Hier à 10:32 par Youle
Hier à 1:03 par copscar10
Mickey01
Cotes Amortos de Sam
Message par lollkiller le Ven 27 Mar 2015 - 20:29
Quelqu'un pourrait me donner la côte en compression/détente des amortos avant de sam?
Re: Cotes Amortos de Sam
Message par mikmadmax le Ven 27 Mar 2015 - 22:42
alors mes cotes sont prise axe oeil du bas et sommet amorto sous les coupelles ou au debut de la tige silent bloc compris;cote max 42cm cote mini 26,5cm
Message par 'Mister B' le Ven 27 Mar 2015 - 22:48
je confime c'est bien 26 42
Message par lollkiller le Sam 28 Mar 2015 - 9:28
parfait merci les gars , si quelqu'un a un jeu qui train eje prends même un peu usé
Message par lolo 38 le Sam 28 Mar 2015 - 10:11
Si tu veux j'en est des bien usés
Message par lollkiller le Sam 28 Mar 2015 - 18:16
Nan un minimum pour pouvoir monter sur mon X avec les pont avant de sam , faut qu'ils puissent un peu rouler.
J'ai monté des arr de vitra mais pas assez en compression
Message par lollkiller le Mer 15 Avr 2015 - 7:45
Donc si quelqu'un a une connaissance sur les amortos avants de Sam j'en cherche avec relativement la même compression mais plus de détente que les origines
Une idée?
Message par mikmadmax le Jeu 16 Avr 2015 - 0:51
si tu veux plus de detente tes amortos seront forcement plus long donc il faudra deplacer tes fixations superieur moi j'ai monter des amortos arriere de range a l'avant tu as environ 17 cm de debatement apres a toi de faire le bon calcul pour que ton pont vienne en butee sur le chassis en compression max et voir ce qu'il te reste pour la de detente ,les cherok ont aussi de bonne comp/deb 20 cm ca fait deja pas mal!!!!! Cool Cool Cool Cool
Message par royco17 le Jeu 16 Avr 2015 - 10:22
Il te faut perdre en compression si tu veux gagner en detente, moi je mets du 375 en compression pour 625 en détente, du jeep en plus 10
