Hier à 10:32 par Youle
Hier à 1:03 par copscar10
Mickey01
Conseil achat grand vitara
Message par samurainormand le Dim 10 Mai 2015 - 21:48
Bonjour à vous,
J'étudie l'hypothèse de changer ma saxo diesel contre un véhicule un peu plus spacieux avec deux enfants en siège auto !!! Alors je me suis dis autant joindre l'utile à l'agréable et peut être acheté un grand vitara !!!! Je regarde donc le vitara 2.0 L HDI.
Pouvez vous me dire ce qu'il faut vérifier, des années à éviter, bref tous les conseils sont les bienvenues !!!! Je sais déjà que mon plein de 45 euros pour 800 kms je peux oublier .... Rolling Eyes
samurainormand
Re: Conseil achat grand vitara
Message par joy015 le Dim 10 Mai 2015 - 22:25
Slt
J'en ai un en version rallongee , XL7 annee 2004 2.0hdi 110
J'aime beaucoup confortable , agreable pour rouler , bouge pas malgres que ce soit une propulsion
Conso entre 8/11l/100km en fonction de autoroute plateau ect
Tracte bien le plateau meme si quelques watts en plus seraient les bienvenu
Voila pour moi
Message par Ouitara le Lun 11 Mai 2015 - 8:04
c'est sur , soit deux fois plus de " roro " pour le meme kilométrage , ou deux fois moins de kms pour le meme nombre de " roro "
rien de particulier a vérifier, si ce n'est les points classique d'un 4x4 et ceux d'une voiture normal ,
l'aspect général donne déjà un bon aperçu de la manière qu'il entretenu, et puis rare sont ceux qui on fait du vrais 4x4, tout juste un peu de chemin en sous bois, et encore ! ! !
a se méfié malgré tout de ceux qui viennent de " la montagne " , avec le sel de déneigement, la corrosion du dessous de caisse et du chassis, idem pour ceux du bord de mer .
Message par joy015 le Lun 11 Mai 2015 - 8:57
A noter que le traitement des sous bassements a ete grandement ameliore cheers cheers
Le mien est vraiment nickel en dessous Twisted Evil Twisted Evil
Message par samurainormand le Lun 11 Mai 2015 - 19:44
Bon un ou le proprio ne veux pas descendre le prix ( 6500 ,2002 163000 kms), un qui est peut être vendu ( 5000 euros, 2001, 177300 kms)... C'est pas gagné, ça court pas les rues dans mon coin ...
Un pas très loin, 2001, 245 000 kms, moteur refait ( culasse,injecteurs, soupapes) courroies pompe injections rotules embrayages ... 3800 a débattre ....
samurainormand
Message par joy015 le Lun 11 Mai 2015 - 20:00
Vu les km ou tu les trouve verifie que les emetteur et recepteur d'embrayage ai ete change
La pedale doit etre souple sans aucune resistance sinon ca sent les frais
Message par samurainormand le Lun 11 Mai 2015 - 20:03
C'est en fonction du budget les kms ...
samurainormand
Message par joy015 le Lun 11 Mai 2015 - 21:03
Perso je l'ai achete avec 160000km sur avignon avec embrayage hs embrayage emetteur hs , joint spi vilo et arbre a came hs distri a faire du coup poulie damper dans le sac 4 pneus a changer pour 3000€
On en as pris pour 16h de route pour aller le chercher , ba vi en juillet un samedi noir le pied quoi
Message par Vitara63 le Lun 11 Mai 2015 - 22:09
Il existe deux moteurs en HDi là dessus.
Celui de la 206/307, super fiable. Agréable une fois reprogrammé, sinon, un peu mou.
Et celui du 807, le fameux 2L 16S équipé en Bosch avec une admission en alu qui passe au dessus du moteur. A éviter absolument.
Ce moteur en 16S se retrouve ensuite fiabilisé sur les 307 136HP équipé en Siemens et aujourd"hui en 180HP sur les 308 équipé en calculateur Delphy.
Vitara63
Message par samurainormand le Mar 12 Mai 2015 - 11:45
Merci pour les infos !!!
