Hier à 21:42 par Romainletu
Hier à 11:49 par G59
Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 1 Moteur de recherche
Grand Vitara cale à chaud
Message par Dupont1 le Sam 25 Juil 2015 - 17:56
Bonjour à tous,
Il s'agit d'un GV de 2000 moteur 1,6 esssence. Jusqu'à ce week end il fonctionne sans aucun souci.
Depuis hier, il démarre impéccable mais ne tient plus le ralenti au bout de 5 min. Même quand je débraille pour passer un dos d'ane il cale. Pas de souci pour redemarrer mais le ralenti ne tient pas.
Pour info, le week end dernier, je fais un bon nettoyage du GV surtout du dessous au karcher et j'ai vérifié la prise électrique pour la remorque en débranchant les 2 poles de la batterie.
Si vous avez des idées pour orienter les recherches.
Dupont1
Re: Grand Vitara cale à chaud
Message par jimny le Sam 25 Juil 2015 - 18:18
slt peut etre ta sonde lambda
j'avis le probleme sur ma saxo
j'avais juste changé la sonde et plus de probleme
jimny
Message par Romainletu le Dim 26 Juil 2015 - 15:08
Filtre à essence, bobine d'allumage, faisceau HT, bougies, sonde lambda, capteur pmh
Message par Dupont1 le Mar 28 Juil 2015 - 19:26
Bonjour,
J'ai testé au ohmètre la sonde lambda. La mesure donne autour des 13 ohms.
cela me semble correct. Votre avis ?
J'ai refais un petit tour pour le cas où la onnectique de la sonde aurait été defectueux ... hélas les symptomes sont identiques.
Dupont1
