colonne direction assiste electrique de clio  EmptyAujourd'hui à 22:29 par Bugsycox
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyAujourd'hui à 22:20 par Suki1990
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyAujourd'hui à 22:15 par Suki1990
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyAujourd'hui à 22:09 par Suki1990
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
colonne direction assiste electrique de clio  EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
colonne direction assiste electrique de clio  EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
colonne direction assiste electrique de clio  Empty colonne direction assiste electrique de clio
Message par nonoteam le Mar 23 Juin 2015 - 8:43
voici un essai que je viens de realise
montage d'une colonne de direction de clio electrique :
la piece magique
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4810
la colonne origine coupe et adapter sur le moteur
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4811
modification du support des pedales pour fixe le moteur
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4812
piece recupere sur la colonne origine pour passe a travers du tablier et raccorde la cardan qui va au boitier d'origine
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4813
le montage termine
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4814
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4816
le potentiometre
colonne direction assiste electrique de clio  Dscf4815
apres essai la direction et beaucoup plus souple qu'une da hydraulique, assistance reglable par le potentiometre par de retour dans le volant
VOILA C'EST TERRIBLE bounce bounce
nonoteam
nonoteam
colonne direction assiste electrique de clio  Empty Re: colonne direction assiste electrique de clio
Message par pat39 le Mar 23 Juin 2015 - 12:38
colonne direction assiste electrique de clio  510489 voila une bonne idée colonne direction assiste electrique de clio  1413653265
Message par mikmadmax le Mar 23 Juin 2015 - 19:58
ca me plait bien ca Cool Cool Cool beau boulot colonne direction assiste electrique de clio  510489 colonne direction assiste electrique de clio  510489 colonne direction assiste electrique de clio  510489
Message par mric le Mar 23 Juin 2015 - 20:37
on ma proposer un montage comme sa dernièrement mais javais peur que le flector prenne cher, car en direction électrique je trouve que l’on ne ressent rien et j’aurais peur sur un appuis d'y aller trop fort
contrairement a la direction hydro ou la force et distribuer par le boitier
maintenant j’espère vraiment me tromper et que ton montage vas tous déchirer parce que j’ai un pote qui a le nécessaire pour faire la même chose le cas échéant Twisted Evil Twisted Evil
mric
Message par mikmadmax le Mar 23 Juin 2015 - 20:49
mric a écrit:on ma proposer un montage comme sa dernièrement mais javais peur que le flector prenne cher, car en direction électrique je trouve que l’on ne ressent rien et j’aurais peur sur un appuis d'y aller trop fort
si le flector vole t'en refait un autre avec de la bande en caoutchouc, ca coute que dalle( du style tapis de convoyeur),moi je voulait monter la DA du vitara mais vu que j'ai deja mis son radiateur c'est super limite niveau place pale pale pale donc pour mon cas tres bonne alternative cheers cheers cheers
Message par nonoteam le Mar 23 Juin 2015 - 20:58
moi perso j'ai da hydro et da maintenant electrique c'est mieux car pas de retour dans les main
nonoteam
nonoteam
Message par mric le Mer 24 Juin 2015 - 9:00
ok
pour le flector j'en est un dans la boite a rabio qui reste dans le coffre mais si tu n'en as pas et que tu l'arrache en ballade c'est un rien chiant lol
en tous cas ton montage et très propre et je fort intéressant je le redit je ne le critique pas Wink
mric
Message par damiencaminol le Lun 29 Juin 2015 - 13:30
Pour le flector,deja vecu,et tu te pisse au froc quand sa arrive.....,mais idee a travailler,peut etre remplacer le flector par un cardan,type c15 ou autre!
Persso,je trouve ça genial! colonne direction assiste electrique de clio  510489
damiencaminol
damiencaminol
Message par zuklj80 le Lun 29 Juin 2015 - 17:35
Super cool comme montage cheers
Message par joy015 le Lun 29 Juin 2015 - 17:37
zuklj80 a écrit:Super cool comme montage cheers
Bientot la dA sur le LJ colonne direction assiste electrique de clio  510489
Message par zuklj80 le Lun 29 Juin 2015 - 19:41
Bennnn j'y réfléchi de plus en plus avec l'age la direction du lj deviens de plus en plus lourde
Message par zuklj80 le Lun 29 Juin 2015 - 19:46
Ses de qu"elle modèle de clio cette Da électrique ?
