» galerie / barres de toit
Hier à 21:36 par didjman
» Je vends mon VITARA
» SJ 416
Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2018
vitara vuarnet
vitara vuarnet
Message par math61 le Dim 21 Déc 2014 - 21:04
Salut aux possésseur de vitara !!
Connaissez vous la série limité Vuarnet !!
Qu'as t il de plus que les autres !!
math61
Re: vitara vuarnet
Message par lolo 38 le Lun 22 Déc 2014 - 6:17
des lunettes
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Lun 22 Déc 2014 - 8:13
Salut, intérieur cuir, glissement limité derrière si ça va bien, seuil de porte en inox, et sticker sur le tour de la caisse, certains avaient les leviers et le centre du volant en bois, moteur généralement en 1600 8soupapes injection mono point, et des jantes au en 6/15 spécifique genre 6 bâtons fin avec un léger déport
Voilà.
Re: vitara vuarnet
Message par math61 le Lun 22 Déc 2014 - 8:52
ah ok . Merci !! Je suis sur le point d 'en acheter un en bon état carrosserie et interieur mais joint de culasse HS !
Le proprio me parle des joints d'embase de chemise mais c'est rare non ? est ce que le bloc est chemisé au moins ???
Question Question Question
math61
Re: vitara vuarnet
Message par joy015 le Lun 22 Déc 2014 - 9:39
royco17 a écrit:Salut, intérieur cuir, glissement limité derrière si ça va bien, seuil de porte en inox, et sticker sur le tour de la caisse, certains avaient les leviers et le centre du volant en bois, moteur généralement en 1600 8soupapes injection mono point, et des jantes au en 6/15 spécifique genre 6 bâtons fin avec un léger déport
Voilà.
Tu as dejoli sieges phil
Ils sont aussi beau de pres que de loin lol! lol!
Re: vitara vuarnet
Message par 'Mister B' le Lun 22 Déc 2014 - 10:37
hummmm il est bien beau celui là !!! affraid
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Lun 22 Déc 2014 - 12:11
pour la mécanique pur je ne saurait te dire Embarassed Embarassed Embarassed , Après les sièges il me semble que c'est loll qui les a, et bibi, celui ci et quelques autres bientôt reprendront vie avec de nouvelles caisses ou en don d'organes
Re: vitara vuarnet
Message par goupilette le Lun 22 Déc 2014 - 13:49
Le système glissement limité est très intéréssant en franchissement, il s'enclenche quand une roue patine, ainsi tu es mieux armé pour partir en ballade avec des passages bien techniques, tu devrais l'acheter ce vitara qui est un model très rare... (si tu le prends pas donnes moi l'adresse en mp !!!) Wink mais tu ferais mieux de l'acheter ! Mais tout dépend ce que tu veux faire avec...
http://www.4rouesmotrices.com/dossiers/11_Differentiels-a-glissement-limite.php
Pour info le prochain rassemblement des Vitaras de France aura lieu les 15 et 16 mai 2015 en Avergne.
Re: vitara vuarnet
Message par goupilette le Lun 22 Déc 2014 - 14:13
Tu devrais l'acheter mais en vérifiant que le moteur reste réparable, car si le proprio à continuer de rouler alors que le moteur chauffait, il est peut être fichu avec les bielles tordues !
Ne jamais essayer de démarrer par " poussette " ou remorquage sous peine de destruction totale du moteur, bielles tordues etc…
Solution : Enlever toutes les bougies ou tous les injecteurs avant de lancer le démarreur pour purger les cylindres, les remonter pour démarrer et rejoindre le garage le plus proche ou démonter la culasse et voir les points suivants.
Symptômes : Le moteur tourne en " boitant " une vapeur blanche sort du pot d'échappement.
Cause : une fissure au joint de culasse ou à la culasse provoque une intrusion de liquide de refroidissement dans un ou deux cylindres.
Solution : Voir plus bas.
Symptômes : Le moteur tourne en " boitant " une pression anormale gonfle les raccords à eau, le radiateur " vomit ", le chauffage ne fonctionne plus, le niveau d'huile augmente, celle-ci prend une coloration " mayonnaise ", le moteur surchauffe.
Cause : une fissure au joint de culasse ou à la culasse provoque un passage de la pression de combustion dans le circuit de refroidissement, arrêter immédiatement ou rejoindre le garage le plus proche en surveillant attentivement la température du moteur.
Des tests sont possibles avant démontage par exemple en vérifiant l'absence (ou la présence) de CO dans le liquide de refroidissement ou encore la vérification de la pression régnant dans le circuit de refroidissement à l'aide de manomètres placés en lieu et place du bouchon de radiateur.
