Aujourd'hui à 13:07 par JP Sword
» Fixation de la caisse
Hier à 17:18 par benoit413
Jeu 9 Aoû 2018 - 1:10 par benoit413
Ven 3 Aoû 2018 - 12:46 par Clochette01
Jeu 26 Juil 2018 - 11:51 par Damne
Jeu 26 Juil 2018 - 2:56 par Damne
Sam 21 Juil 2018 - 11:26 par Bruno71
Août 2018
Comment vous faites pour virer le bouchon de vidange de boite
Message par Jipépé le Mer 4 Fév 2015 - 12:09
Salut les gars,
J'ai voulu vidanger le bignout et impossible de virer le bouchon de vidange de boite.
J'ai massacrer le boulon à coup de marteau/burin et que dalle,
Comment je peux faire???
Jipépé
Re: Comment vous faites pour virer le bouchon de vidange de boite
Message par lollkiller le Mer 4 Fév 2015 - 12:49
Soit venir y souder une tête de vis et apres tu le sors au cliquet , soi si il sort un peu tu l'accroches a la pince a griffe ou pince étau pour le dévisser
Message par Jipépé le Mer 4 Fév 2015 - 13:06
lollkiller a écrit:Soit venir y souder une tête de vis et apres tu le sors au cliquet , soi si il sort un peu tu l'accroches a la pince a griffe ou pince étau pour le dévisser
Pas con l'idée de la pince étau,
Je vais tester, je pense que c'est collé au filet frein, c'est pour ça que je galère.
Jipépé
Message par lolo 38 le Mer 4 Fév 2015 - 13:51
et a tu pensé a retirer le bouchon de remplissage avant ???
Message par titi63 le Mer 4 Fév 2015 - 13:53
lolo 38 a écrit:et a tu pensé a retirer le bouchon de remplissage avant ???
+ 1
a penser effectivement
Message par skipper63 le Mer 4 Fév 2015 - 13:54
J'allais le mettre ...
Avant d'ouvrir celui de vidange vérifie si tu peux enlever celui de remplissage car sinon plus d'huile et véhicule hors de service ...
Message par Jipépé le Mer 4 Fév 2015 - 13:56
Bien sur,
C'est la première chose à faire.
Jipépé
Message par lolo 38 le Mer 4 Fév 2015 - 13:58
skipper63 a écrit:J'allais le mettre ...
tu allé mettre qui oliv ????????
Message par 'Mister B' le Mer 4 Fév 2015 - 22:34
soude un boulon sur ton bouchon !!
Message par Romainletu le Mer 4 Fév 2015 - 23:40
commence deja par le chauffer, des fois ca fait des miracle! Twisted Evil
et puis, avant de vidanger, roule un peu, c'est mieux quand c'est chaud cheers
Message par Jipépé le Jeu 5 Fév 2015 - 11:12
je vais suivre tes conseils en chauffant les miches de la boite,
les boite/pont/bt n'ont jamais été vidanger, je te dis pas la couleur de l'huile, elle ressemblait à de l'huile de mazout.
Jipépé
Message par Jipépé le Sam 7 Fév 2015 - 21:45
Merci les gars. 2 sec pour l'enlever avec la pince étau. Wink
Jipépé
Message par lollkiller le Sam 7 Fév 2015 - 22:03
cheers
Message par Jipépé le Sam 7 Fév 2015 - 22:59
Jipépé
Message par lollkiller le Dim 8 Fév 2015 - 8:42
si tu as besoin de bouchons car abimé du coup j'en ai
Message par loulou76490 le Dim 8 Fév 2015 - 9:01
moi perso ,pour la boite de vitesse ,je ne me fait pas chier a remettre l'huile par le bouchon de remplissage ,tu vires le levier de vitesse et tu balance la quantité exact dans la boite Wink
Message par Jipépé le Dim 8 Fév 2015 - 22:55
J'ai une petite pompe électrique acheté chez nototo. Ça va nickel pour le remplissage.
Jipépé
Message par titi63 le Sam 25 Avr 2015 - 16:28
mes bouchons de remplissage étaient collés grippés
g mis plusieurs fois du WD40; et avec un bon carré et un tube de rallonge, tout c bien décoincé
Message par DOB le Sam 25 Avr 2015 - 18:29
Moi,perso,j'ai eu les miens avec un petit burin,sinon,le soir,tu y mets pleins de degripant et tu laisses agire la nuit,normalement,tu peux l'avoir comme ca,sinon,comme beaucoup le dise,si tu as un poste à souder,tu y soudes une vis,bien souder,normalement,ca vient
DOB
Message par titi63 le Sam 25 Avr 2015 - 18:52
g du utiliser le burin pour enlever le bouchon de remplissage du pont arriere car il était collé
mais il a fallu taper fort...
Message par Ouitara le Sam 25 Avr 2015 - 19:27
l'idéal, c'est de souder un petit morceau de tige carré dessus, et ensuite plus de soucis
Message par titi63 le Sam 25 Avr 2015 - 19:45
titi63 a écrit:g du utiliser le burin pour enlever le bouchon de remplissage du pont arriere car il était collé
et bien sur, g du changer le bouchon (completement défoncé) pale
