» Journée liberté terrain du BEL AIR
Aujourd'hui à 0:46 par thibault60
» Harnais pour siège baquet
Hier à 23:21 par Clochette01
Hier à 13:29 par Romainletu
Jeu 22 Fév 2018 - 21:18 par MAD ZUK
» Un Samurai SJ410 dans le 81
Jeu 22 Fév 2018 - 18:40 par Clochette01
Jeu 22 Fév 2018 - 14:07 par extreme 62
» Nouveau du 06
Jeu 22 Fév 2018 - 14:05 par extreme 62
» Ptit coucou du 25
Jeu 22 Fév 2018 - 14:04 par extreme 62
Il y a en tout 10 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 10 Invités :: 1 Moteur de recherche
Amortos avant pont de sam réhausse
Message par lollkiller le Jeu 23 Avr 2015 - 8:44
Salut!!
Lorsque j'ai mis le pont avant de sam sur le X , j'ai monté les amortos que j'avais sous la main entre autre ceux arrières de vitara. Niveau détente ils sont nickel , rien a dire. Je me retrouve cependant limite limite en compression... ils font 28cm mini. Le moindre dos d'ane un peu fort ca tappe.
J'y ai monté des avant de sam d'origine , 23 cm en compression , ca marche nickel , mais je me retrouve avec un débattement vraiment limité du coup.
J'aimerai trouver un juste milieu style 25cm en compression et détente 46/48cm...
Si quelqu'un a des idées?? une référence d'amortos réhaussés pour le sam? TOut ceux que j'ai trouvé sur le net ont une compression de 28cm comme les vitaras
Re: Amortos avant pont de sam réhausse
Message par Paquita-33 le Jeu 23 Avr 2015 - 10:48
Si tu décales tes encrages d'amortisseurs et tu règles ta compression en fonction, ce sera peut-être plus simple
Message par lollkiller le Jeu 23 Avr 2015 - 11:21
Niveaux chassis je peux rien décaller , car j'ai pile l'emplacement que je voulais , a moins de tout couper et souder d'autres supports. Pour ce qui est des encrages sur le pont , je peux pas prendre plus bas que l'origine...
Message par joy015 le Jeu 23 Avr 2015 - 14:31
Modifie tes ancrages jannick
Message par lollkiller le Ven 24 Avr 2015 - 8:43
Ca se bouscule pour donner des réponses ici...
Message par royco17 le Ven 24 Avr 2015 - 13:56
cherche bien
tu a aussi pro comp et doetsch chez low range
Message par pat39 le Ven 24 Avr 2015 - 19:46
Des amortos de jeep cherokee 2,1 td + 10cm
Message par lollkiller le Sam 25 Avr 2015 - 8:37
pat39 a écrit:Des amortos de jeep cherokee 2,1 td + 10cm
Encore une fois c'est surtout la compression qui m'intéresse...
Message par pat39 le Sam 25 Avr 2015 - 8:49
Tu as plus 10 c'est donc 2x5 par rapport à l'origine .
J'ai limité la compression , car avec des 750x16 et un body de 5 cm les pneus touchent la caisse .
En détente le pont croise bien .
Message par joy015 le Sam 25 Avr 2015 - 9:29
Ce qu'il dit c qu'avec des amortos de sam d'origine nickel en compression mais manque de detente
Avec des arrieres de vitara qui font 5 cm de plus que les origines si je me trompe pas , nickel en detente mais manque de compression , donc ca sert a rien de lui proposer des amortos en +10 par rapport a l'origine
Message par pat39 le Sam 25 Avr 2015 - 20:04
Ah j'ai pas tout compris alors .
Voila une photo qui montre l'amorto en position normlae roue à plat .
Comme vous le constatez il reste peu en compression et le reste et en détente.
Je n'ai rien d'autre à proposer , désolé.
Message par lollkiller le Sam 25 Avr 2015 - 20:11
Disons que j'ai un pont de sam sur vitara
ca aide pas...
Mes ancrages sont pas exactement pareil , il me faudrait un amorto batard entre sam et vit :)
Merci pour la photo en tout cas!
Message par Hedii_ le Dim 26 Avr 2015 - 8:06
Bonjour , sur directusa.fr tu as pas mal de choix et le détails comprimé et detendu
Hedii_
