Aujourd'hui à 0:15 par Youle
Aujourd'hui à 0:08 par Youle
Hier à 21:25 par zakmckrak
Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 2 Moteurs de recherche
montage pompe mecanique sam 1.9 D
Message par tarpick le Mar 14 Avr 2015 - 13:59
bonjour ,
je cherche des infos sur le montage d une pompe mecanique sur un sam 1.9 d renault
quel modèle de pompe faut il ? et sur quel vehicule la trouve t on ?
quelles sont les modifs a faire ?
tarpick
Re: montage pompe mecanique sam 1.9 D
Message par damiencaminol le Mar 14 Avr 2015 - 22:36
Pompe de r19,clio.... prend le support avec.persso je prefere les pompes bosch,mais les gouts et les couleurs...
pourquoi virer cele d'origine?
damiencaminol
Message par tarpick le Mer 15 Avr 2015 - 10:59
le problème c est que l anti démarrage fonctionne plu
et que la pompe commencer a déconner Mad
j ai lu quelque part que quelqu'un qui avais monter une autre pompe avais était obliger de décaler la distri de 3 dents ?
y as aussi une histoire de pompes avec plusieurs électrovannes ?
pour le déclenchement du ventilo y as aussi une modif a faire je crois
tarpick
Message par damiencaminol le Mer 15 Avr 2015 - 22:03
Si c'est juste l'antidemarage qui cloche c'est pas bien complique,tu le suprime
damiencaminol
Message par tarpick le Lun 27 Avr 2015 - 13:37
ca y est pompe changée cheers
me reste plus qu a recâbler le relais de préchauffage
et mettre une sonde pour le ventilateur de refroidissement
par contre je n ai plus de compte tour
y as t il une astuce pour le faire fonctionner sans passer par le calculateur ?
tarpick
