Hier à 11:01 par skipper63
Il y a en tout 15 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 13 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Coni974, samdu73
kit refection boite de transfert
Message par mika le Jeu 11 Déc 2014 - 19:48
a t'on besoin d'outil specifique, arrache moyeu ou autres pour refaire roulement de boite de transfert
mika
Re: kit refection boite de transfert
Message par PierreBOSTE le Jeu 11 Déc 2014 - 20:33
Oui il te faut un arrache roulement et une douille de la bonne taille pour la pose des roulements neuf ( une douille du diamètre de la bague intérieure du roulement au minimum ) car il ne faut jamais prendre appuis seulement sur la bague extérieure du roulement au risque de le détériorer .
PierreBOSTE
Message par PierreBOSTE le Jeu 11 Déc 2014 - 20:42
Si tu peu essaye de chauffer légèrement la bague intérieure des roulements neuf pour le dilater et faciliter son montage .
PierreBOSTE
Message par mika le Ven 12 Déc 2014 - 13:17
ok merci bien pierre on m'a parler de mettre le roulement au congele
mika
Message par PierreBOSTE le Ven 12 Déc 2014 - 13:44
mettre le roulement au congèle pourquoi ? le mettre au froid fait rétracter le métal ce qui va le rendre plus dur a monter au contraire il faut le dilater donc le chauffer . A la limite il vaut mieux mettre l arbre sur le quelle tu monte le roulement pour rétracter son métal
PierreBOSTE
Message par royco17 le Ven 12 Déc 2014 - 16:39
tant qu'a refaire ta BT, passe là en 4/16 direct, ou fait le faire
Message par mika le Ven 12 Déc 2014 - 17:14
ok merci bien pour votre aide a part le signe de sifflement en roulent a partir de 50 km/h y a t'il d'autre sympthome pour etre sur que ce soit la boite de transfert
mika
Message par PierreBOSTE le Ven 12 Déc 2014 - 17:28
Il est possible aussi que la bt force que les gamme de vitesse saute ...a tu déja essayer de la vidanger et de remplacer simplement l huile histoire de voir si sa change quelque chose ou pas.
PierreBOSTE
Message par mika le Ven 12 Déc 2014 - 20:34
non pas fait , j'ai tous de suite pense au roulement en entendant le sifflement
mika
Message par PierreBOSTE le Ven 12 Déc 2014 - 21:08
Il ce peu que ce soit simplement l huile qui soit trop dégradé . Sur mon 410 quand je l' ais récupéré la bt forçais un peu et fesais quelque bruit j' ais donc tout vidangé et remplacé l'huile verdict tout marche parfaitement . J'ais fait de même pour tout les fluides du véhicule
PierreBOSTE
