» Présentation MAD ZUK
Aujourd'hui à 10:34 par MAD ZUK
Aujourd'hui à 8:49 par mercad 33
» Roulements de pivots sj410
Sam 20 Jan 2018 - 19:36 par zukisuisse410
» Questions sur le LJ80
Sam 20 Jan 2018 - 13:33 par rizthon002
Sam 20 Jan 2018 - 13:06 par Le rat52
» Nouveau sur ce site
Ven 19 Jan 2018 - 6:26 par zxr08
Ven 19 Jan 2018 - 1:09 par MAD ZUK
Janvier 2018
Changement de boite de Transfert sur un 413
Message par cloholdo le Sam 11 Juil 2015 - 21:43
Voilà, j'aimerais vos avis de Pro, car je n'ai jamais fait de mécanique. Mais là avec mon petit Samurai que je vous ai présenté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je voudrais lui changer sa boite de transfert puisque celle qui est dessus actuellement, siffle.
Toutes vos transformations me font envie de m'y mettre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voici ma boite de transfert vue sous le Sam :
Voici celle que j'ai achetée via "Le Bon Coin" et qui m'a été certifié être celle d'un 413 (très sympa le gars d'ailleurs) :
Remarquez la longueur du levier de changement de mode 4x4, c'est ce qui m'étonne Shocked  Voici le levier BT (le court à droite) vu de l'habitacle sur mon Sam :
Alors avant de démonter tout, je voulais être sûr d'avoir la bonne boite en remplacement ?
Et avoir quelques conseils de choses à prévoir avant d'opérer... Merci  Wink
cloholdo
https://claudeholdowicz.wordpress.com/
Re: Changement de boite de Transfert sur un 413
Message par Youle le Sam 11 Juil 2015 - 22:13
Je suis pas certain que ta boite du coincoin soit un 413 mais plutôt une 410 ! Je dis ça car tu as le frein à main sur la sortie d'arbre arrière !
Message par Youle le Sam 11 Juil 2015 - 22:16
Entre nous, si tu veux faire du TT un peu plus hard, rénove la BT410, ça ira mieux en TT.
Mais tu peut également prendre un kit de réfection chez MF par exemple et refaire ta BT413 !
Message par Nicolas25 le Sam 11 Juil 2015 - 22:55
Bonsoir
Ben tu as le frein sur la transfert sur celle que tu as acheté alors que à priori tu ne la pas sur ton sam apres la facon la plus simple de savoir si c est une 413 ou 410 et calculé le ratio !! Un tour d arbre d entré fait combien de tour d arbre de sorti car le ratio et différents 410 413 si je me trompe pas !! Apres une 410 se monte sur 413 elle tira juste un peu plus court !
Nicolas25
Message par cloholdo le Sam 11 Juil 2015 - 23:09
Bon, si c'est une BT de 410, c'est pas mal non plus : j'aurais une démultiplication plus forte.
Si je l'installe :
- dois-je changer son levier ou ça ira avec celui fourni ?
(Qui aurait une photo d'un 413 modifié avec BT en 410 pour voir comment le levier rend à l'intérieur ?)
- Devrais-je enlever le tambour de frein à main ?
- Est-ce que ça s'adapte sans modifs sur la voiture ?
Youle, est-ce de ce kit dont tu parles ?
cloholdo
Message par Youle le Sam 11 Juil 2015 - 23:34
Oui c'est bien ce kit !
Pour le frein à main, je crois savoir que l'arbre est plus court. Je dois faire la même chose que toi, mais j'attend d'avoir le temps...
Si ton frein à main est déjà bien, enlève le tambour, mais je ne sais pas si on peut reposer la tulipe directement sur la sortie de BT ?!
J'avoue que moi dans mon idée, à faire sur mon Sam, je pense garder le tambour pour le frein à main et installer des freins hydrauliques séparés, vu que j'ai déjà les freins à disques à l'arrière.
Je ne saurais donc te conseiller, mais judicieusement, pense à ce que tu veux faire de ton Sam.
Pour le levier, pas de problème, même si il est plus long ça ne dois pas te gêner.
