» Présentation MAD ZUK
Aujourd'hui à 10:34 par MAD ZUK
Aujourd'hui à 8:49 par mercad 33
» Roulements de pivots sj410
Sam 20 Jan 2018 - 19:36 par zukisuisse410
» Questions sur le LJ80
Sam 20 Jan 2018 - 13:33 par rizthon002
Sam 20 Jan 2018 - 13:06 par Le rat52
» Nouveau sur ce site
Ven 19 Jan 2018 - 6:26 par zxr08
Ven 19 Jan 2018 - 1:09 par MAD ZUK
Janvier 2018
Vue eclatee BV samurai
Message par Paquita-33 le Lun 13 Juil 2015 - 11:27
Salut les zukistes, je dois ouvrir ma boite à vitesse pour refaire usiner une nouvelle queue de boite sur mesure pour le montage d'un autre moteur
Quelqu'un aurait t'il les vues éclatées de celle ci ?
Re: Vue eclatee BV samurai
Message par Romainletu le Lun 13 Juil 2015 - 11:29
je vais voir ce que je trouve et je reviens! Wink
Message par Romainletu le Lun 13 Juil 2015 - 11:35
voila pour une boite de vitesse de 413, alors:
- carter boite de vitesse
-pignons et arbres
Message par Paquita-33 le Lun 13 Juil 2015 - 14:13
Cool c'est parfait merci, il y a pas une autre page avec les indications en fonction des repères pièces à tout hasard ?
Message par joy015 le Lun 13 Juil 2015 - 14:26
Regarde sur suzuki cat .ru
Avec google traduction ca va tres bien
Message par Romainletu le Lun 13 Juil 2015 - 17:15
pour la vue des arbres et pignions (numero/ref /nom de la piece)
1 24110-83002 SHAFT, INPUT
2 09263-20056 BEARING
3 09262-28005 BEARING
4 09390-68002 C RING
5 09380-28007 CIRCLIP
6 09283-25077 OIL SEAL
7 24121-83001 SHAFT, MAIN
8 06111-06003 BALL
9 09166-30007 WASHER
10 24211-83011 GEAR, MAINSHAFT LOW (NT:36)
11 09300-30003 BUSH
12 09263-35015 BEARING
13 24220-83010 GEAR, MAINSHAFT 2ND (NT:32)
14 09263-35015 BEARING
15 24230-83000 GEAR, MAINSHAFT 3RD (NT:29)
16 09263-30031 BEARING
17 24250-83010 GEAR, MAINSHAFT 5TH (NT:25)
18 09166-25009 WASHER
19 09263-27007 BEARING
21 09390-62010 C RING
22 09262-25073 BEARING
23 09380-25011 CIRCLIP
24 09380-28007 CIRCLIP
25 24131-83002 SHAFT, COUNTER
26 24351-60A00 GEAR, COUNTER SHAFT 5TH
27 09262-28019 BEARING, FRONT
28 09380-28007 CIRCLIP
29 09262-28020 BEARING, CENTER
30 09262-20073 BEARING, REAR
31 24411-83000 HUB, SYNCHRONIZER LOW
32 24421-83004 SLEEVE, SYNCHRONIZER LOW
33 24431-83001 RING, SYNCHRONIZER LOW
34 24436-83000 SPRING, LOW SPEED
35 09388-00017 SPRING, LOW
36 24412-83000 HUB, SYNCHRONIZER HIGH
37 24422-83003 SLEEVE, SYNCHRONIZER HIGH
38 24432-83001 RING, SYNCHRONIZER HIGH
39 09388-00019 SPRING, HIGH
40 09388-00019 SPRING, 5TH SPEED
41 24413-83001 HUB, REVERSE DRIVE
42 24423-83003 SLEEVE, REVERSE DRIVE
43 09422-05011 KEY
44 09422-05012 KEY
45-1 24551-83000 SHAFT, REVERSE IDLE GEAR
45-2 24551-83010 SHAFT, REVERSE IDLE GEAR
46 09261-06003 PIN
47 24560-83001 GEAR, REVERSE IDLE (NT:33)
48 09166-16014 WASHER
1 1
49 24671-83000 GEAR, COUNTERSHAFT REVERSE
50 24681-83000 GEAR, MAINSHAFT REVERSE
51 09300-30003 BUSH
52-1 09263-35015 BEARING
52-2 09263-35028 BEARING
53 09380-17008 CIRCLIP
Message par Romainletu le Lun 13 Juil 2015 - 17:20
pour la vue du carter de BV (numero/ref/nom de la piece)
1 24700-83010 CASE ASSY, TRANSMISSION
2 09206-13011 *KNOCK PIN
3 09103-08131 *BOLT, NO.1 (8X120)
4 01517-08303 *BOLT, NO.2
5 01537-08653 *BOLT, NO.3
6 24741-83001 RETAINER, INPUT SHAFT BEARING
7 09103-08130 BOLT (8X25)
8 09250-26005 CAP, INSPECTION TIMING
9 37610-83000 SWITCH ASSY, BACK UP
10 09280-11002 *O RING
11 09404-08402 CLAMP
12 37750-83100 SWITCH ASSY, TOP
13 09280-11002 *O RING
14 24770-83004 CASE, EXTENSION
15 09206-13011 KNOCK PIN
16 09103-08132 BOLT, NO.1 (8X100)
17 01517-08353 BOLT, NO.2
18 24780-83010 OIL SEAL, EXTENSION CASE
19 09246-16009 PLUG, OIL FILLER
20 09246-16010 PLUG, OIL DRAIN
21 01107-08123 BOLT, OIL LEVEL
22 09168-08015 WASHER
23 24821-09001 PLUG, BREATHER
24 01421-10353 STUD BOLT, NO.1
25 01421-10453 STUD BOLT, NO.2
26 08316-16103 NUT
27 01537-10603 BOLT, NO.1
28 01537-10703 BOLT, NO.2
29 09206-13001 KNOCK PIN
30 11851-85000 HOOK, ENGINE
Message par Paquita-33 le Mar 14 Juil 2015 - 8:51
C'est tout parfait merci à vous deux
