Hier à 22:54 par Damne
Hier à 22:46 par Damne
Jeu dans la direction
Message par macgaffeur le Mer 27 Mai 2015 - 14:49
Personne n'a d'info pour résoudre un problème de jeu dans la direction ?
D'avance merci.
Macgaffeur
macgaffeur
Re: Jeu dans la direction
Message par Clochette01 le Mer 27 Mai 2015 - 16:23
Réglage du boitier de direction, état des silentbloc, fixation de la barre stab... Il y a hélas plein de causes possibles. Faut que tu nous en dises plus.
Message par Youle le Mer 27 Mai 2015 - 20:32
Je rajouterai jeux dans les roulements av, jeux des pivots...
Dis nous en plus !
Message par macgaffeur le Jeu 28 Mai 2015 - 15:05
Le jeu se ressent directement dans le volant un mouvement de gauche à droite qui donne de une imprécision dans la direction avec en plus un claquement ressenti dans le volant sur les chemin.
macgaffeur
Message par Youle le Jeu 28 Mai 2015 - 15:15
Monte une roue dans le vide et cherche pour chaque côté si tu arrive à reproduire ton bruit.
Message par joy015 le Jeu 28 Mai 2015 - 15:20
Tu as pas ton boitier de direction qui se fais la malle affraid
Message par mercad 33 le Jeu 28 Mai 2015 - 20:55
le boitier ce regle par la vis du dessus
tu debloque l ecrou et tu vis la tige avec un tournevis plat
et tu limite le jeu dans le boitier cheers cheers
Message par loulou76490 le Ven 29 Mai 2015 - 6:48
Si ça claque dans le volant dans les chemins ,je dirais plutôt que ça viens d'avant le boitier ;
flector ou la barre telescopique qui a du jeu ou les croisillions de la colonne de direction
tourne le roue de gauche a droite et verifie que le mouvement arrive bien au boitier Wink
Message par Paquita-33 le Ven 29 Mai 2015 - 9:30
Ça le fait aussi sur celui de mon père, c'est au niveau de la cloison qu'il y a du jeu dans la direction, j'ai pas démonté pour vraiment ciblé le problème, du moment que ça roule Twisted Evil