Message par Youle le Sam 11 Juil 2015 - 23:42
Par contre, je pense que tout le monde te le dira, profite en pour remplacer tes silentbloc de BT par des renforcés.
Tu as un post sur les BT [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par joy015 le Dim 12 Juil 2015 - 7:45
cloholdo a écrit:Voilà, j'aimerais vos avis de Pro, car je n'ai jamais fait de mécanique. Mais là avec mon petit Samurai que je vous ai présenté [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je voudrais lui changer sa boite de transfert puisque celle qui est dessus actuellement, siffle.
Slt
tu inverse levier de bt et bv lol! lol!
Je tiens a le redire , une bt qui siffle ou grogne n'est pas forcement hs , une boite hs c carter exploses , pignons bouffes mais la faut ouvrir
Ca coute moins chez de refaire une bt plutot que de la changer complete
Message par loulou76490 le Dim 12 Juil 2015 - 11:18
bon là les gars ,vous ne l'aidez pas vraiment ,deja je lis que si tu as le tambour ,c'est que c'est une 410 ,pas du tout ,les SJ 413 et non les Samurai etaient equiper de ce fameux tambour
donc ça peut etre une 410 comme une 413
pour le levier ,tu t'en fous ,tu recupere le tiens et c'est tout (et encore pour moi ,c'est le meme ,mais si tu as un doute ,change le )
la boule au bout de levier se change aussi si tu veux remettre la tienne ,elle se devisse
quand au tambour ,tu le vire ce n'est pas un probleme ,tu desserre l'ecrou de 27 au milieu, tu vire les 4 visse qui tienne le stator et tu vire le tout ,bien sur il faut recuperer la tulipe de ta boite de transfert pour la remonter sur la nouvelle
regarde sur certaine boite il y a marquer T10 ou T13 (T10 pour 410 et T13 pour 413 ) sur le carter en haut du coté opposé de l'entrée de boite sur le carrée de 10 cm
si tu as d'autre question n'hesite pas Wink
Message par cloholdo le Mar 14 Juil 2015 - 16:28
Merci pour ces précisions, Loulou. J'ai nettoyé la BT que j'ai reçue, mais je ne vois rien de mentionné concernant le modèle de Sam...
- Sinon, qu'est-ce que la "Tulipe" ?
- J'aimerais savoir si en démontant ma BT sur le Sam, la BV va se vider de son huile ou pas ?
En gros est-ce que ça communique pour l'huile ?
- J'ai acheté de l'additif "Mecacyl" (qui d'ailleurs est controversé, voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]), que me conseillez vous de mettre comme huile de boite ?
- En quelle quantité ?
- Faut-il un outil spécial pour remplir la boite (les boites) une fois remontée ?
Merci scratch
cloholdo
Message par Romainletu le Mar 14 Juil 2015 - 19:59
cloholdo a écrit:Merci pour ces précisions, Loulou. J'ai nettoyé la BT que j'ai reçue, mais je ne vois rien de mentionné concernant le modèle de Sam...
Merci scratch
-la tulipe, c'est la piece sur laquelle chaque arbre de transmission vient se boulonner
- pas de pb, ce sont des boites separées par un arbre inter-boites
- je dirais 80w90 sans additif
- 0.8L pour la BT
- remplir à la seringue à huile ou dans un pulvérisateur de jardin Wink
Message par loulou76490 le Mar 14 Juil 2015 - 20:21
Merci scratch
la boite de vitesse ne va pas se vider ,mais si tu peut mettre l'arriere sur une cale ,ça sera que mieux sinon tu peux avoir un peu d'huile qui coule mais rien de grave
pas d'additif
pour la boite de vitesse soit une seringue soit un pulvé comme là dit Romain ,soit par le levier de vitesse
pour la boite de tranfert ,tu peux l'a remplire avant de la monter
pour le reste Romain t'a tout dit Wink
Message par cloholdo le Mar 14 Juil 2015 - 21:00
Merci, donc pas d'additif. Moi qui pensais améliorer les choses avec du Mecacyl...
