Hier à 20:51 par Youle
Hier à 10:30 par Samkiki
Hier à 10:27 par Samkiki
» adhesion 2018
Hier à 8:21 par mercad 33
» Nouveau sur ce site
Mar 16 Jan 2018 - 22:27 par zxr08
» volant moteur
Mar 16 Jan 2018 - 22:02 par damien63
» De tout, un peu partout ...
Mar 16 Jan 2018 - 20:30 par Suki1990
» Site ZUK4x4 sur smartphone et tablet !
Mar 16 Jan 2018 - 0:01 par Youle
Janvier 2018
modif 413 tral rats
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: modif 413 tral rats
Message par pat39 le Sam 7 Mar 2015 - 19:32
J'ai monté les miens aussi .
Vire tes lames de charge , tu gagneras en débattement et surtout plus de risque de la planter dans un rocher ou une souche.
A l'avant ?
Message par mikmadmax le Sam 7 Mar 2015 - 19:54
je vais les coupes a l'avant mais c'est du provisoir car je pense que je vais mettre le pont du vitara et des ressort avec des tirants ,en attendant je vais peut etre essayer des jumelles revolver pour voir,scratch scratch scratch je suis pas encore trop decider en fait,ce que je sais c'est que la 2eme lame coter droit et peter de chaque cote du pont:oyroy:  et pour le momment elle tient en WIFI
Message par pat39 le Sam 7 Mar 2015 - 20:06
En wifi
Les révolvers fonctionnent bien mais moins bien que des tirants et des boudins .
Ensuite avec des lames ils y a des solutions .
Message par mikmadmax le Lun 16 Mar 2015 - 20:06
il manquait un peu de place pour le cornet  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par mikmadmax le Sam 21 Mar 2015 - 20:37
maintenant que la place est faite ,adaptation du cornet [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par pat39 le Dim 22 Mar 2015 - 10:53
Bien en hauteur cheers
Message par mikmadmax le Sam 28 Mar 2015 - 18:49
allez cet aprem c'est protection et barbouille.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
un pti coup de disqueuse et plasma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et ya plus qu'a souder!!!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et a peindre.... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
une protec pour la bt....bon les silent bloc risque de prendre cher mais c'est pas trop lourd [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et voila  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par royco17 le Dim 29 Mar 2015 - 8:37
, bien beu tout ça, pas mal la protection de bt
comment tu le règle ton plasma, intensité seule, ou bien débit d'air aussi?
Message par mikmadmax le Dim 29 Mar 2015 - 20:40
je joue juste sur l'intensité mais je peu faire les 2 si je veut mais en general il est toujours a fond vu ce que je coupe!!!! Cool Cool Cool apres c'est un petit plasma je monte maxi a 55A et tu fait une coupe propre avec du 8MM max
Message par royco17 le Dim 29 Mar 2015 - 20:57
comme le mien alors, moi j'ai vu qu'avec moins d'air, environ 3 bar pour du 3mm et 40A ça fait une coupe plus propre, et la vitesse aussi joue, en tout cas c'et bien cool, mais un coup de disqueuse est obligatoire en finition.
Message par pat39 le Lun 30 Mar 2015 - 10:24
Bien beau effectivement .
Tu as compris pour tes silemblocs de BT.
Les fonds de tube je ne suis pas fan .
Ils protègent, c'est le but rechercher, mais il ne font pas ski sur une souche ou rocher .
Tes amortos c'est quoi ?
Pat39
Message par mikmadmax le Lun 30 Mar 2015 - 12:44
je pense que ta question est pour l ar ,quand j'ai commander il n'avait plus de gabriel pour cherokee alors il m'ont proposer du sensen a gaz je connaissait pas mais ca a pas l'air trop pire, apres a voir dans le temps; pour les souche et les rochers avec un peu d'elan ca va bien skier lol! lol! lol!
Message par pat39 le Lun 30 Mar 2015 - 13:49
Merci , c'est du cherokee , c'est bon .
Message par lapoisse le Lun 30 Mar 2015 - 16:30
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img
Je pense qu'un petit anneaux serait bien venue, histoire de retenir ton treuil d'un éventuel retour.
lapoisse
Message par mikmadmax le Lun 30 Mar 2015 - 18:00
je comprend pas de quoi tu parle scratch scratch scratch
Message par mikmadmax le Dim 12 Avr 2015 - 20:46
aller on pose la bouteille tampon et sa pompe Wink Wink Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par pat39 le Lun 13 Avr 2015 - 10:10
C'est un moteur à injection , ton réservoir est étanche à l'envers ?
J'ai des problèmes avec le réservoir qui monte en pression car le bouchon est étanche (pas de trou).
Alors comment tu as fait pour la mise à l'air libre.
Le soucis arrive après un roulage de plusieurs minutes.
Message par mikmadmax le Lun 13 Avr 2015 - 19:34
j'ai pas de mise a l'air libre !!! c'est un circuit fermer avec un clapet anti retour en 15/21 pour l'entree d'air et pour le momment aucun soucis!!! controle ton retour au reservoir il est peut etre trop petit pour le debit d'essence scratch scratch scratch scratch
Message par pat39 le Lun 13 Avr 2015 - 19:51
mikmadmax a écrit:j'ai pas de mise a l'air libre !!! c'est un circuit fermer avec un clapet anti retour en 15/21 pour l'entree d'air et pour le momment aucun soucis!!! controle ton retour au reservoir il est peut etre trop petit pour le debit d'essence scratch scratch scratch scratch
C'est celui d'origine , même tuyau .
C'est ce que j'ai aussi et mon clapet fonctionne en dépression, pour laisser l'air entrer mais pas sortir. pale
Message par mikmadmax le Lun 13 Avr 2015 - 20:22
il y a 2 retour il me semble un sur la pompe et l'autre sur le reservoir tu aurait pas inverser ,car le passage dans la pompe est plus petit d'ou la surpression.....
Message par pat39 le Lun 13 Avr 2015 - 22:02
Ah , je vais vérifier
Message par pat39 le Mar 14 Avr 2015 - 20:37
Je crois que c'est ça , j'ai du inverser les tuyaux .
Le retour du gros tuyau se monte sur la pompe , c'est ça ?
Le petit sur le réservoir .
Message par pat39 le Mer 15 Avr 2015 - 21:30
mikmadmax a écrit:il y a 2 retour il me semble un sur la pompe et l'autre sur le reservoir tu aurait pas inverser ,car le passage dans la pompe est plus petit d'ou la surpression.....
C'était ça , reste à confirmer par un essais .
Merci du tuyaux
Pat39
Message par mikmadmax le Jeu 16 Avr 2015 - 0:38
Merci du tuyaux
Pat39
cool si c'etait juste ca !!!!desoler j'ai pas eu le temps de regarder sur le mien pour te le confirmer jsui en pleine preparation du cam's pour les vacances.....en tout cas moi meme avec 2 pompe a essence il n'y a pas de surpession mais il est possible que mon remplissage peut suinter une fois sur le toit c'est ca les protos si c'etait trop simple on s'enuirait lol! lol! lol! lol!
Message par mikmadmax le Sam 25 Avr 2015 - 18:47
Allez aujourd'hui il pleut donc Ouvre ta boite en 2!!!!!!!! Wink Wink Wink [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
bon c'est la premiere fois alors je vais essayer de pas me perdre.....[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
