Hier à 10:42 par jimny
Il y a en tout 11 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 2 Moteurs de recherche
sam qui ne démarre pas conseil choix pompe à essence externe
Message par mric le Ven 23 Jan 2015 - 18:57
salut à vous
voilà je galère depuis quelque temps en faut que je roule
ma pompe a essence ma laché  il y as quelque temps je l'est remplacer par une pompe de vitara 1.6i
mais mon tas de souci Laughing  ne veut rien savoir i ne démarre pas l'injecteur ne crache pas il "bave" a peine
pour réussir a le faire tourné quelque seconde je doit versé de l'essence directement dans le corps paillon et  réduire le diamètre du papillon d'au moins 75%
j'ai voulu vérifier que la pompe installé débiter correctement mais je n'est obtenu seulement 0.5b de pression en sortie de pompe
quelqu'un aurait t'il quelque conseil pour moi la je pense commander une petite pompe externe pour régler le souci mais avant de dépenser encore j'aurait voulus vos avis
merci d'avance a toutes la famille suz qui me lira
mric
Re: sam qui ne démarre pas conseil choix pompe à essence externe
Message par mikmadmax le Ven 23 Jan 2015 - 19:17
bonsoir ta pompe tu la tester avec le faisceau du suz ou separement.... moi jai eu le meme probleme et c'etait la masse de la pompe qui n'etait pas bonne ,verifie tes connexions et essaye de mettre un fil de masse suplementaire a ta pompe pour essayer
Message par mric le Ven 23 Jan 2015 - 20:12
je vais revoir sa demain
mais j'ai fait des essai en branchant la pompe directement sur mon booster
mric
Message par mikmadmax le Ven 23 Jan 2015 - 20:23
et du coup ca ne controle pas ton faisceau!!!pour le controler branche une ampoule sur la fiche de ta pompe tu verra bien si elle s'allume quant tu met le contact
Message par samdu73 le Ven 23 Jan 2015 - 20:40
vérifie l'etat de tes canalisation d'essence du reservoire au moteur et l'etat de filtre a essence!Twisted Evil
Message par mric le Ven 23 Jan 2015 - 20:58
pour le coté électrique j'ai contrôler j'ai bien du jus la pompe tourne mais na pas l'air de monter en pression
les canalisation sont bien propre et libre j'ai souffler sans aucune résistance dedans le filtre a essence a été momentanément déposer pour les réparation
ah oui autre précision j'ai testé un autre injecteur et un autre calculateur dans le doute
mric
Message par loulou76490 le Sam 24 Jan 2015 - 8:54
c est un 1.3 ton sam ? pourquoi mettre une pompe de 1.6 ,ce n'est pas les memes debit scratch
Message par mric le Sam 24 Jan 2015 - 11:45
une connaissance en commun me l'avait conseiller sj4x4
mric
Message par damiencaminol le Lun 2 Fév 2015 - 14:39
Mefie toi du calculateur...
damiencaminol
Message par mric le Lun 2 Fév 2015 - 17:57
deux calculateur de testé et le deuxiéme fonctionné nikel avant démontage
mric
Message par mikmadmax le Lun 2 Fév 2015 - 21:04
si tu laisse la durite dessence debrancher et que tu met le contact ca crache ou pas???
Message par mric le Lun 2 Fév 2015 - 21:37
oui mais je monte pas en pression a peine plus de 0.5b
du coups j'ai aucun retour et l'injecteur ne peut pas pulvériser correctement
mric
Message par mikmadmax le Lun 2 Fév 2015 - 21:45
ta essayer de changer le regulateur d'essence je sais pas a quoi il ressenble ni ou il se trouve mais il doit y en avoir un
Message par mric le Lun 2 Fév 2015 - 22:57
le regulateur et en bout d'injecteur si on peut dire
et j'ai changer de corps papillon complet injecteur regulateur volet et rien de mieux
je vais voir pour commander une pompe externe à 4b et voir se que sa dit
mric
Message par mikmadmax le Lun 2 Fév 2015 - 23:26
ouais si sa se trouve ta pompe d'occaz elle est dans le sac... sur mon sam 1.3 c'est une ppe de vitara 1.6 et pas de soucis;;;regarde sur ebay yen a a moins de 60E sinon si il y a une casse pas tres loin de chez toi va faire un tour quasi toute les bagnole on des pompes elec maintenant tu devrait trouver ton bonheur!!!
Message par mric le Sam 21 Fév 2015 - 19:34
salut à vous
ayant vendu mon ancienne caisse de 106 j'ai la possibilité de commander une pompe externe pour remettre en route mon tas de boue d'amour mdr
qu'elle débit et pression me conseiller vous
je pense reste sous une pression de 4 bars max mais quid du débit ??
mric
Message par mric le Lun 2 Mar 2015 - 9:53
bonjour tous le monde
voilà je cherche je cherche mais je n'arrive pas à trouver l'info qu'il me faut
je voudrait commander ma pompe mais je ne c'est pas trop sur qu'elle modèle me diriger en farfouillant sur google j'ai vu des montage avec des pompe de sierra r21 405, mais laquelle choisir?
pour les 405 j'ai trouver 3b et 130l h est ce que sa suffirait??
merci d'avance
mric
Message par mikmadmax le Lun 2 Mar 2015 - 20:24
a mon avis ca suffit elles sont pas bien grosses celles d'origine sur les zuk mis je sais pas quel debit elles font
Message par mric le Ven 10 Avr 2015 - 15:48
au final une pompe immergé de picasso fait très bien l'affaire
un peu moins grosse en diamètre mais légèrement plus longue du coups elle et bien caler dans le puits de pompe, et étant limiter a 3.5b sur le picasso elle envoie fort jusqu'au rupteur
mric
