» galerie / barres de toit
Hier à 21:36 par didjman
» Je vends mon VITARA
» SJ 416
Il y a en tout 17 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 16 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Mai 2018
Problème boite de vitesse Jimny
Message par Hedii_ le Dim 19 Avr 2015 - 9:26
Bonjour à tous . Donc j'ai un soucis pour passer les vitesses .. La plupart du temps la 1ère ne passe pas et je suis obliger de démarrer en 2 .. Desfois la 1ère passe et pas la 2 et sa peut durer des heures sans que jarrive a la repasser . Et des fois la 3ème se trouve à la place de la 5ème au niveau du levier et par exemple la 5 eme ne passe pas sur autoroute tt de suite je suis obliger d'essayer tt les 2 3 kilomètres et au bout de 2 ou 3 tentative elle passe ..
Je n'ai aucun bruit de roulement de boite ni de vibration en roulant . Je pense que se la vient du système de tringlerie qui est composé de 2 boîtiers et un axe entre les 2 mais avant de poser la boite j'aimerais savoir si c'est deja arrivé a quelqu'un ou si vous savez de quoi vient le problème exactement ?
Hedii_
Re: Problème boite de vitesse Jimny
Message par Youle le Dim 19 Avr 2015 - 10:55
Hello, je pense que tu as trouvé de toi même cheers  Je pense que effectivement cela vient de la fourchette, regarde sur l'éclaté dans la doc tech pour confirmer.
Si tu n'as pas de bruits c'est déjà un bon point, mais tu risque tout de même d'avoir un roulement ou 2 à remplacer, tant qu'à désosser ta boite faut mieux la réviser un bon coup. Elle a combien de bornes ? Celle du Sam à 216000kms tout d'origine, mais jusqu’à quand... lol!
Tu vas avoir le droit de faire ta dépose de boite... Profites en pour changer ton embrayage et on courage...
Message par Hedii_ le Dim 19 Avr 2015 - 11:06
J'ai été chez Suzuki et sur la vu éclaté des 2 boîtiers il ya au moins 50 pièces qui se détaille ! Donc impossible de savoir quelle piece est abîmé sans démonter .. Celui la a 67000 kms et pas encore de tt terrain je le prépare pour le Zuk pour remplacer mon Jimny actuel et la boite est l'une des dernières chose qu'il me reste a faire ... Donc si je n'ai aucune réponse cette semaine je dépose la boite ce week
Hedii_
Message par Youle le Dim 19 Avr 2015 - 11:47
ok, vas y direct alors si tu dois être prêt pour les ZD !
Profite aussi de faire des photos et si tu as le temps de partager sur le forum !
Bon courage !
Message par samdu73 le Dim 19 Avr 2015 - 13:23
Tu a peut etre un probleme avec une grosse usure du levier de vitesse ou des fourchtte dans la boite
Message par Hedii_ le Dim 19 Avr 2015 - 13:24
Le levier je l'ai inversé avec mon autre Jimny et c toujours pareil
Hedii_
