tirant modification (jimny)
Message par Chris/Alice le Sam 26 Sep 2015 - 18:31
bonjour a tous ayant commander des tirant corrigé 4 pouce, je vais m' attaquer a une modification des tirant d' origine pour optimiser le jimny et ainsi partager avec vous tous les pour et contre, tout vos conseille seront les bienvenu.
en premiere etape je pence couper l' oeillet du silent bloc coté chassis
deuxième etape on ce retrouve avec une poutre type IPM
donc la je pence couper au centre une fente pour y souder un tube fileter  et ainsi mettre une rotule type uniball, beaucoup en parle mais perssones la fait,  donc en gros on ce retrouverait avec quelque chose comme la photo si jointe .
Ce sont des tirant de jimny en importation 1100euro pour les intérésser (550 de frais de port )
ou alors modifier les support chassis et faire quelque chose dans ce style la mais plus complexe pour l' alignement et pas de retour en arrière possible .
avec un silent bloc emboiter au bout  le plus complexe serait de fixer la platine sans trop fragiliser le chassis
tout les avis sont les bienvenu c' est en semble que nous arriveront a un point positif
quand t' on voi le peut de temps tienne nos silent bloc et ce dire que il y en a pour 500euro en moyenne tout les 6 mois sa laisse des réflèxion
pour ce qui sont intérréser par le systeme de rotule
le but est de mettre les réfernce des rotule qui pourrait s' adapté au mieux sur nos jimny en reprenent l' entraxe des cote silent bloc origine
car des rotule uniball il y en a en masse mais faut trouvé un truc d' un bon diamètre au niveau du pas de vis et le diamètre intérieur de l' oeillet qui corespondrait a notre vis de fixation tirant coté chassis
même les idée les plus farfelue finnisse par payer  DONC LACHEZ VOUS
Re: tirant modification (jimny)
Message par Paquita-33 le Lun 28 Sep 2015 - 9:46
Si moi je l'ai fais Laughing  sur des tirants de toy, mais ça reste le même principe
J'ai pas compris le coup de la poutre IPN par contre
Sinon au lieu de dépenser une fortune dans un tube fileté et une rotule fileté, fais comme moi tu prend le modèle à souder et tu le soudes sur un bon tube qui va bien
Mon montage : j'ai coupé l’œillet qui se prend devant le pont sur les deux tirants par contre car montage d'un 3link, rallongé les tirants d'origine avec du tube bien costaud, et soudé une rotule en bout
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 9:55
pas mal en faite tu a rallonger les tirant et déplacer les suport chassis pour ainssi avoir plus de débattement et donc moin de contrainte sur les rotulle
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 9:57
tu avais un tirant comme sur la deuxieme ou troiseme photo pour pouvoir souder ton tube ?
Message par Paquita-33 le Lun 28 Sep 2015 - 10:09
Chris/Alice a écrit:tu avais un tirant comme sur la deuxieme ou troiseme photo pour pouvoir souder ton tube ?
Oui exactement, j'ai gardé la "tige" d'origine du tirant pour m'en servir de centreur et j'ai soudé en bout avec un gros chanfrein, plus doublé avec un tube par dessus
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 10:14
nous on a pas cette fameuse tige donc un peut plus complexe
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 10:15
et si tu coupe au bou tu te retrouve pas avec un tube mais une sorte de forme ipm tu voi mieux le truc
ils aurrait été rond sa aurrai ete plus simple
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 10:41
j' ai trouver sa aussi
Message par Romainletu le Lun 28 Sep 2015 - 10:57
moi je l'ai faite la modif, je reviens avec des photos! lol!
Message par mercad 33 le Lun 28 Sep 2015 - 16:22
sur le suz j ai monte des pont de toy
donc j ai coupe la tige des tirants origines
je me suis retrouve avec ton fameux IPN
et j ai achete des rotules agricoles montes sur tubes filetes
que j ai "fendu" pour les rentrees dans l IPN avec une bonne soudure
Message par Romainletu le Lun 28 Sep 2015 - 19:25
voila les miens! Wink
silent bloc pu cote pont
rotule uniball à souder cote chassis
Message par Chris/Alice le Lun 28 Sep 2015 - 20:44
pas mal et alors tes impréssion ?  et pour les rotule uniball ta une ref ? ou des cote voir même un lien
Message par cube63 le Lun 28 Sep 2015 - 21:35
j'ai un colegue qui a soudé des rotules de se style
cube63
cube63
Message par Youle le Lun 28 Sep 2015 - 22:05
Attention ce genre de rotule prend du jeux dans le temps, si tu les soudes, prévois de quoi les changer facilement.
Message par Chris/Alice le Mar 29 Sep 2015 - 13:18
Ah oui tu m'étonne elle doit prendre chère
Message par Chris/Alice le Mar 29 Sep 2015 - 13:20
Mais en même temps il y en a des uniball comme celle la avec un axe fileter sa lui permettrait de tourner pour accompagner le croisement et ainsi réduire l'usure
Message par Romainletu le Mar 29 Sep 2015 - 15:58
l'axe fileté est fait pour regler en allongeant plus ou moins ton tirant, mais surtout pas pour pivoter! Wink
pour la rotule, je n'ai plus en tete, mais en gros, son axe et sa largeur font les memes cotes qu'un silent bloc d’origine, faut fouiller dans leur catalogue!
et comme dit youle, prend des rotules reconditionnables Twisted Evil
Message par Chris/Alice le Sam 3 Oct 2015 - 21:44
du nouveau les amis j' ai trouver enfin ce que je chercher
Message par Youle le Sam 3 Oct 2015 - 21:51
Bien ! Ca c'est du lourd !
Message par lollkiller le Dim 4 Oct 2015 - 7:32
De mémoire , les tirant d'origine sont en fonte?
Tu as fait comment pour souder ta tige filetée sur la fonte?
Message par Chris/Alice le Dim 4 Oct 2015 - 17:44
je les et pas encore fait justement j' étudie et mélange les avis de tous le monde pour fair quelque chose de bien et a la possibiliter de tous le monde mais je ne pence pas qui sont en fonte mais en acier la fonte casse l' acier travail mais a confirmé
Message par Romainletu le Lun 5 Oct 2015 - 6:05
Les tirants sont bien en espèce de fonte Wink
Message par Youle le Lun 5 Oct 2015 - 7:20
Je pense que c'est une fonce acier étuvée. Bien plus résistant que la fonte.
Message par Chris/Alice le Lun 5 Oct 2015 - 17:19
sa devien plus compliquer tout ca
Message par cube63 le Lun 5 Oct 2015 - 21:11
j avais vu sa sur pirate c'etait pour monter un samurai a ressort
souder a l'inconel les rotules
cube63
cube63
