» Présentation MAD ZUK
Aujourd'hui à 10:34 par MAD ZUK
Aujourd'hui à 8:49 par mercad 33
» Roulements de pivots sj410
Sam 20 Jan 2018 - 19:36 par zukisuisse410
» Questions sur le LJ80
Sam 20 Jan 2018 - 13:33 par rizthon002
Sam 20 Jan 2018 - 13:06 par Le rat52
» Nouveau sur ce site
Ven 19 Jan 2018 - 6:26 par zxr08
Ven 19 Jan 2018 - 1:09 par MAD ZUK
Janvier 2018
tremblement jimny
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: tremblement jimny
Message par jimny le Sam 29 Aoû 2015 - 16:37
le pneu était mal sur la jante ;
mais à l'arriere ;
donc je pense pas que sa face quelque chose
suz m'on envoyé sur les roses car c'est pas les roues d'origines
jantes triangular et pneus tt maxxis trepador..
faut que je remette les jantes d'origines et pas de pneus tt...
jimny
Message par jimny le Dim 30 Aoû 2015 - 17:27
ce matin je suis parti avec le jimny , il a tremblé un peu entre 75 et 90 km/h. en rentrant il a pas tremblé du tout ...
allez comprendre quelque chose ....
jimny
Message par jimny le Sam 5 Sep 2015 - 15:42
je revient au sujet du tremblement de mon jimny ...
j'ai un collegue de boulot qui peut me faire équilibrer mes roues
en fixant directement les jantes par les trous des boulons de roues , pas avec le cone comme on le fait d'habitude ;
parrait  que  c'est plus precis ...
toute façon , j'ai perdu un plomb ...
donc equilibrage à refaire ...sa sera le 4eme ....en 300kms
jimny
Message par Youle le Sam 5 Sep 2015 - 18:37
c'est pas forcement tes roues ton problème... Moi j'ai des sirocco tubless montés avec des chambres, j'ai aucun problème avec l'équilibrage ...
Message par Youle le Sam 5 Sep 2015 - 18:39
Moi je pense plus pour ton boitier de direction...
Message par Youle le Sam 5 Sep 2015 - 18:40
Question, ton volant est toujours dans l'axe ? Ou il a tendance à bouger de l'axe après une sortie TT ?
Message par jimny le Sam 5 Sep 2015 - 18:44
il est toujours dans l'axe
meme après une sortie tt bosses , ornières ,bourbiers.
le jimny tire pas a droite ni a gauche ...
jimny
Message par jimny le Dim 6 Sep 2015 - 9:23
slt , je viens de voir sur mon jimny que les jantes triangular ont un petit jeu entre la jante et le moyeu de roue ...
j'essaye de m'expliquer ....
tu as le trou centrale de la jante ,l'alesage si je me trompe pas ..
le moyeu passe dedans et chez moi , il ya environ 1 à 2 mm entre le moyeu et la jante ....
avec les jantes alu , j'ai pas ce jeu ..
j'ai monté une jante alu pour verifier ..( j'ai plus les pneus dessus ,mais juste pour verifier le jeu )..
pensez vous que sa peut etre ce jeu qui fasse les vibrations ????.
la jante repose donc sur les goujons de roues et pas sur les moyeux ...
jimny
Message par jimny le Dim 6 Sep 2015 - 13:38
je viens de mesurer , les moyeux avant du jimny 108.4 mm
alesage de mes jantes triangular 110 mm
1.6mm d'écart ; mes roues avants sont peut etre pas centrées..
et sa tremble ...qu'en pensez vous ?
MERCI
jimny
Message par mric le Dim 6 Sep 2015 - 17:06
Tes jante sont centré par les écrous conique, lorsque l'on pose des élargisseur de voie sa ne pose aucun problème de se faite
Maintenant si le monteur a serré la roue comme un "âne" a chaque fois sans approcher les écrou avant de les serré oui tu peut être mal centré
mric
Message par jimny le Dim 6 Sep 2015 - 17:18
je les ai verifié a la cléf dynamo
jai mis à 10
jimny
Message par jimny le Lun 7 Sep 2015 - 19:19
slt , pour revenir à mes vibrations , j'ai fait redemonter , remonter ,  les 2 pneus avant , pivoter les pneus sur les jantes ;réequilibrer ,
et pour l'instant plus aucune vibration ...pourvu que je sois tranquil maintenant ...
jimny
Message par jimny le Lun 14 Sep 2015 - 15:23
et voila tremblement sur mon jimny revenu..