J'ai une 307 avec un moteur 2L HDI, jamais eu de soucis, j'arrive a 300000 !
samurainormand
Message par samurainormand le Mar 12 Mai 2015 - 19:43
J'ai des jantes alu montées avec de BF km1 en 215/75/15 qui sont sur mon sam, ça irait sur un vitara ???
samurainormand
Message par joy015 le Mer 13 Mai 2015 - 8:05
Un vitara oui mais pas sur un grand vitara de 2004 comme le mien car les disques sont plus grand et ca passe pas Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Message par samurainormand le Mer 13 Mai 2015 - 15:13
Alors les jantes c'est bon mais pas les pneus !!! C'est du combien en pneus sur le grand vitara ??
samurainormand
Message par joy015 le Mer 13 Mai 2015 - 15:48
Moi je suis en 235/60/16
Message par samurainormand le Jeu 21 Mai 2015 - 14:47
Bon la recherche n'est pas très fructueuse,soit personne n'a acheté de vitara dans l'ouest soit ils sont super content et veulent le garder !!!
J'ai trouvé des TD .... Un avis sur ce type de motorisation ??? Merci
samurainormand
Message par Vitara63 le Jeu 21 Mai 2015 - 14:58
Moteur Mazda... Joint de Culasse en vue.
Vitara63
Message par samurainormand le Ven 22 Mai 2015 - 12:13
Bon c'est pas rassurant tout ça !!!!
samurainormand
Message par samurainormand le Mer 27 Mai 2015 - 16:12
Bon j'ai trouvé deux vitara . Un TD ou hdi de 2002 215000 kms et un HDI de 2004 185 000 kms même prix 5000 euros.
Je parcours les forums. Le TD problème de culasse et le HDI problème egr .... Bref gros doute ....
samurainormand
Message par indianajones le Mer 27 Mai 2015 - 17:49
Salut, le vitara H.D.I 90 cv est fiable, consomme 7 l aux 100 sur route et 8 en T-T en version 5 portes équipé en mixtes 215-75/15 qui se montent sans modifs ...
Pour l' E.G.R , en effet , il faut le surveiller : prévoir le remplacement de la vanne pneumatique , et percer un petit trou de 1 mm en bas de l'électrovanne ( noire) située sur le tablier , afin de favoriser le retour d'air , donc le rappel de la vanne pré-citée ...
Évites le G.V 110 c.v 16 S comme dit plus haut !
Un bon vitara H.D.I se négocie entre 6.000 et 9.000 euros ( le mien est expertisé a 8.700 eur) avec 133.000 kms , année 2005 ..
Voila , voilou ...
indianajones
Message par Vitara63 le Mer 27 Mai 2015 - 19:51
Pas de souci pour l'EGR, là dessus, ça se déprogramme très facilement. Une petite reprogrammation le rend moins gourmand et surtout, plus réactif, plus coupleux. J'en ai acheté un 1000€ il y a 15 jours. 150000kms de 2004. Il y a 1700€ de carrosserie, c'est en cours.
Ton GV ne vaut pas autant !! Si tu arrives à trouver un pigeon à 6500€ ce serait déjà pas mal !
Vitara63
Message par samurainormand le Mer 27 Mai 2015 - 20:17
Il y'a le prix de l'expert et le prix du marché ....
Pour mon budget d'environ 5000 euros on en trouve de toutes les années avec environ 180000 kms td HDI, j'y comprends rien .... La j'ai trouvé un HDI marqué td sur la porte a voir ....
samurainormand
Message par indianajones le Mer 27 Mai 2015 - 20:25
oups, heureusement , vitara63, le mien ne ressemble pas a ça (pour l'instant)
Pourtant, je suis sur de le vendre a ce prix si besoin , en tout cas les personnes qui l'on vu sont embalées , c'est déja un collector !!! ( pas de terrain , de zuk-days ect ...)
Bonne chance pour les recherches .....
indianajones
Message par joy015 le Mer 27 Mai 2015 - 22:09
C un vitara long que tu as et pas un GV deja , c pas le meme vehicule
Comme dit plus haut un pigeon se leve tous les jours lol! lol!
Et puis c pas parce que quelqu'un est emballe qu'il va forcement signer
Message par Vitara63 le Jeu 28 Mai 2015 - 8:19
Tu as raison Joy15, j'avais pas vu son avatar ! Donc, je révise mon tarif de reprise de son véhicule ! lol
à 5500€ c'est déjà beau ! Ben voui, les Vitara long sont moins recherchés... Beaucoup moins que les Grand Vitara.
Vitara63
Message par joy015 le Jeu 28 Mai 2015 - 8:24
Y a pas photo rien qu'au regard ca change tout lol! lol!
