Probléme a démarer de temps en temps. EmptySam 24 Aoû 2019 - 19:24 par lulu68
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyVen 23 Aoû 2019 - 11:57 par Clochette01
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Probléme a démarer de temps en temps. EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Probléme a démarer de temps en temps. Empty Probléme a démarer de temps en temps.
Message par yanou38 le Dim 30 Aoû 2015 - 19:12
Salut les ZUKS,
De temps en temps mon ZUK a du mal a démarer,a froid j'attend que tous les voyants s'eteignent et il y a rarement de probléme au démarage,mais aprés avoir roulé un certain temps aprés l'avoir arréter et quand je redémare je passe directement en mode démarage(préconisé sur le bouquin jimny)sans attendre les voyants et la il démarre qu'au bout de 3 ou 4 fois et je suis mème quelque fois obligé de faire comme si c'etait un démarage a froid.(attendre que tous les voyants s'éteignent).
Et tous cela quand la température extérieur avoisine les 35 Crying or Very sad donc souvent en ce moment.j'ai peut étre un modéle pour pays froid Laughing Laughing Laughing
Quelqu'un à eu déja ce soucis??(le filtre a air est nickel)batterie au top et le démarreur a l'air de bien booster.au flair car je n'ai rien pour mesurer(je vais investir dans un multimétre).
A+ Idea Idea Idea
yanou38
yanou38
Probléme a démarer de temps en temps. Empty Re: Probléme a démarer de temps en temps.
Message par joy015 le Dim 30 Aoû 2015 - 19:23
A priori tu as un diesel
Bougies de prechauffage et ou relais hs
Filtre a gasoil en mauvais etat
Dans tous les cas faut que tu attende que le voyant de prechauffage s'eteigne
Garre le tete en bas , si ca se trouve tu as une prise d'air sur ton circuit de gasoil
Probléme a démarer de temps en temps. Empty probléme démarage
Message par yanou38 le Dim 30 Aoû 2015 - 19:33
Salut Joy
Merci de ta réponse ,oui c'est un diesel 65 cv ddis je vais faire vérifier tous cela et faire une investigation le week_end prochain.
Bonne soirée et bonne semaine.
yanou38
yanou38
