» galerie / barres de toit
Hier à 21:36 par didjman
» Je vends mon VITARA
» SJ 416
Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2018
VEND PIECES du Sam que j'ai récupéré!
Message par lollkiller le Mer 14 Jan 2015 - 18:42
VOila le bestiau , il va finir en miettes car le moteur est HS (un TD de 2001 avec la distri qui a cassé) quel dommage... 1980587114 . Puis il a tappé un arbre a 80 donc le chassis est bien plié a certains endroits et même la caisse tordue...
Si y en a qui veulent des trucs hésitez pas ca s'envoie de la corse Wink
Je rajouterai une liste de pièces plus tard
Re: VEND PIECES du Sam que j'ai récupéré!
Message par royco17 le Mer 14 Jan 2015 - 22:45
comme vu ailleurs, DA et carter avec pompe à huile, bon démontage
Message par lollkiller le Mer 21 Jan 2015 - 17:21
Alors je fais une liste des pièces qu'il me reste avec le prix. pas forcement tout apparait sur la liste donc hésitez pas!
Coté moteur:
Turbo
Alternateur
démarreur
Pipe alu d'admission
Pipe fonte d'échappement avec egr en place
Pompe lucas + injecteurs + tuyaux (120000km)
Radiateur neuf (pas de taraud pour la sonde??)
Ventilo elec du radia
DIvers durites...
Boitier avec tirette d'huile
Coté ponts /boite
Boite de vitesse
Boite de transfert
Arbre avant (croisillons nickels)
Pont arrière complet ou en miettes ( demi arbres , nez de pont)
Amortos avant neufs jamais montés
Tampons de bt et boites (petits rectangles) neufs
Coté caisse:
Caisse complète sans rouille , quelques pocs
pédalier
mécanismes leve vitre
Vitre passager
poignées de portes intérieur ou ext
parechoc arr
parechoc av découpé pour parre buffle
calandre
plastocs elargisseurs de portes
phares avant avec systeme elect
attelage complet avec faisceau
tableau de bord très bon état
reservoir
Pare buffle sans supports car soudé sur le chassis
Echappement nickel complet
Faisceau complet
Elargisseurs de voie
Supers prix pour vous les gars!
Voila pour le moment , si d'autres trucs me reviennent je rajouterai.Hésitez pas a demander au cas ou
Message par zukikev le Mer 21 Jan 2015 - 17:36
salut
aurais tu encore le limiteur de frein stp?
merci Wink
zukikev
Message par lollkiller le Mer 21 Jan 2015 - 17:36
oui j'ai ca , prix en MP
Message par Romainletu le Mer 21 Jan 2015 - 19:16
tu vends les roues? j'ai peut etre quelqu'un pour la caisse je te tiens au jus! cheers
Message par pedrosa15 le Mer 21 Jan 2015 - 19:27
amortos arriere tu les a
c'est pour monter sur mon sam long ??
pedrosa15
Message par cedric34 le Mer 21 Jan 2015 - 21:04
Bonsoir, les elargisseurs de voie c'est des 30mn ,combien tu en veut?
cedric34
Message par lollkiller le Mer 21 Jan 2015 - 21:30
alors amortos arrière poubelle car HS il me resste les lames
La caisse il me semble que c'est joy qui va la récupérer enfin pas la partie avant.
Pour les élargisseurs c'est bien du 3cm mp pour le prix
Message par cedric34 le Jeu 22 Jan 2015 - 12:04
Mp envoyer
cedric34