il tremble toujours entre 70 et 80 km/h ,
mais pas tout le temps ;
j'ai essayé à plusieurs reprise sur la meme route et à la meme vitesse ,
et il tremble pas à chaque fois ;
pensez vous que sa puisse etre du guidonnage plutôt que vraiement un probleme d'equilibrage ou autre ;
merci si quelqu'un peut me repondre
je suis à 2 doigts de vendre mon jimny car là j'en ai marre.
bien sur le revendre m'embetterai , mais bon ...
jimny
Message par Romainletu le Lun 14 Sep 2015 - 15:37
je te l'ai deja ecrit... sur les jimny, les tremblements ne sont pas dus à l'equilibrage des roues...
Message par jimny le Lun 14 Sep 2015 - 15:43
d'accord avec toi , mais j'ai aucun jeu dans les roulement ou les pivots ....
un amortisseur de direction , crois tu que sa puisse resoudre mon
probleme ;
jimny
Message par Le rat52 le Lun 14 Sep 2015 - 16:15
Tu as pu aller chez ton concessionnaire avec des roues d'origine?
Message par jimny le Lun 14 Sep 2015 - 16:17
non j'ai pas pu, car pas encore acheté des pneus pour les jantes alu d'origine..
jimny
Message par Le rat52 le Lun 14 Sep 2015 - 16:23
Tu devrais commencé par la...les gars y a personne pres de chez notre amis pour lui prêter des roues???ça lui permettrait de sortir enfin de cette galère et son concessionnaire pourrait enfin le prendre au sérieux....
Message par jimny le Lun 14 Sep 2015 - 17:38
à la paye , donc le 29 , je vais acheter 4 pneus ;
après retour chez suz , et là jantes d'origine + pneus neuf en 205/70/15 , il n y aura plus d'excuse pour suz..
jimny
Message par jimny le Mar 15 Sep 2015 - 17:37
slt , j'ai telephoné  à euro 4x4 part au sujet de mes fameuses vibrations ,
le vendeur , (MATHIEU) si quelqu'un connaît , me dit qu'avec un amortisseur de direction tough dog , je n'aurai plus ces vibrations ;
d'après lui , c'est pas le jimny le probleme , mais les roues tt .
qu'en pensez vous ?
si vraiement sa peu marcher , je l'achete volontiers ..
jimny
Message par Le rat52 le Mar 15 Sep 2015 - 17:51
Bien sur qu'un amortisseur de direction peux résoudre ton problème. Mais je trouve dommage de ne pas regarder si le phénomène ce produit aussi avec des roues "de route". Mon père a possédé un jimny BVA de 2010 et avait ce phénomène avec les roues d'origine a 15000 km, et Suzuki avait fait le nécessaire ( remplacement des pivots) et après plus rien. C'est en connaissance de cause que je t'ai toujours dis d'aller chez ton concessionnaire avec des pneus routes et que je t'ai aussi dis que Suzuki est largement au courant de ce phénomène. Pour l'amortisseur de direction j'ai essayé ça fonctionne mais je l'ai arraché en tout terrain du coup j'ai abandonné (mon jimny ne me sert qu'à faire du TT).
Message par jimny le Mar 15 Sep 2015 - 17:58
je te remercie .pour les roues pour la route , faut que je rachete 4 pneus .et faut que j'attende la fin du moi ;
j'etais chez suz avec les pneus tt et je me suis fais envoyer promener ,car pour eux c'est pas les bon pneus ..
donc pour eux normal que sa vibre ...
c'est bete mais c'est comme sa ...
jimny
Message par Romainletu le Mar 15 Sep 2015 - 18:33
l'amortisseur de direction atténuera le probleme, mais ne le resoudra pas du tout... c'est mettre un pansement sur une jambe de bois! Wink
Message par jimny le Mar 15 Sep 2015 - 18:59
j'ai était voir dans une autre concession Suzuki , il dit savoir ce que mon jimny a comme probleme ,
d'après lui , faut mettre 2 cales sur chaques pivots inferieur et 1 cale sur chaques pivots superieur .
2,5 euros la cale et environ 130 euros de main d'œuvre ,
car Suzuki ne prenne pas en charge ..
je crois que je vais le faire et voilas
sa fera environ 145 e mais bon ....
jimny
Message par joy015 le Mar 15 Sep 2015 - 19:04
Achete lesieces et fais le toi meme c pas complique
