Hier à 11:01 par skipper63
Il y a en tout 16 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Coni974, samdu73
probleme moteur jimny
Message par tristanlcf le Ven 3 Juil 2015 - 21:02
salut a tous
non non j ai pas acheté de jimny lol!
mais j ai un super pote qui a un soucis sur sont jimny de 1999 essence je croit que c'est le 1.3 mais pas sur
sont soucis moteur chaud quand il roule parfois le voyant orange celui qui ressemble a un petit moteur s allume et le moteur fait des a coup .
du style comme s il avait de l essence qui arrive que part a coup lol!
alors j ai pensé perso a plusieurs truc mais ne connaissant pas le jimny je prefere demander au lieu de chercher pendant des heures pour rien .
une question aussi il sont equipé de vanne EGR c'est engin ou pas ?
merci pour vos info
tristan
Re: probleme moteur jimny
Message par Youle le Ven 3 Juil 2015 - 22:52
Pas de vanne EGR, mais a chaud c'est bizarre... Fais tous les contrôles, huile, refroidissement, bougies, filtre à essence... Et regarde la compression des cylindres.
Message par tristanlcf le Ven 3 Juil 2015 - 22:54
ok je regarde ca demain la compression des cylindre pas possible pour l instant
le filtre a essence il se trouve ou ?
Message par Youle le Ven 3 Juil 2015 - 23:48
Il est sur le chassi je crois, comme sur les sam, il est fixé sur le coté gauche sur les tubes qui sortent du réservoir, ou dans le réservoir (à partir de 2001 de mémoire).
Regarde aussi l'EVAP, dans le capot, regarde si il y aurai pas une durite de flinguée.
Message par tristanlcf le Ven 3 Juil 2015 - 23:54
ok merci bien je regarde et te dit
Message par Romainletu le Sam 4 Juil 2015 - 10:42
Regarde du côté de la bobine et du capteur pmh Wink
Le filtre à essence est dans le réservoir!
Message par Le rat52 le Sam 4 Juil 2015 - 16:20
Si tu as une valise à brancher sur l'OBD n'hésite pas. Sur le mien je pensais que j'avais plus de compression tellement il tirait plus alors qu'en faite c'était un simple capteur d'arbre à came qui était cuit.
Message par Romainletu le Sam 4 Juil 2015 - 17:34
Le rat52 a écrit:Si tu as une valise à brancher sur l'OBD n'hésite pas. Sur le mien je pensais que j'avais plus de compression tellement il tirait plus alors qu'en faite c'était un simple capteur d'arbre à came qui était cuit.
c'est ca le capteur PMH Wink
Message par tristanlcf le Sam 4 Juil 2015 - 18:41
bon apres plusieurs verif faite la bobine ok fil de bougie essayer avec des bon de mon jeep pareil il sont bon .
les bougie etait neuve .
il me reste le capteur point haut moteur on va voir .
on va essayer de le brancher dans la semaine prochaine j en serait plus
merci bien pour les info je vous tiens au courant
Message par Youle le Sam 4 Juil 2015 - 18:54
Pour l'ODB moi j'ai trouvé un truc pas mal qui communique en ODB vers USB et Bluetooth, c'est pas mal, et tu peux trouver beaucoup de logiciels plus ou moins puissant sous windows, mac, android...
Je contrôle de temps en temps les codes, et pour le moment je touche du bois j'ai jamais eu de grosses pannes sur mon moteur !
Message par tristanlcf le Sam 4 Juil 2015 - 20:06
j ai un truc comme ca a la maison sa pourrait le faire
Message par Youle le Dim 5 Juil 2015 - 0:15
Oui tout à fait ! Ca devrait te donner les codes erreur.
Message par tristanlcf le Ven 10 Juil 2015 - 6:57
bon soucis resolu capteur point haut moteur qui etait en train de mourrir
a froid nickel mais a chaud un coup il donné un coup il donné pas donc de gros a coup en conduite .
merci pour vos reponse
tristan
Message par Youle le Ven 10 Juil 2015 - 8:16
Ah c'est cool que tu ai trouvé !
Il est placé ou ce capteur ? Tu as une photo ?
Message par Romainletu le Ven 10 Juil 2015 - 16:44
kek j'avais dit! cheers
Message par Le rat52 le Ven 10 Juil 2015 - 19:02
On est bon hein dis...
Message par tristanlcf le Ven 10 Juil 2015 - 21:55
youle dsl pas pu faire de photo le jymny je l ai plus
bon sinon je vous fait un don afro
voila la rta complet du jimny sn413
un fois telechargé decompresse le fichier winrar
cliqué sur le fichier marqué top.pdf
cliqué sur l image
apres vous cliqué sur le F pour avoir la rta en francais
Message par Youle le Ven 10 Juil 2015 - 22:43
Ah super ça la RTA ! Merki !
Oui c'est pas grave, y en aura d'autres...
Message par tristanlcf le Ven 10 Juil 2015 - 22:45
Youle a écrit:Ah super ça la RTA ! Merki !
c'est normal