Où est-ce que vous trouvez des silentblocs pour BT, vous ?
cloholdo
Message par Le rat52 le Mar 14 Juil 2015 - 21:33
Ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Romainletu le Mar 14 Juil 2015 - 22:26
Prends ça plutôt Wink
Message par cloholdo le Mar 14 Juil 2015 - 22:41
Silentblocs renforcés Boîte de transfert - Surélévation +9 ou+18 mm
Qu'est-ce que ça veut dire "surélévation" ?
Vais-je avoir des problèmes de montage à cause de ça ? pale
ça m'inquiète un peu car mon Sam n'a aucune surélévation de suspension ou de caisse...
En tout cas, merci pour le lien :)
Merci romainletu, mais ceux là sont pour un Jimny, moi j'ai un Samurai 413 de 2001... Oups je n'avais pas vu : (or Samurai box conversion)
A priori, je ne converti pas mon Sam... Je m'y perds un peu là scratch
cloholdo
Message par Romainletu le Mar 14 Juil 2015 - 23:10
[quote="cloholdo"]
tqt c'est les memes pour samurai et jimny ce modele la Wink
Message par Le rat52 le Mer 15 Juil 2015 - 4:17
Le rat52 a écrit:Ici   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ces silents blocs renforcés rehausse ta BT en fait. Du bon matériel vendu par une boîte française bien de chez nous cheers et surtout pas de barrière de la langue en cas de garantie ( je pige rien a l'anglais...)
Message par Le rat52 le Mer 15 Juil 2015 - 7:02
par contre avec la conversion livre sterling / euros les anglais sont à 45 euros ttc donc plus cher
Message par David08 le Jeu 16 Juil 2015 - 18:26
Sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
1 fois par mois port gratuit
1 x Plot type A - 2 tiges filetées - Ø 50 x 35 mm - M10 [PLOTA5035] = 7.90 €
2 x Plot type A - 2 tiges filetées - Ø 50 x 45 mm - M10 [PLOTA5045] = 7.71 €
PlotA5045.....2pieces.
David08
Message par cloholdo le Ven 17 Juil 2015 - 13:00
Très intéressant le site que tu mentionnes, David08. C'est pas cher en plus : un grand Merci sunny
En tout, j'en ai pour 33,20 €
Dites-moi : pourquoi vous ne me conseillez pas de mettre d'additif dans la BT ?
cloholdo
Message par David08 le Ven 17 Juil 2015 - 18:43
Prend de la motul gear 300 LS 75W90 il y a deja un additif. (Lgmotorsport)
Vaut mieux une bonne huile sans rien qu'une huile bas de gamme plus un additif rajouté.
Ce n'est pas une sportive avec des rotations et températures extreme.
David08
Message par cloholdo le Sam 18 Juil 2015 - 20:13
Bonsoir, je n'ai pas trouvé les huiles mentionnées par vous ci-dessus au vendeur de mon patelin. Aussi j'ai pris de l'huile Total Transmission X4 SAE 80W-90 (huile pour boites de transfert et ponts, Manual Transmission Oil).
Je pense que ça fera l'affaire...
Sinon, je voudrais savoir ce qu'il y a à connecter sur la boite de transfert :
Par exemple, ce truc rond rouillé avec un reflet blanc en croissant de lune, au premier plan : ça tourne librement, on peut un peu le tirer mais ça ne sort pas... scratch Qu'est-ce ?
Ensuite, ce câble, je pense qu'il sert au voyant du tableau de bord, pour indiquer quand on est en mode 4x4. Est-ce bien ça ?
Y a t-il autre chose d'électrique, d’hydraulique (tuyau d'huile), ou sonde quelconque ? (Mis à part les arbres de transmission bien sûr). Rolling Eyes
cloholdo
Message par Youle le Sam 18 Juil 2015 - 20:41
Le truc qui tourne c'est la mise à l'air de la boîte, donc à vérifier qu'il tourne bien pour éviter que ça monte en pression, surtout ne jamais le supprimer ou alors déporter un Tube dans l'habitacle.
Tu as aussi le capteur 4x2 4x4 et le câble du compteur de vitesse.
