le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyHier à 11:57 par Clochette01
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
le jimny de chris/Alice - Page 4 EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Page 4 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
le jimny de chris/Alice - Page 4 Empty Re: le jimny de chris/Alice
Message par Le rat52 le Mar 9 Juin 2015 - 20:07
Chris/Alice a écrit:oui il me manque un bout a priori ils ont un défaut je devrait l' avoir la semaine prochaine et je n' est pas eu mon teeshirt avec sniffffff
je confirme il t'en manque un grand bout lol! un conseil ne met pas la vis qui maintient le bout du pare-chocs a l'aile. Tu éviteras d'arracher l'aile au cas ou une branche choperait le coin du pare-chocs, c'est arrivé à un de mes potes Evil or Very Mad moi non plus pas de tee-shirt à la livraison...
Message par Hedii_ le Mar 9 Juin 2015 - 20:40
Il a de la geule ce Jim !
Hedii_
Hedii_
Message par Chris/Alice le Mar 9 Juin 2015 - 21:48
il risque pas de partire je pencer a quelque chose de plus solide quand j' ai vu que c' etait de l' alu les coté ou je ne c' est quoi du swingum j' ai donc tout renforcer les angle
Message par Romainletu le Mar 9 Juin 2015 - 22:08
il a une chouette bouille ton jimny! cheers
Message par Le rat52 le Mer 10 Juin 2015 - 1:57
Tu pourras mettre une photo de tes renforts de pare-chocs s'il te plait ça m'intéresse bien ça le jimny de chris/Alice - Page 4 3322577091
Message par Chris/Alice le Mer 10 Juin 2015 - 13:01
J'ai Juste mis une tole de 5mm qui prend l'arrondi bon il y a pas mal de découpe beaucoup de temps pour que sa prenne bien la forme et faut souder molo Pour pas trop chauffer la peinture mais bon pour ma par le coter gauche était pas tout à fait de la même couleur que le milieu donc un voile partout et c'est nikel tout comme la platine du treuil gros problème c'était un kit pour essence a cause de l'intercooler Ca passe pas mais comme j'en et pas je me suis dit hop je commande et la oupssss le radiateur sur les diesel et vachement plus avancer du coup la platine du treuil on ne peut mettre qu'une seul vis alor je soude la platine au patte de fixation comme sa Ca bougera pas
Message par Le rat52 le Mer 10 Juin 2015 - 16:22
La taule tu l'as mis sur les embouts de pare-chocs?
Message par Chris/Alice le Dim 14 Juin 2015 - 12:00
non souder a l' interieur quand tu te couche endessous tu a un vide en plein dans la courbe la j' ai souder entre c' ette arondie et la caisse pour reunire les deux tu peut meme prendre un carrè de 4cm et pour reunire les deux tu a 8cm je croi quelque chose comme sa
Message par Chris/Alice le Dim 14 Juin 2015 - 12:03
quelqu' un a déja mis un powertrax sur un pont de jimny avant si oui il y a t' il des modification a faire ou cela peut rentrer en lieux et place de l' ancien différentiel merci a tous
Message par Chris/Alice le Lun 29 Juin 2015 - 16:21
bonjour a tous un peut de nouveau pour le petit jimny a peine rentrer de vacance que je n' est pue m' enpecher de mettre mon petit body le jimny de chris/Alice - Page 4 10712410le jimny de chris/Alice - Page 4 11055310le jimny de chris/Alice - Page 4 11537810
mais trois véhiculele jimny de chris/Alice - Page 4 19003910
Message par Chris/Alice le Lun 29 Juin 2015 - 18:39
bon ba petit balade pour essayer tous sa qui a tres mal fini un peut plus et le 4x4 etait en feux j' ai meme pas eu le temps d' essayer mon treuil resulta master forest je les et sacrement a l' oiel boitier du treuil en feu obliger de couper l' alimentation avec ce que javais sous la main je vous evite les commentaire et pour m'assurer du truc j' ai bien tout regarder rien ne se touche les protection sont bien la je ne comprend vraiment plus rien a ce made in china
le jimny de chris/Alice - Page 4 10986610le jimny de chris/Alice - Page 4 10012610le jimny de chris/Alice - Page 4 11224610
Message par joy015 le Lun 29 Juin 2015 - 18:58
Met un coupe circuit deja sur ton alimentation de treuil , indispensable affraid affraid
Tu as eut du bol , c un coup a faire cramer ton jimny pale pale
Ouvre ton boitier et essaye de trouver ou le court jus a commence
Message par Youle le Lun 29 Juin 2015 - 20:00
C'est bizarre ton histoire, mais comme dit Joy, rajoute un coupe circuit et pourquoi pas un fuse aussi, genre un poil en dessous de ta puissance batterie, comme ça si tu as un court-circuit, tu as le coupe circuit et le fusible...
le jimny de chris/Alice - Page 4 Bannie10
Message par joy015 le Lun 29 Juin 2015 - 20:08
Un fusible sur le circuit du treuil , suis pas persuade , vu le courant d'appel au demarrage affraid affraid
Message par Youle le Lun 29 Juin 2015 - 21:15
Moi j'ai un 240A je crois, et pour le moment pas de problème, ma batterie est une 260Ah, donc il doit péter si besoin...
