Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyAujourd'hui à 22:29 par Bugsycox
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyAujourd'hui à 22:20 par Suki1990
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyAujourd'hui à 22:15 par Suki1990
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyAujourd'hui à 22:09 par Suki1990
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Culasse 1600 8V sur 1300i EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
Culasse 1600 8V sur 1300i Empty Culasse 1600 8V sur 1300i
Message par David08 le Lun 9 Mar 2015 - 22:20
Salut à tous...
Je vais a la pêche au info pour cette modif moteur, ce weekend j'ai peté mon embrayage suite un enieme plantage....mais il me faut plus de chevaux! je pensai partir sur un moteur complet de vitara mais ca a quand même l'aire d’être le bordel (entre le carter la pompe a huile, l'entretoise readapter ma DA, etc...)
Donc j'ai un samurai 1300i de 93.
Je voudrais monter une culasse de Vitara 1600 8V
1ere question... Culasse vitara carbu ou injection?
2eme..... On peu monter l'arbre de mon 1300i? plus pointu? Plug and play?
3eme..... niveau collecteur admission je garde celui de ma monopoint?
4eme....idem collecteur echappement? ou celui de vitara à un plus gros diametre?
5eme...allumage je change rien? je garde la 1300i
6eme....et derniere, l'injection du 1300i va suivre ou on peut optimiser?
En complement je vais passer la ligne entre 50/60mm et mettre un filtre lavable dans la boite avec snorckel en direct.
Je table sur 75ch c'est jouable?
Biensur je suis preneur de toutes information complementaire voir meme les pieces si vous avez en rab!
Si cela abouti reportage photo obligatoire vu le peu d'information que je trouve en francais
Merci d'avance bounce
David08
David08
Culasse 1600 8V sur 1300i Empty Re: Culasse 1600 8V sur 1300i
Message par zukikev le Mar 10 Mar 2015 - 8:16
tu vas te faire ch... pour rien! Wink
soit tu restes avec ton 1300i soit tu montes le 1600 (inj. ou carbu peut importe)complet
sinon j ai un moteur refait a neuf dans la configuration que tu veux Laughing (bloc 1300 culasse 1600 8s et arbre a cames 1300 inj.)
zukikev
zukikev
Message par David08 le Mer 11 Mar 2015 - 12:30
Tu as un mp!
Vu que tu as je pense testé ce type de montage tu as senti une différence?
David08
David08
Message par pat39 le Mer 6 Jan 2016 - 19:03
Alors , c'est secret ?
lol!
Message par David08 le Mer 6 Jan 2016 - 19:22
Je n'ai par eu de réponse au MP... Donc je suis comme tout le monde...
Par contre j'ai vu son moteur en vente sur leboncoin pour 350€
David08
David08
Message par pat39 le Mer 6 Jan 2016 - 19:29
Merci d'avoir répondu.
Personne à un retour sur ce montage ?
Culasse 1600 8V sur 1300i 440721
