim 23 Nov 2014 - 18:53
cube63 a écrit:Bonsoir tout le monde, j'aimerai avoir des info pour monter des couples conique en 8x41.
Tout dépend de ton 410. si samourai voies large , oui.
Si pont étroit , non et les nez de ponts de413, se montent pas .
Pourquoi mettre du 8x41 de vitara ?
Les 410 sont déja court .
Message par cube63 le Dim 23 Nov 2014 - 21:21
C'est un voie etroite. Vu que j'ai monté du 205/80/16. Je me disais pourquoi pas essayé de tiré un peu plus court.
cube63
Message par joy015 le Dim 23 Nov 2014 - 22:20
Sur un voie etroite 410 c pas les plus faciles a modifier confused
A part y mettre une bt courte je vois rien d'autre
Message par jef71 le Lun 24 Nov 2014 - 8:04
Salut Joy que entends tu par boite courte courte (boite vitesse de 410 premier modèle année 81 ou boite transfert?)
jef71
Message par joy015 le Lun 24 Nov 2014 - 8:20
J'ai mis bt courte soit boite transert courte scratch scratch
Il y met une 4.16 ou plus court et roule
Message par jef71 le Lun 24 Nov 2014 - 8:57
D'accord O.K tu parlais bien de B.T en boite, mais pas le même budget car 4/16 scratch scratch scratch
jef71
Message par jef71 le Lun 24 Nov 2014 - 9:42
pour en revenir au couple conique 8/41, il me semble que les ponts de 410
sont équipés en 8/41.
jef71
Message par joy015 le Lun 24 Nov 2014 - 10:07
jef71 a écrit:pour en revenir au couple conique 8/41, il me semble que les ponts de 410
Je ne sais pas sur les voies etroites , mais sur les voies larges c pas ca , j'en ai une paire et c du 9/37 ou un truc comme ca
Message par pat39 le Lun 24 Nov 2014 - 19:14
Une 4,16 c'est identique en rapport long que le 410 puisque c'est un mixte des 2 BT .
Niveau budget, sur tu as déja la BT de 410 des pignons de 413 tu trouveras à pas cher ma soudure chez ERM moins cher qu'un couple en 8x41.
Ensuite faut passer à plus court et là le budget explose.
Message par jef71 le Lun 24 Nov 2014 - 20:14
pour ma part j'ai démonté un nez de pont sur un 410 et c'est bien du 8/41. personnellement ça ne me servira pas,donc si cela intéresse quelqu'un j'ai avec les deux demie arbres.
jef71
Message par cube63 le Lun 24 Nov 2014 - 21:09
j' ai deja une 4.16 c'est ce que j'ai fait en premier. Je pensai que c'était du 9x37 sur les 410 voie etroite. Mais pas sur du tout.
cube63
