Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyAujourd'hui à 9:13 par jimny97430
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyMar 21 Mai 2019 - 0:23 par Youle
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptySam 18 Mai 2019 - 22:28 par zukisuisse410
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptySam 18 Mai 2019 - 0:39 par benoit413
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyMer 15 Mai 2019 - 23:01 par Youle
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyMer 15 Mai 2019 - 22:58 par Youle
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyDim 12 Mai 2019 - 12:52 par renald
Achatr  ressorts Jimny Diesel EmptyMer 8 Mai 2019 - 12:16 par Suki1990
Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 21 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Ouitara, zuklj80
Achatr  ressorts Jimny Diesel Empty Achatr ressorts Jimny Diesel
Message par zukitoy le Mer 21 Oct 2015 - 19:16
Salut,
Bon je suis a la recherche des 4 ressorts d'origine de Jimny diesel.
Prix cassé bien sur, c'est pour des essais sur mon Sam.
Gwen.
zukitoy
zukitoy
Achatr  ressorts Jimny Diesel Empty Re: Achatr ressorts Jimny Diesel
Message par Chris/Alice le Mer 21 Oct 2015 - 19:35
j' ai deux arriere si tu veut romain ce debarasse peutetre des sien
Message par Romainletu le Mer 21 Oct 2015 - 19:38
dsl, moi je garde toutes les pieces d'origine en stock... Wink
Message par Chris/Alice le Mer 21 Oct 2015 - 19:42
Achatr  ressorts Jimny Diesel 746006506
Message par zukitoy le Mer 21 Oct 2015 - 22:41
Merci quand même.....
Donc toujours à la recherche...... Cool
zukitoy
zukitoy
Message par Paquita-33 le Jeu 22 Oct 2015 - 9:28
J'ai des ressorts de Jimny mais faut que je vérifie avec les dimensions données dans un autre post si ça correspond à des avants ou des arrières Wink
Je fais ça ce soir
Message par Chris/Alice le Jeu 22 Oct 2015 - 12:11
Moi j'ai des arrière sa c'est sûre
Message par zukitoy le Sam 24 Oct 2015 - 10:41
Chris/Alice a écrit:Moi j'ai des arrière sa c'est sûre
Salut,
Merci ça m’intéresse, mais si je pouvais trouver les 4 d'un coup se serait parfait.
Combien tu en veux?
Gwen.
zukitoy
zukitoy
Message par lollkiller le Sam 24 Oct 2015 - 13:26
Si jamais tu trouves pas j'ai quantité de ressorts de vitara qui trainent.
Les arrières font 32 environ de haut pour 10cm de large
Message par royco17 le Sam 24 Oct 2015 - 13:49
il y en 4 sur à canyon 4x4 st Sulpice de royan, à coté de chez moi, au cas ou? j'y vais lundi
Message par zukitoy le Sam 24 Oct 2015 - 15:43
royco17 a écrit:il y en 4 sur à canyon 4x4 st Sulpice de royan, à coté de chez moi, au cas ou? j'y vais lundi
Salut,
Ok mais combien les 4? et de préférence des ressorts de diesel.....
zukitoy
zukitoy
Message par zukitoy le Dim 1 Nov 2015 - 11:48
Bon personne pour me dépanner?
zukitoy
zukitoy
Message par lollkiller le Dim 1 Nov 2015 - 21:35
moi avec des arr de vitara si tu veux et pas cher....
Message par Paquita-33 le Lun 2 Nov 2015 - 8:59
Les miens étaient pas bon...
Bonne recherche
Message par zukitoy le Lun 2 Nov 2015 - 18:54
lollkiller a écrit:moi avec des arr de vitara si tu veux et pas cher....
Salut,
Il me faudrait dans un premier temps des AV (ne serais que pour des essais), car ceux que j'ai actuellement sont dur comme du chien. A tel point que l'avant ne se comprime pas. Donc peu ou pas de souplesse ni croisement......
Gwen.
zukitoy
zukitoy
Paquita-33 a écrit:Les miens étaient pas bon...
Bonne recherche
Merci quand même
zukitoy
zukitoy
Message par Romainletu le Lun 2 Nov 2015 - 19:17
je peux te preter les miens si tu veux pour faire des essaies, mais j'aimerai bien les garder... Wink
Message par lollkiller le Mar 3 Nov 2015 - 12:49
Les avants de vitaras sont pas pareil car c'est des triangles doc bien plus épais les ressorts
Apres rien ne t'empeche de mettre un coup de disqueuse sur 2 arr pour avoir la dimension que tu veux , je te garantis qu'ils sont souples
Message par zukitoy le Jeu 5 Nov 2015 - 18:37
lollkiller a écrit:Les avants de vitaras sont pas pareil car c'est des triangles doc bien plus épais les ressorts
Salut,
Le soucis que j'ai, c'est que mes actuels sont trop trop dur; si bien qu'ils ne se compriment pas. Ensuite il ne faut pas qu'ils soient trop souple car avec le TD, l'avant risque de plongé, et mon assiette sera mauvaise. Voila le pourquoi de l'idée des ressort de Jimny diesel.
zukitoy
zukitoy
Message par zukitoy le Jeu 5 Nov 2015 - 18:41
Romainletu a écrit:je peux te preter les miens si tu veux pour faire des essaies, mais j'aimerai bien les garder... Wink
Salut,
C'est cool de ta part, mais je préférerais en trouver direct en achat. D'autant plus que si je dois te les renvoyer je vais bouffer la ferme en FDP.
Et c'est incroyable, tout le monde achète des kit ressort, et personne ne garde ceux d'origine.....????? Exclamation Question Exclamation
zukitoy
zukitoy
Message par Le rat52 le Jeu 5 Nov 2015 - 19:35
Salut,
déjà vendu il y a......très longtemps
Message par Laminak le Jeu 5 Nov 2015 - 20:04
Demande à BTZ64, il les a peut-être encore  Wink
Message par Le rat52 le Jeu 5 Nov 2015 - 20:08
Essaie les réseaux de case auto genre careco
Message par Paquita-33 le Ven 6 Nov 2015 - 9:07
Es tu sur que ton problème de souplesse ne vient tout simplement pas d'une mauvaise triangulation qui bride ton pont avant ?
Message par zukitoy le Ven 6 Nov 2015 - 18:47
Paquita-33 a écrit:Es tu sur que ton problème de souplesse ne vient tout simplement pas d'une mauvaise triangulation qui bride ton pont avant ?
Salut,
Oui un peu aussi, donc en premier les ressorts, se sera un bon début, ensuite j'aviserai.
zukitoy
zukitoy
