» Présentation MAD ZUK
Aujourd'hui à 10:34 par MAD ZUK
Aujourd'hui à 8:49 par mercad 33
» Roulements de pivots sj410
Sam 20 Jan 2018 - 19:36 par zukisuisse410
» Questions sur le LJ80
Sam 20 Jan 2018 - 13:33 par rizthon002
Sam 20 Jan 2018 - 13:06 par Le rat52
» Nouveau sur ce site
Ven 19 Jan 2018 - 6:26 par zxr08
Ven 19 Jan 2018 - 1:09 par MAD ZUK
Janvier 2018
fuite d'huile moteur
Message par thibault60 le Dim 2 Aoû 2015 - 17:19
J'ai une fuite à l'arrière du moteur vers la tête de delco sur mon 413.. J'ai déjà changé le joint de cache culbut mais sa à toujours l'air de suinter.. Quelqu'un saurait me dire d'où cela peut venir?
thibault60
Re: fuite d'huile moteur
Message par thibault60 le Dim 2 Aoû 2015 - 19:12
Je me suis trompé de section si les mois peuvent le mettre dans la section adapté. Merci
thibault60
Message par loulou76490 le Dim 2 Aoû 2015 - 20:08
thibault60 a écrit:J'ai une fuite à l'arrière du moteur vers la tête de delco sur mon 413.. J'ai déjà changé le joint de cache culbut mais sa à toujours l'air de suinter.. Quelqu'un saurait me dire d'où cela peut venir?
il y a deux joints torique ,un sur le support de la tete qui est visser dans la culasse avec les trois vis de 6 mn qui le tien
l'autre au bout de l'entrainement de la tete d'allumeur ,tu la sort en devissant le boulon de 8 qui sert a regler l'avance de l'allumage Wink
Message par thibault60 le Dim 2 Aoû 2015 - 20:39
Ok merci si sa vient pas de la sa peu venir d'autres part?
thibault60
Message par thibault60 le Dim 2 Aoû 2015 - 21:04
Je peux les trouver ou ces joints rien chez euro4x4 ni master Forest ?
thibault60
Message par zuklj80 le Lun 3 Aoû 2015 - 8:31
Au garage Suzuki de ton coin, tu les payeras pas plus chère
Message par thibault60 le Lun 3 Aoû 2015 - 8:43
A oui c'est pas faux lol!
thibault60
Message par thibault60 le Jeu 6 Aoû 2015 - 19:27
Bon à y ait j'ai changé ce foutu joint qui se trouve entre le support et la Culasse. J'ai juste un petit soucil: c'est que la plus grande des vis ne se sert pas correctement car le filetage sur la culasse est légèrement resté collé Dessus Evil or Very Mad du coup on vas dire que c'est serré par 2 vis et demi et sa me plaît pas vraiment quelqu'un aurai une solution ppour que sa serre correctement?
thibault60
Message par 'Mister B' le Jeu 6 Aoû 2015 - 21:04
thibault60 a écrit:Bon à y ait j'ai changé ce foutu joint qui se trouve entre le support et la Culasse. J'ai juste un petit soucil: c'est que la plus grande des vis ne se sert pas correctement car le filetage sur la culasse est légèrement resté collé Dessus Evil or Very Mad  du coup on vas dire que c'est serré par 2 vis et demi et sa me plaît pas vraiment quelqu'un aurai une solution ppour que sa serre correctement?
essaie avec une vis plus longue
Message par thibault60 le Ven 7 Aoû 2015 - 19:39
J'ai une meilleure solution. Merci les mécanos du boulot. En fait je vais redémonté et poser un filet rapporté. J'espère juste pouvoir passer ma perceuse pneumatiques entre la culasse et le tablier. Je vous tiens au jus
thibault60
Message par thibault60 le Sam 8 Aoû 2015 - 16:07
Seule soucis c'est que y a pas de place pour percer la merde Twisted Evil
thibault60
Message par zuklj80 le Sam 8 Aoû 2015 - 18:00
Trouve toi un mandrin de renvoi d'angle pour le perçage (dans certainne bonne boutique de bricolage pro)
Message par thibault60 le Sam 8 Aoû 2015 - 19:07
J'ai regardé j'ai 9 cm de marge entre la culasse et le tablier sa va être chaud. Pour le filet rapporté c'est le boulot qui me prête ema lettre coffret seulement juste la longueur du forêt y a plus de . Donc faut j'ai trouvé chez otelo un forêt d 6,3 mais 15€.. Et faut que je trouve une tête de renvoie pour perceuse
thibault60
Message par Le rat52 le Dim 9 Aoû 2015 - 8:11
Et avec un tarreau tu n'arrive pas à refaire le filetage????
Message par thibault60 le Dim 9 Aoû 2015 - 10:11
Faut que j'essaie mais vu que j'ai pas percé à 6,3 pour le filet rapporté sa risque d'être chaud je vais essayer quand même. Wink
thibault60
Message par zuklj80 le Dim 9 Aoû 2015 - 12:56
Sinon plus ca décaler le moteur vers l’avent
Message par thibault60 le Dim 9 Aoû 2015 - 15:24
Jai viré le bloc chauffage pour faire de la place demain je coupe le tablier pour passer la perceuse et c'est tout bon tongue je ressouderai une tôle
Comme le véhicule ne fera que du terrain je peux supprimer le bloc chauffage? Si oui il me suffit juste de raccorder les deux durites entre elles ou il y a autre chose à faire
thibault60
Message par thibault60 le Lun 10 Aoû 2015 - 15:55
Voilà mon filetage est refait sa à pris 5 min perçage à 6,3 taraudage pose de l'helicoil. Et sa sert nickel j'espère que ça ne fuira plus.. J'ai ressouder ma tôle un peu dégueulasse les soudures mais la ou elles sont c'est pas grave. Y a plus qu'à tout remonter le restant maintenant Twisted Evil
thibault60
Message par thibault60 le Jeu 13 Aoû 2015 - 17:42
Petit up pour le bloc chauffage quelqu'un l'a déjà viré? Le zuk n'ira plus que sur terrain donc sa me ferai de la place et des risques de fuites en moins?
thibault60
Message par David08 le Lun 17 Aoû 2015 - 17:12
Le probleme quand tu retire le bloc chauffage c'est la condensation au niveau pare brise...et en cas de surchauffe moteur ca permet de refroidir plus rapidement en m'étant le chauffage a fond. Sinon pas de problème ca fait du poids en moins.
Tu aurais les references des joints pr la tete de delco?
David08
Message par thibault60 le Lun 17 Aoû 2015 - 21:16
je n'ai changé que celui entre la culasse et le support pour la référence faut que je regarde sur la facture de toute façon tu peus pas te tromper y en a qu'un a cette endroit.
pour le chauffage il est prévu dans l'avenir que le pare brise dégage et face place à un arceau
thibault60
Message par Paquita-33 le Mar 18 Aoû 2015 - 10:12
Vire le le chauffage Twisted Evil
Message par thibault60 le Mar 18 Aoû 2015 - 12:06
Paquita-33 a écrit:Vire le le chauffage Twisted Evil
Bien sûr qu'il va virer mais je fairai sa quand sa ira mieux.
thibault60
Message par thibault60 le Mer 19 Aoû 2015 - 22:14
David08 a écrit:Le probleme quand tu retire le bloc chauffage c'est la condensation au niveau pare brise...et en cas de surchauffe moteur ca permet de refroidir plus rapidement en m'étant le chauffage a fond. Sinon pas  de problème ca fait du poids en moins.
on a toutes les références la dessus Laughing  à vérifié quand même pour être sur
thibault60