Message par Le rat52 le Lun 29 Juin 2015 - 20:08
Le gars qui m'a racheté mon ancien 413 à monté une D.A électrique de 106 ça marche du tonnerre cheers
Message par nonoteam le Lun 29 Juin 2015 - 21:06
c'est du clio 2 phase 1
pour les 106 il me semble que c'est une pompe qui et electrique et assistance hydraulique
nonoteam
nonoteam
Message par Sam63 le Lun 20 Juin 2016 - 15:56
Salut Nonoteam et merci pour ton partage, je pense que je vais tenter ton montage de D.A. électrique.
Je voulais savoir quelle potentiomètre tu as utilisé et ou le brancher?
Et qu'est ce que c'est que cette petite boite avec ton faisceau?
S'il y a des faiblesses a améliorer?
Merci d'avance pour tes réponses qui j'espère vont éclaircir mes idées?
Sam63
Sam63
Message par nonoteam le Lun 20 Juin 2016 - 21:10
salut
le petit boitier noire , tu vas sur eBay est tu tape : Renault Clio 2 – KIT Contrôleur Direction assistée electrique – prise inclus , cela te permet de regler ton assitance + ou - dure
si tu as besoin d'info hesite pas a+
nonoteam
nonoteam
Message par Sam63 le Lun 20 Juin 2016 - 22:41
Ok super merci. Et c'est sympa pour les Infos si j'ai besoin je te demanderai.
Sam63
Sam63
Message par samu03 le Ven 24 Juin 2016 - 22:43
non, Laurent, c'est avec la vieillerie tu n'as plus de force dans les bras colonne direction assiste electrique de clio  13909970 colonne direction assiste electrique de clio  13909970 colonne direction assiste electrique de clio  13909970
Message par zuklj80 le Lun 27 Juin 2016 - 22:20
Ses bien ce que je dit l'age du pilote ou peut être un peut la flemme de forcer sur le volant, une envie de confort Cool
Message par mazout le Mar 2 Avr 2019 - 20:20
salut , sur la photo 1 l'arbre principale ne ressort pas de la colonne , tu l'a couper ou ?
entre la photo 1 , 2 et le support de pedal pourait tu nous donnez plus de details
mazout
mazout
Message par zuklj80 le Mar 2 Avr 2019 - 20:49
mazout a écrit:salut , sur la photo 1 l'arbre principale ne ressort pas de la colonne , tu l'a couper ou ?
Tien tu a un peut plus de détail sur ce poste s'est sur un LJ80 mes presque pareil pour le principe [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par mazout le Mar 2 Avr 2019 - 21:04
oui merci .
c'est vrai que dans l'idee c'est la meme chose a quelques detailles pres .
en plus moi aussi j'ai des assistants .... cheers
mazout
mazout
Message par mazout le Mer 3 Avr 2019 - 12:19
colonne direction assiste electrique de clio  Colone10
une question , pourquoi , on ne pourrais pas installer le moteur directement sur cette arbre la scratch
a par la  proximiter du moteur qui develope de la chaleur le resultat serrais le meme ?????
ET VRAIMENT PLUS SIMPLE A INSTALLER
mazout
mazout
Message par zuklj80 le Mer 3 Avr 2019 - 12:25
mazout a écrit:colonne direction assiste electrique de clio  Colone10
A moins que tu veuille en faire une voiture de parade pour le fun le moteur ne résistera pas longtemps a la chaleur et a l’humidité voir a l'eau directement.
Message par mazout le Mer 3 Avr 2019 - 12:33
c'est bien dommage , par ce que dans l'habitacle il n'y a vraiment pas beaucoup de place et nonoteam n'a pas mis trop de photos dommage .....
mazout
mazout
