Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
blandain, Damne
soupape brule sur sam 1300 i monopoint
Message par fabrice73140 le Sam 21 Fév 2015 - 10:48
Bonjour tous,
Cela fait 3 fois que la meme soupape brule sur mon sam1300 i, aucunes info trouvees sur cette panne, quelqu'un pourrait il m'aider ou me renseigner.
fabrice73140
Re: soupape brule sur sam 1300 i monopoint
Message par Invité le Sam 21 Fév 2015 - 10:54
Bonjour,
Je ne pense pas que tu aies la moindre réponse sans passer par la case présentation lol!
http://www.zuk4x4.com/f6-presentation-des-membres
Les ZUKistes écoutent leur maman qui leur a appris à ne pas parler aux inconnus... et c'est une tradition sur les forums Cool
Message par Invité le Sam 21 Fév 2015 - 11:46
Voilà les mécanos, Fabrice s'est présenté, vous pouvez répondre lol! lol!
Message par tophebarry le Sam 21 Fév 2015 - 17:41
Avant toute réponse il faudrait que tu nous en disent un peu plus... Soupape d'échappement ou d'admission ? Quel cylindre ( sachant que le 1 est côté distribution ) en combien de klm tu grille ta soupape ?!
tophebarry
Message par fabrice73140 le Sam 21 Fév 2015 - 17:57
Bjr tophebarry, C une soupape d'echappement 2 eme cylindre a droite en partant du ventilo, la derniere soupape a brulee en 1450 km apeu pres, bougie de ce cylindre tres encrassé, consomne de l'huile.
fabrice73140
Message par joy015 le Sam 21 Fév 2015 - 18:15
Segments hs du coup tu brule de l'huile Rolling Eyes
Message par tophebarry le Sam 21 Fév 2015 - 18:21
Effectivement segmentation il doit fumer bleu contrôle ton cylindre si il n'est pas en tonneau et change tes segments et ta soupape
tophebarry
Message par fabrice73140 le Sam 21 Fév 2015 - 18:39
Non, les segments sont bons, le sam a 60 000 km et puis si j ai un segment hs ok pour l huile, mais ca ne brule pas la soupape
fabrice73140
Message par tophebarry le Sam 21 Fév 2015 - 18:53
Le truc qui grippe les soupapes c'est un problème de carburation ( tu roule pas a l'E10 ou pire a l'Ethanol j'espère ), une segmentation gommée ou usée ( tu met les pistons au milieu et tu prend la même quantité d'huile moteur dessus et tu regarde si il sont les trois étanche pareil histoire d'être sur qu'ils sont bien étanche.
tophebarry
Message par fabrice73140 le Sam 21 Fév 2015 - 21:51
Non je roule seulement au 95, bizzard je pensais eventuellement a un mvs melange air essence trop pauvre
fabrice73140
Message par Romainletu le Sam 21 Fév 2015 - 22:08
tu as regardé ton jeu aux soupapes au cas ou? scratch
Message par Le rat52 le Sam 21 Fév 2015 - 22:23
Tige de culbuteur tordue????
Message par tophebarry le Sam 21 Fév 2015 - 22:48
Collecteur tordu ou même cassé sur le cylindre
tophebarry
Message par fabrice73140 le Dim 22 Fév 2015 - 8:27
Bjr ts
Est ce que ca peut venir d'une des 2 sondes lambda, qui donnerait fausses info au calculateur pour le melange
fabrice73140
Message par tophebarry le Dim 22 Fév 2015 - 10:38
Si la sonde lambda est défectueuse tu aurais un code défaut au tableau de bord et tu ne gripperais pas toujours la même de soupape.
Quand tu la changer ta soupape tu a fait quoi comme opération? Tu a regarder ton siège si il était bon ? ta contrôler l'arbre à cames et les tiges de culbuteurs?
tophebarry
Message par fabrice73140 le Dim 22 Fév 2015 - 11:32
La seconde fois demontage culasse et changement du siege soupape qui etait fendu
fabrice73140
Message par tophebarry le Dim 22 Fév 2015 - 11:57
Et ton guide de soupape il est bon ? Car quand ont changé le siège on change aussi le guide
tophebarry
Message par damiencaminol le Lun 23 Fév 2015 - 19:30
Un alumeur défectueux peut provoquer cela.
damiencaminol