Solution : Démonter la culasse, faire vérifier celle-ci sous pression dans un atelier spécialisé, si fissure, la remplacer sinon, rectifier le plan de joint et remplacer le joint dans les règles de l'art, ne pas oublier la vidange, l'égouttage de l'huile polluée et le remplacement du filtre à huile, en profiter également pour changer le liquide de refroidissement, pour rappel celui-ci devrait être changé tous les 2 ans maximum car, s'il conserve ses qualités antigel, il s'acidifie et provoque une corrosion surtout dans nos moteurs et culasses modernes en alliage léger.
Source : http://www.tract-old-engines.com/culasse.html
Si c'est grave, mieux vaut ne pas réparer le vieux moteur, mais le remplacer par un d'occasion car çà te coûtera peut être moins cher, ils sont devenus pas cher
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Lun 22 Déc 2014 - 14:19
en même temps un moteur de vitara tournant c'est entre 300 et 500€, pas de réparation c'est plus cher.
et rien que le calculateur du vit et le monopoint se vendent à ce prix
Re: vitara vuarnet
Message par goupilette le Lun 22 Déc 2014 - 14:55
Oui je suis de ton avis Royco, surtout en lisant ceci
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet546952.htm
Par contre pour conserver le glissement limité comment çà se passe ?
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Lun 22 Déc 2014 - 15:52
le Glissement Limité est une superposition de disques qui fonctionnent un peu comme un embrayage, donc tu récupère le pont, adapte le différentiel s différent de ton rapport de pont et c'est tout.
Re: vitara vuarnet
Message par titi63 le Lun 22 Déc 2014 - 18:07
goupilette a écrit:Le système glissement limité est très intéréssant en franchissement, il s'enclenche quand une roue patine, ainsi tu es mieux armé pour partir en ballade avec des passages bien techniques, tu devrais l'acheter ce vitara qui est un model très rare... (si tu le prends pas donnes moi l'adresse en mp !!!) Wink mais tu ferais mieux de l'acheter ! Mais tout dépend ce que tu veux faire avec...
OU EN AUVERGNE???
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Lun 22 Déc 2014 - 20:00
c'est un secret qui sera divulgué au seul inscrit, politique oblige, la chasse est ouverte, attention au publicité et au photos de passage délicat ainsi que les immats, pour être heureux il faut savoir faire des sacrifices.
Re: vitara vuarnet
Message par titi63 le Mar 23 Déc 2014 - 20:41
royco17 a écrit:c'est un secret qui sera divulgué au seul inscrit, politique oblige, la chasse est ouverte, attention au publicité et au photos de passage délicat ainsi que les immats, pour être heureux il faut savoir faire des sacrifices.
oui, mais pour s'inscrire, il est mieux de savoir ou est-ce...
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Mar 23 Déc 2014 - 21:10
Il y aura un lieu pour tes demandes de renseignements, mais pas ici et sur le post de math61
Re: vitara vuarnet
Message par math61 le Mar 23 Déc 2014 - 21:40
Merci pour vos info
Je vous tiens au jus mais normalement je vais le chercher samedi. Ça ne sera que le 4ème suzuki à la maison. Lol Wink Wink Wink
math61
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Mar 23 Déc 2014 - 22:09
petit joueur , ils roulent tous?????
Re: vitara vuarnet
Message par samurainormand le Mar 23 Déc 2014 - 22:42
math61 a écrit:Merci pour vos info
Tu vas faire quoi avec ? C'est pour tous les jours ???
samurainormand
Re: vitara vuarnet
Message par math61 le Mer 24 Déc 2014 - 8:49
oui pour tous les jours !! Laughing
math61
Re: vitara vuarnet
Message par math61 le Mer 24 Déc 2014 - 8:50
royco17 a écrit:petit joueur , ils roulent tous?????
Il y en à un qui roule en rando . un samurai de 1992.
Un 410 qui roule en trial , et un samurai de 1997 que je vais refaire !!
math61
Re: vitara vuarnet
Message par royco17 le Mer 24 Déc 2014 - 9:56
voilà un exemple idéal c'est cool, j'en ai plus mais moins de roulant
Re: vitara vuarnet
Message par math61 le Mer 24 Déc 2014 - 13:59
MDR !!!
math61
Re: vitara vuarnet
Message par samurainormand le Mer 24 Déc 2014 - 14:01
Va falloir changer d'enseigne !!! Laughing Laughing Laughing
samurainormand
Re: vitara vuarnet
Message par lollkiller le Mer 24 Déc 2014 - 19:53
Une fois que t'auras gouté aux vitaras... tu rouleras plus avec les sam! lol
Re: vitara vuarnet
