Hier à 21:42 par Romainletu
Hier à 11:49 par G59
Il y a en tout 12 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 12 Invités :: 2 Moteurs de recherche
tourne sur 3 cylindres
Message par fredd 007 le Mar 5 Mai 2015 - 12:34
jimny tourne sur 3 cylindre apres changement des bougies des fils contrôle bobine contrôle reglage soupapes c est toujours pareil la compression passe par la soupape d echapement ( quand il tourne au ralenti un bruit pof pof pof s echape du pot surement une soupape de morte ( la compression part par l echapement) depose de la culasse la semaine prochaine affaire a suivre ( quelqu'un a deja eu ce genre de problèmes)
fredd 007
Re: tourne sur 3 cylindres
Message par lollkiller le Mar 5 Mai 2015 - 14:21
Moi sur un vitara..;
Le mécano m'a dit soupape aussi
Puis j'ai démonté tous les accéessoires et en remontant y avait une prise d'air sur la pipe d'admission , je savais pas ou elle se branchait. J'ai collé le doigt et régime normal... le bonheur!
Du coup bouchée avec un clou et un bout de durite
Message par fredd 007 le Mar 5 Mai 2015 - 18:29
il etait ou le trou ? dessous la pipe d admission ?
fredd 007
Message par fredd 007 le Lun 25 Mai 2015 - 15:52
depose aujourd hui de la culasse une soupape hs
fredd 007
Message par Youle le Lun 25 Mai 2015 - 16:17
Bon courage pour la réfection de ton moteur ! Si tu as du temps pour déposer des photos ça pourra servir à d'autres !
Merci d'avance ! cheers
Message par mercad 33 le Lun 25 Mai 2015 - 16:20
suivant la conso d huile
change la segmentation
