tremblement jimny
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: tremblement jimny
ok mais j'ai des jantes tole triangular 6x15 et d'origine c'est des alu 5.5x15 , je me doute de ce qui vont me dire ;
niveau pneu je suis resté en 205/70/15 ,
j'attends lundi , je refais l'equilibrage et apres je verrai pour prendre rdv chez suz .
au pire des cas me restera plus qu'a racheter 4 pneus mixte pour mettre sur mes jantes alu pour essayer de passer en garantie ...
( j'ai vendu les pneus d'origine )
jimny- Membre du forum
Si tu as vraiment besoin des roues d'origine, plutot que d'en racheter je peux te prêter les miennes qui moisissent au garage! Faudrait juste trouver un moyen de te les faire parvenir!
PROUT!!!
Romainletu- Secrétaire
Vas chez Suzuki tel que. Ils sont largement au courant du problème et a ton kilométrage y a vraiment aucune raison qu'ils ne t'accorde pas la prise en garantie même avec tes jantes de 6 pouces de larges
Le rat52- Adhérent Club ZUK4X4
Regarde les jeux au niveau des croissillion de transmissions
samdu73- Adhérent Club ZUK4X4
dès que j'ai refait l'equilibrage lundi , je vous tiens au courrant du resultat.
et au cas ou il tremble encore j'irai chez suz avec les roues tt et je verrai bien se qu'il me diront ....
Ou ressent tu les vibrations? Volant ou siège sa permet déjà de se donner une idée de la provenances
mric- Membre du forum
dans le volant ,et l'impression que l'avant du jimny tremble
quelqu'un de vous a t' il deja entendu parler des cales anti vibrations pour pivots de roue pour les jimny;
j'ai lu un article sur le net ;
d'après se que j'ai lu sa marche ;
a votre avis ?
a votre avis ?
salut alor pour ma part les cale mouaiiiii a voir j' en et acheter et sa vibrer moin mais sa revien tres vite au lasso le seul truc qui ma clairement stoper sa pour ma pare c' est les pneus caiman en 235 c' est le jour et la nui avan sa j' ai mis cale de 0,5 X4 sa vibrer j' ai remis des cale en plus 0,5 toujour la vibration c' etait meme casse geule telllement sa par en suite amortisseur de direction toujour pareil le seul truc c' est que sa durcie un peut plus la direction assister donc pour moi les pneus de jimny sont trop petit
tu a meme un kit pour virer les roullement sa marche a bain d'huile il y avait eu un article sur passion 4X4
merci , je verrai demain je le refais equilibrer .....
quand tu dis que ta mis des cales de 0.5 x4 , c'est 0.5mm d'epaisseur je pense et 4 c'est quoi ?
la quantiter il y en a deux par pivot
mais caiman sont meme pas equilibrer et c' est que du bonheur pour te dire .
en meme temps les plomb en tt sa tien pas donc mieux vos résoudre le probleme sans passer par la sauf si c' est un vehicule de loisire ne pratiquand que de tout petit chemain et beaucoup de route
si tu a des jante triangulare reversible tu peut deja inversser le deport et te rendre compte de la meilleur tenu de ton vehicule ou quelqun pour te préter des cale de roue
POURQUOI 2 PAR PIVOTS .je pige pas .je fais de la route et du tt avec mon jimny ...
il me sers pour boulot , peche et promenade et tt.
donc je prefere qu'il vibre pas si possible .
mes jantes c'est des triangular 5x139.7 et 0.
jpense pas pouvoir les inverser .
et les cales de roues , tu veux dire pour ressortir les roues c'est sa.
je m' exprime un peut mal tu a deux pivots par roue donc deux a droite et deux a gauche ce qui donne un totale de 4 donc il te faut 4 cale si il tant faut plus comme moi c' est quil sont hs
j' ai décrie pas mal de mais souci sur mon topis tu pourra peutetre chopper quel que info
slt voila 3eme equilibrage ...
verdict ..un pneu arriere gauche mal monté....
il tournait pas regulier , demontage du pneu et remontage
les 4 roues à nouveau mal equilibrées.....
c'est pas le meme mecano qui a revu tout sa
il me dit que l'equilibrage de pneu tt peut bouger facilement ..
possible mais j'y crois pas vraiement
j'ai roulé une 15 de kms en ville , pas de vibration
je suis pas encore aller sur departemental
si seulement elle ne tremble pas en roulant à allure normal .
il m'a dit que pour bien faire faudrai pouvoir l'equilibrer sans cone de centrage , mais en fixant la jante par les 5 trous de fixation de la roue .
c'est plus juste , mais il n'a pas l'option sur son equilibreuse ..
qu'en pensez vous ?..
Perso quand j'equilibre une roue TT je monte le cône côté extérieur de la roue. Ainsi elle est mieux centrée et mieux plaquée contre la machine.
jimny a écrit:slt voila 3eme equilibrage ...
ça vibre vers quelle vitesse?
JFB71- Membre du forum
sa vibrait meme a 50 km/h et vers 70 km/h grave
bon pour l instant à 50 elle tremble plus c'est deja une bonne chose .
demain je vais rouler sur une departemental je pourrai essayer
pour voir si elle tremble plus du tout .
slt voila après 3eme equilibrage , demontage et remontage du pneu arrire gauche ,
qui tournait pas rond , remis les pressions à 1.6 à l'avant et 1.8 à
l'arriere , j'ai enlevé les caches moyeux arriere en metal ,
mon jimny tremble encore mais vraiement que légèrement vers 70/80 km/h...
maintenant je sais pas quoi faire de plus pour eviter ces vibrations , à par mettre un amortos de direction ....
Le pneus tourné pas rond? Déformé ou mal coller sur la jante?
Salut.
Ne te prends pas la tête.
Va d'abords voir suzuki pour qu'ils te montent le kit de cales pour pivots (au passage, ils vont vérifier le jeu du boitier de direction). Ensuite, comme ça ne va pas tout résoudre, monte un amortisseur de direction, c'est la seule solution pour des jimnys qui tremblent.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
woodywood974- Membre du forum
Page 2 sur 5
» ZUKiste en Isère
» Un bleu du Zuk
» ZUK DAY'S 9 - PRÉSENTATION ET INSCRIPTIONS