Message par joy015 le Lun 29 Juin 2015 - 21:32
Oui mais tu n'as pas de treuil sur ta ligne avec fusible ?
Message par Romainletu le Lun 29 Juin 2015 - 22:01
si si, par ce qu'une fois on l'a cramé avec youle; et y avait plus de treuil! lol!
Message par Btz64 le Mar 30 Juin 2015 - 11:14
Salut a tous , .......... joli jimny ! ..... par contre j’étais sur le point d'en acheter 1 (treuil Tmax 6000) ; est ce qu'il y a un défaut récurrent ou mauvais retour sur ce treuil ? car sur le papier l'offre est séduisante . et comme apparemment Chris est sur de son montage ... je commence a douter ! dois je mourir noyé dans le moulard ... ou finir brûlé comme Jeanne d'arc par un treuil australien ?
merci de votre retour si vous en avez 1 .
le jimny de chris/Alice - Page 4 1413653265
Btz64
Btz64
Message par Le rat52 le Mar 30 Juin 2015 - 13:18
Btz64 a écrit:Salut a tous , .......... joli jimny ! ..... par contre j’étais sur le point d'en acheter 1 (treuil Tmax 6000) ; est ce qu'il y a un défaut récurrent ou mauvais retour sur ce treuil ? car sur le papier l'offre est séduisante . et comme apparemment Chris est sur de son montage ... je commence a douter ! dois je mourir noyé dans le moulard ... ou finir brûlé comme Jeanne d'arc par un treuil australien ?
j'en possède un aussi et ce treuil marche bien. Je l'ai acheté car plusieurs zukistes l'on également et les retours étaient plutôt bon. Cet incident est je pense un cas isolé comme cela arrive parfois malheureusement
Message par Btz64 le Mar 30 Juin 2015 - 14:46
bonjour "le rat" et merci pour l'info . cela me rassure .mais je serai vigilent aux branchements !! ..... je commande le coupe circuit avec !
courage Chris , je sais pas quoi te dire ... il va falloir re sortir les outils .. et réclamer auprès de la garantie pour le treuil !  .
bonne continuation , en tous cas ton jim est bien sympa ! agur .
Btz64
Btz64
Message par Le rat52 le Mar 30 Juin 2015 - 14:57
Et avec l'option télécommande sans fils c'est le panard cheers
Message par Playmo le Mer 1 Juil 2015 - 8:58
Essai prowinch pour ton treuil mr franck perrin 0610441752
Nouveau partenaire du club Wink
J ai pu voir au zd son matos et je vais surement me laisser tenter .
C est une belle prepa que tu nous fais la en tout cas cheers
Message par Youle le Mer 1 Juil 2015 - 12:16
C'est vrai Fab, tu as raison de le souligner, on a tous vu que son matos fait vraiment pro !
Message par Chris/Alice le Jeu 2 Juil 2015 - 12:26
Bonjour à tous donc bon normalement ce treuil et réputer je ne les pas encore essayer en action . Après avoir passer un coup de tel a masterforest et envoi de multiple photo il prenne en charge le boîtier je suis un cas isoler mais bon c'est comme tout sur 100000 boîtier vendu des fous il y en a un qui peut avoir un problème Ba la sûrement mon cas donc il m'en renvoi un et je renvoi l'ancien après avec un suivie de renvoi qui arrive avec le nouveau boîtier eux ce verront avec leur fournisseur par la suite donc la dessus rien a dire très pro en une journée problème régler je vais mettre un fusible 250 amp con ce sert sur les hayon de camion pour protéger le circuit car sa a quand même fait caler le Jimny et il y avais plus un seul voyan pendant 10 seconde environ après un nuage de fumer toxique et sortie de ce boîtier juste eu le temps de tout couper dans la précipitation je reçois cette semaine mon tee-shirt et mon bou de parchoc qui me manquer
Message par Chris/Alice le Jeu 9 Juil 2015 - 12:56
Bonjour à tous donc boîtier reçus changer tous remarche à merveille donc ce coup si je le protège d'un coup circuit et d'un fusible on c'est jamais j'ai reçu mon bou de parchoc aussi reste plus que la deco et block arb ou powertrax je ne sais pas encore
