Hier à 11:01 par skipper63
Coni974, samdu73
Avis body lift de cher direct USA
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 10:57
Salut tous le monde je voudrai avoir votre avis pour un body lift
Voici le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Y a t'ils de la modif a faire pour monter se kit ? Avez vous déjà commander la bas?
Dsl je débute dans le 4x4 et j'ai du mal a tous comprendre lol!
Sweet
Re: Avis body lift de cher direct USA
Message par samdu73 le Jeu 2 Avr 2015 - 12:40
C'est un calmini 7,5cm je lai monter sur un sj 410 et 413 autant te dire que tu a quelque modif par rapport a la auteur que sa apporte, pour ma par on a du rallonger les levier de vitesse et replacer les tuyaux de frein....
Message par royco17 le Jeu 2 Avr 2015 - 13:39
perso sur un vit comme beaucoup d'autre au delà de 45cm tu a beaucoup de modifs, d'abord quel est pour toi l'intérêt de mettre un body, après je te dirai ce que moi j'en pense et éventuellement, comment passer de grandes roues, pour moi ce genre de body est une grosse daube, si besoin j'en ai deux d'avance, je les vends vraiment pas cher.
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 14:05
Merci samdu73 pour ta réponse
Je cherche a prendre de la hauteur et surtout sépare ma caisse du chassie car mon père la fait sur sont jeep pour mieu le nettoyer et éviter la rouille
Royco17 tu les vend combien tes bodys et c'est du combien ?
Sweet
Message par Romainletu le Jeu 2 Avr 2015 - 14:12
7.5cm de body!!!
non restons serieux! c'est beaucoup trop, ca n'a aucun intérêt! tu vas etre oblige de modifie tes levier de bv et de bt, te goulotte de remplissage reservoir, ta colonne de direction, tes durites de freins, et surmenet 2/3 autres bricoles... laisse tomber, reste sur un +4, c'est bien suffisant!
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 14:33
Merci romainletu pour les infos
Après tous sa je pense passer en +4 seulement et mettre des elargisseurs de voie de 30mm ou 35mm selon mon budget (j'en est trouver en 35mm pour 129€ les 4)
Sweet
Message par Invité le Jeu 2 Avr 2015 - 14:36
Simple question, quel est l'objectif de ce body-lift?
Passer avec de gros pneus?
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 14:37
Oui passer en gros enfin moyen
Sweet
Message par Invité le Jeu 2 Avr 2015 - 14:40
Donc effectivement + 4 suffisent largement...
Je te pose cette question puisque tu dis débuter en 4x4, et que j'avais peur que tu penses gagner en garde au sol par le body- lift....
Par ce biais, tu ne montes que la caisses, donc châssis et pont restent au même niveau
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 14:43
Oui sa je sais que je remonte juste la caisse
J'ai pas les moyen pour l'instant d'acheter un kit suspension
Sweet
Message par Romainletu le Jeu 2 Avr 2015 - 17:22
ce sera bien plus intelligent et utile qu'un body lift! Wink
Message par Le rat52 le Jeu 2 Avr 2015 - 17:59
romainletu a écrit:ce sera bien plus intelligent et utile qu'un body lift! Wink
euh Romain d'après ce que j'ai compris le jeune homme roule en vitara....ça va pas être facile à monter tes lames
Message par Le rat52 le Jeu 2 Avr 2015 - 18:11
Va voir chez ERM ils font un bodylift de 4 cm pour les vitara....et tu feras bosser une boîte française
Message par Sweet le Jeu 2 Avr 2015 - 20:26
Je vient d'aller voir sur Erm sa va sa reste resonable en prix
J'attend de voir car royco17 ma dit qu'il en vendait donc j'attend sa reponse
Sweet
Message par royco17 le Jeu 2 Avr 2015 - 21:45
Alors bonne réponse pour le lavage et la rouille, en plus en 4cm tu garde les fixations haute des pare chocs arrière et avant, en remplaçant les pattes du haut par celle du bas, et ça suffit largement pour le nettoyage, la colonne de direction s'agrandit suffisamment, la goulotte se desserre et suffit, le répartiteur avant se décale d'un cran, la durite de frein se détache et reste comme ça ou tu la passe dessous après dépose, les leviers, suivant celui de bt à besoin d'un coup de marteau si il frotte, c'est tout ce que tu a, après pour les roues avec ton body, des 30" passent sauf au freinage fort en braquage, je n'ai pas de body de 40à vendre, je n'en fait plus, mais si tu me trouve du téflon en plaque de 40 ou 30mm je t'en fabrique sans soucis, ainsi que des cales sous ressorts de suspension, chez ERM effectivement ils ont de bon petit body, par contre attention à la qualité de leur PVC et de leur notice, souvent écrite manuellement et utilisable pour tout les Suzuki!!!!
enfin ceci dit rien de compliqué, d'autant que j'ai cru comprendre que tu a des jeepers autour de toi, voilà j'ai des body idem direct usa, en stock.
Message par Sweet le Sam 4 Avr 2015 - 10:31
Merci royco17 pour ta réponse et tes explications très clair
Mon cousin qui fait du 4x4 ma donner un kit body de 4cm pour mon vitara qui pourrai se monter donc je vous tien au courant après montage si il y avait de modif ou pas
Bonne journée et bon week end
Sweet
