Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 18 Invités :: 1 Moteur de rechercheAucun
antenne cibi
Page 1 sur 1 • Partagez •
antenne cibi
salut,
Petite question:ou faites vous passer le cable de l'antenne quand celle-ci est sur le milieu du capot prés du pare-brise
pour un retour dans l'habitacle
yanou38- Membre du forum
Re: antenne cibi
Le plus simple si tu la pose en permanence et passer le câble par la grille de ventil, mais ça implique pas mal de galère de démontages...
Moi je la pose le long de la baie de pare brise et tu passe par la porte, le joint suit le cable...
Re: antenne cibi
Youle a écrit:Le plus simple si tu la pose en permanence et passer le câble par la grille de ventil, mais ça implique pas mal de galère de démontages...
Pareil que Youle, mais moi c'est le cable qui suit le joint
Invité- Invité
Re: antenne cibi
Ah c'est pour cela sur mon joint il y a un drapeau de la Jamaique
Merci les gars
Merci les gars
Re: antenne cibi
moi je passe par un passage de câble dans la tôle pare feu du moteur, avec l'accélérateur ou similaire et tu doit aussi avoir des trou du coté passager, je parle dans le vitara, le Sam connait pas assez bien et le jimny pas du tout
royco17- Membre du forum
Re: antenne cibi
Oui dans le sam tu as un passage dans le tablier au fond du rangement sous la boite à gant coté passager.. dans le sam c'est la que j'ai passé l'antenne CB qui est en fixe, c'est sur le GV cabrio que je suis passé par la porte avec l'antenne magnétique !
Mais tout comme toi, le jimny, je ne connais pas
Invité- Invité
Re: antenne cibi
Salut,
oui j'ai regarder dans et sous la boite a gant pas trop de passsage,et finalement je vais prendre l'option de la positionner en amovible en passant par le joint de le fenétre(pour le cable d'antenne) comme vous me l'avez suggerrer,car c'est une petite Cibi president billy et elle rentre d'aprés mes mesures dans le vide poche en dessous du poste de radio,je l'aurais samedi prochain,je vous tiendrais au jus si je ne me suis pas trompé dans mes calculs d'emplacement.
Sinon mes pneus sont neuf et ce sont continental M+S cross contact 205/70R15 96T et le vendeur m'a dit de les gonfler pour un jimny à à 2,3 a l'avant comme a l'arriére pas du tout ce qui est noté dans mon bouquin jimny???il parait que les nouveau pneu maintenant ont un profil plus plat et s'ils sont sous gonflés cela les bousilles plus vite et c'est vrai qu' en les gonflant a 1,6 a l'avant et 1,8 a l'arriere,il paraissent vraiment sous gonflés??
Page 1 sur 1
» Mauvaise surprise sous le carter !!!!
» ZUKiste en Isère
» Un bleu du Zuk
