Hier à 10:32 par Youle
Hier à 1:03 par copscar10
Mickey01
temoin batterie et de frein s'allument jimny ddis
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 17:06
salut , jai je temoin de batterie et de frein qui s'allument sur le jimny diesel de ma femme ..en roulant et la pedale
de frein devient dure .
je pense à la poulie damper ...
à votre avis sa peut etre ça ?
le probleme c'est quelle le fait pas tout le temps ...
on a 1000 kms à faire dans 11 jours ;
j'espere trouver la panne et la reparer rapidement .
merci si quelqu'un peut me confirmer la panne ...
jimny
Re: temoin batterie et de frein s'allument jimny ddis
Message par joy015 le Jeu 2 Juil 2015 - 17:14
Elle couine pas ta damper ?
Si c une damper amortie ca peu tourner que de temps en temps
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 17:28
elle couine pas , apparement c'est une debrayable
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 17:31
Poulie debrayable d'alternateur!
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 17:37
je sais pas si c'est vraiement debrayable , c'est ce quon ma dit , je pense plutôt amorti
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 17:46
C'est une roue libre c'est tout, et la, ta rouenlibre est morte puisqu'elle n'entraîne plus!
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 17:49
ah bin voila , au moin tu es claire ,
c'est des conneries quon m'a dit au boulot ....
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 18:11
Pour la changer il te faut démonter l'alternateur, tu démontes la pompe à vide, et tu bloques l'arbre entre deux calles de bois dans un eteau, après il te faut une douille btr de 17 au bout d'une clef a choc, et le tour est joué!
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 18:17
ok je te remercie ;
apparement tu as dejas eu le probleme ...
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 18:28
Oui c'est un problème récurent sur les Jimmy diesel...
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 18:36
ok par hasard tu sais le prix de la poulie , et si je peux l'acheter ailleur que chez Suzuki ;
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 18:55
Dans les 60/70€ sur le net. Par contre fait gaffe à celle que tu vas acheter, si c'est un embout spécial alternateur pour le remontage, il faut avoir le bon outils Wink
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 19:03
c'est quoi l'outil dont tu me parle ,special pour le jimny ou pas ?
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 19:38
Pas spécial jimny, mais spécial poulie alternateur Wink
Message par jimny le Jeu 2 Juil 2015 - 19:46
ok , je te remercie , tu es vraiement sympa ..
encore merci ;
je vais demain voir pour acheter la poulie ,
et la changer le plus tot possible ;j'espere qu'elle sera en stock...
jimny
Message par Romainletu le Jeu 2 Juil 2015 - 19:59
Pas de problème, le forum sert a Ca Wink
Message par jimny le Ven 3 Juil 2015 - 18:40
j'ai commandée la poulie chez le fournisseur qu'on a au boulot ;
il la reçois lundi dans la journée ,
le prix environ 70 euros , d'après ses dires ..
mardi je la change et j'espere que sa ira après ...
jimny
Message par Gusgus le Mer 8 Juil 2015 - 11:23
c'est certain que c'est sa j'ai eu le même problème sur mon ddis, témoin batterie et de frein.... hélas sans outils j'ai du changer l'alternateur plus simple a changer que la poulie elle seule pale
Gusgus
Message par jimny le Mer 8 Juil 2015 - 14:16
probleme reglé ...
la poulie 61 euros ,
le mecano au boulot me l'a changé ;
heureusement qu'il avait l'outil , sans ça pas possible à changer ..
ouf c'est fini ...
le jimny a 75500 kms ;j'espere qu'il est reparti pour au moin autant ...
jimny
Message par Romainletu le Mer 8 Juil 2015 - 15:58
impeccable Wink
Message par jimny le Mer 8 Juil 2015 - 16:10
pour le demontage , une douille btr de 17 avec clé a choc sa marche ,
mais la nouvelle poulie , a une empreinte à cannelure a la place
de l'empreint btr ;
alors il a fallut une douille à cannelure et clé a choc ..
heureusement le mecano au boulot en a une ..
jimny
Message par Romainletu le Mer 8 Juil 2015 - 17:33
c'est ce que je t'avais dit, par contre, le remontage; c'est pas à la clef à choc...
Message par jimny le Mer 8 Juil 2015 - 18:08
au remontage il a mis la clé a choc réglé très faible ;
jimny
Message par Romainletu le Mer 8 Juil 2015 - 19:21
jimny a écrit:au remontage il a mis la clé a choc réglé très faible ;
Mouai, mais ca m'étonnerai qu'on lui ait appris a resserrer les pièces à la clé à choc quand il était à l'école...
Message par jimny le Mer 8 Juil 2015 - 19:25
je pense pas non plus mais bon ....
je lui fait quand meme confiance ..
jimny
