Hier à 10:32 par Youle
Hier à 1:03 par copscar10
Mickey01
les phares qui font caler le S410
Message par gg43 le Jeu 11 Juin 2015 - 22:49
Bonjour à tous
Quelle bonheur d'avoir un s410... y a toujours quelque chose à faire dessus...
Bon là le problème c'est que je cale... et mon moteur aussi
Voilà ce qui s est passer.
J ai fais tourner mon moteur pendant une dizaine de minute tout a l'heure sans probleme particulier
Puis j’ai fais un test avec les clignotants pour voir si tout fonctionnais
Et la grosse baisse de tension sur mon tableau de bord.
J ai allumer les phares et nouvelle baisse au voyant du tableau de bord jusqu à faire caler le moteur ...
Depuis plus moyen de le démarrer...
On dirais que tout c'est mis en travers... le démarreur déconne complet...la batterie se décharge très vite...
Pourtant aucun fusible n a sauter...
euh je crois bien que je suis en panne Shocked
si quelqu un a déjà eut ce genre de problème... scratch  scratch  scratch
gg43
Re: les phares qui font caler le S410
Message par tophebarry le Ven 12 Juin 2015 - 0:22
Refait tes masses,elles doivent être bien malade
tophebarry
Message par mikmadmax le Ven 12 Juin 2015 - 23:36
ah les joie de la fée electricitée comme la dit trophebarry verifie ta masse ,si tu a un doute prend un cable e demarage et tu relie le moin de la batterie direct au moteur et tu essaye de demarrer ,si rien ne change , prend une photo de ton boitier de fusible(ca peut aider les couleurs) ,vire les tous ,met un ampermetre en serie sur le plus de ta batterie . sans le contact ,remet tes fusibles un a un ,des quil y aura une conso de courant ,c'est ce circuit qui te pose probleme ,bon courrage!!!!! scratch scratch scratch scratch scratch
Message par Ouitara le Sam 13 Juin 2015 - 22:29
un court circuit de la batterie ! ! !
possible que ça soit entre la batterie et avant les fusibles,
regarde le + direct de la batterie qui va au démarreur , si il n'est pas en contact masse quelque part,
autre possibilité , des souris sont venue te refaire le faiseaux affraid
Message par gg43 le Sam 13 Juin 2015 - 22:49
Merci à mikmadmax et tophebarry parce que je savais pas trop par ou commencer!!! Shocked
On a bien un peu bataillé (une après midi quand même!!!) mais on a finis par trouver;
C' étais bien un problème (ou plutôt des problèmes!!!) avec la masse  cheers  cheers  cheers
et aussi un branchement "original" de longues portées. affraid
Du coup on a tout virer; on a "refais"  les masses et ça a redémarrer au 1/4 de tour.
gg43
Message par Youle le Dim 14 Juin 2015 - 10:58
Et voilà, les forumeurs Zuk ont encore frappés ! cheers cheers cheers
Message par tophebarry le Dim 14 Juin 2015 - 13:14
Bien content que ça fonctionne
tophebarry
