Hier à 22:22 par Coluche65
» Nouveau sur ce site
Hier à 19:25 par Youle
Hier à 19:23 par Youle
Mer 17 Jan 2018 - 10:30 par Samkiki
» adhesion 2018
Mer 17 Jan 2018 - 8:21 par mercad 33
» volant moteur
Mar 16 Jan 2018 - 22:02 par damien63
» De tout, un peu partout ...
Mar 16 Jan 2018 - 20:30 par Suki1990
Janvier 2018
BT 410 sur un Samurai
Message par Suki1990 le Dim 10 Mai 2015 - 21:47
Salut les Sukistes, peut on monter une BT 410 sur un Samurai de 1990 sans modifs?
Problèmes rencontrés au montage?
Re: BT 410 sur un Samurai
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 21:50
Tout depend si c une BT avec ou sans le contacteur 4x4 et si il y a ou pas le frein a main sur la transmission
Voila tout cheers
Message par Suki1990 le Dim 10 Mai 2015 - 22:01
confused alors là, tu m'en demandes trop sur " contacteur 4x4 et si il y a ou pas le frein a main sur la transmission "
Message par royco17 le Dim 10 Mai 2015 - 22:04
en gros je crois bien, les tulipes n'ont pas le même entraxe et si frein sur bt l'arbre de transmission est plus court, non???
Message par Suki1990 le Dim 10 Mai 2015 - 22:17
Question pas de frein sur la BT, sur, mais comment savoir le rest:scratch:
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 22:19
Si il y a un capteur juste a cote du levier de bt
Message par Suki1990 le Dim 10 Mai 2015 - 22:32
Non, pas de capteur scratch
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 22:38
Les entraxes de fixation des arbres de transmission ne seront pas les memes mais ca reste possible de la monter , par contre elle ne sera pas modifiable en 4.16 par la suite
Message par Suki1990 le Dim 10 Mai 2015 - 22:47
ok, si je garde le ratio d'origine du 410 c'est bon?
Message par skipper63 le Lun 11 Mai 2015 - 7:01
Oui c'est bon mais tu devra faire une platine pour le montage qui te permettra de reprendre la diférence d'entraxe entre les deux BT, le problème et qu'ensuite l'arbre de transmission risque d'être trop long.
Comme l'adit Joy il existe des BT de 410 qui se monte direct, se sont celle avec un capteur mais elle sont rare et un peu chère lorsque le vendeur c'est de quelle boite il s'agit.
Message par Suki1990 le Lun 11 Mai 2015 - 15:42
cheers Merci des tuyaux les Zuk
