» quels ressort sur sam TD
Hier à 12:13 par Romainletu
» la moisson des crampons
Ven 12 Oct 2018 - 11:06 par renald
» A vendre SUZUKI JIMNY
Mar 2 Oct 2018 - 20:44 par EDUARD Companis
» Amortisseurs de direction Jimny
Mar 2 Oct 2018 - 10:07 par Mickey01
» LA CIBI EST DE RETOUR ---> 29 CB OLD SCHOOL L'OFFICIELLE
Dim 30 Sep 2018 - 23:03 par Youle
» piece samurai
Dim 30 Sep 2018 - 11:28 par benoit413
» Questions sur le LJ80
Sam 29 Sep 2018 - 14:06 par Clochette01
» Présentation de jimny 41
Sam 29 Sep 2018 - 14:04 par Clochette01
Octobre 2018
"JOUJOU" ne démarre plus
Message par skipper63 le Dim 10 Mai 2015 - 19:28
Comme dit en titre, je suis parti samedi faire un tour avec le 4x4, je m'arrête pour boire un coup et plus moyen de le redémarrer. J'ai pu le faire avec l'aide d'un collègue en le tirant mais arrivé chez moi pas moyen de le redémarrer mais en le tirant.
comme je m'y connais comme un pied en mécanique, j'ai regardé la batterie OK, ça ne vient pas non plus d'un faux contact du néman pas non plus les fusible.
Deux pistes la bobine ou le démarreur, mais pas le temps d'y regarder et comme j'y connais rien c'est pas moi qui vais trouver.
il va falloir que je trouve une âme charitable qui me donne un coup de main ...
Grrrr j'avais vraiment pas le temps pour ça ....
Re: "JOUJOU" ne démarre plus
Message par Ouitara le Dim 10 Mai 2015 - 19:37
jette un z'yeux sur le faisceaux électrique s'il n'est couper ou fondu quelque part scratch
Message par manu3160 le Dim 10 Mai 2015 - 20:50
salut
tu veux que je passe
manu3160
Message par skipper63 le Dim 10 Mai 2015 - 20:55
Pourquoi pas t'as un MP.
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 21:01
Ton demarreur fais clac mais tourne pas ?
Faut juste relayer l'exitation du demarreur en direct batterie , classic sur les suz cheers cheers
Message par skipper63 le Dim 10 Mai 2015 - 21:07
J'ai déjà fait mais ça ne démarre pas, le démarreur ne claque pas, ça fait comme s'il n'y avait pas de jus dans la batterie.
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 21:15
En direct plus batterie au demarreur il part pas ?
Message par royco17 le Dim 10 Mai 2015 - 21:37
j'ai la même, je pensais que la batterie se vidait et ce soir, en rentrant j'ai mesuré, moteur tournant j'ai 14.2v, éteint j'ai 12.5 volts, le naiman est shunté avec un fil d'excitation, j'entends un clic de relais dans la boite à gant passager ou par là, mais rien, je mets des pinces et il part au quart??? à la poussette ou en tirant au quart, je stationne en pente, il part nickel, mais pas au démarreur, il serait hs ou en court jus, non?
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 21:38
Moi j'ai la meme et le demarreur est neuf sur mon sam
Message par royco17 le Dim 10 Mai 2015 - 21:44
tu a les mêmes symptômes, et tu y fait quoi pour qu'il fonctionne???
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 21:47
Je le laisse sur le parking vu que je peu pas m'en servir
Message par skipper63 le Lun 11 Mai 2015 - 7:05
J'ai également 12.5v à la batterie.
Le démarreur est bien excité car on dirai qu'il veut partir mais ça fait comme s'il n'y avait pas assez de puissance dans la batterie.
Message par royco17 le Lun 11 Mai 2015 - 7:14
Bon ben le premier qui trouve donne l'info, pour brouiller un peu plus, la dernière fois, j'ai changé la batterie et nickel, ça a duré un an.
Message par Ouitara le Lun 11 Mai 2015 - 7:45
démonte et nettoie les cosses de batterie, idem pour les tresses de masse moteur, le plus direct sur le démarreur, la cosse du célunoide qui est en plus après contact,
Message par royco17 le Lun 11 Mai 2015 - 18:56
Bon après discussion avec entre autre masterforest, il se pourrait fortement que les positions prisent par nos engins, fusille une partie des éléments de batterie, pas assez pour qu'elles se vident mais suffisamment pour créer un point de rupture qui empêche le démarrage, voilà avis de plusieurs pro, une des solution serait batterie au gel, je vais commencer par changer ma batterie avec celle de kruggy et je vous dit ce qu'il en est.
Message par mercad 33 le Lun 11 Mai 2015 - 21:08
cela fait 3 ans que je tourne avec une 45 A
avec un td ,et pas de prob
donc , prob de batterie???????????????????
Message par royco17 le Lun 11 Mai 2015 - 21:36
oui mais toi tu ne fait que du parking Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message par mercad 33 le Lun 11 Mai 2015 - 22:01
petit con
Message par royco17 le Lun 11 Mai 2015 - 22:12
Mr stp
Message par mercad 33 le Lun 11 Mai 2015 - 22:14
Mr petit con
Message par jimny le Mar 12 Mai 2015 - 7:55
j'avais le meme probleme sur le jimny diesel de ma femme,
j'ais changé la batterie et depuis plus de probleme ..
aprés la batterie avait quand meme 5 ans et demi .
jimny
Message par skipper63 le Mar 12 Mai 2015 - 8:07
J'ai déjà fait un échange de batterie, pas mieux et j'ai aussi mis les pinces.
Ca ne viens pas de la batterie, ni de l'excitateur démarreur car même mis direct batterie ça ne démarre pas.
Je dois y regarder de nouveau ce soir avce Manu3160.
Message par jimny le Mar 12 Mai 2015 - 8:18
je te souhaite bon courrage ....
sur le jmny c'était pourtemps bien la batterie ,
mais bon elle avait quand meme 5 ans et demi ..
jimny
Message par skipper63 le Mar 12 Mai 2015 - 19:50
Le 1er qui se fout de ma gueule sera banni du forum.
OK
Personne ne m’a dit qu’il y avait sur un démarreur un fil + excitateur, un fil + de puissance mais qu’il y avait également une masse et que lorsqu’elle était dévissée ça marchait beaucoup bien …
bon merci à Manu qui a trouvé en 5 minutes ...
lol! lol! lol!
Message par jimny le Mar 12 Mai 2015 - 19:54
et bin di don , panne à la con ,
fallait la trouver ...
cool pour toi si sa marche :
jimny
