GVC
instalation arb
Re: instalation arb
Message par Le rat52 le Ven 30 Oct 2015 - 14:28
Les demies arbres renforcés erm existait avant la sortie du jimny phase 2 Romain...tu veux dire qu'erm nous vends des demies arbres d'origine de phase 2 pour des renforcés la?
Re: instalation arb
Message par Sam63 le Ven 30 Oct 2015 - 18:14
lauret a écrit:Bonjours a tous voila ma question qui a deja installler un blocage differentiel arb dans un samurai svp
Pour en revenir au début, moi j'ai installé deux blocages ARB sur mon Sam.
En effet il faut un foret diamètre 11.2 et taraud 1/4 NPT.
Pour le réglage de l'entredents je l'ai fait à l'œil et au touché sans peinture.
Ca fait maintenant 6 mois et 10000 kms aucun problème, juste faire attention à la patte d'arrêt du réglage de contrainte du roulement de différentiel qui est un peu longue et viens appuyer sur la bague où passe l'air du bloc, il faut la modifier sinon ça crée une fuite d'air.
Perso je me méfie des bloc soit disant identique ARB car j'ai un ami qui en monté deux sur un discovery il y a moins d'un an et il en a déjà un de mort.
Sinon j'ai fait un petit tuto rapide sur ma page de présentation.
Sam63
Sam63
Re: instalation arb
Message par Chris/Alice le Ven 30 Oct 2015 - 19:31
Merci pour les référence du perçage sa va aidée sa bon si j'ai bien compris le seul vrai réglage à faire c'est que toutes les dents se touche bien les une dans les autre
Re: instalation arb
Message par royco17 le Ven 30 Oct 2015 - 19:42
c'est un peu plus compliqué que ça, mais rien d'infaisable, cherche sur you tube il y a des vidéos d'explication simplissime, en gros tu a deux axes de réglage, de manière à ce que tes dents, se touchent bien centrée et avec un minimum de jeu mécanique, le pignon d'attaque se règle par la bague de précontrainte en vissant l'écrou dans la tulipe, et les dents de la couronne, par les deux palier qui se déportent en vissant les bagues, filetés, et tu doit avoir un contact au centre des dents de la grande couronne dans les deux sens
Re: instalation arb
Message par Chris/Alice le Ven 30 Oct 2015 - 20:05
okey merci a lire c' est un peut chinois sa serat plus simple avec la chose devant les yeux
il y a des 8 OU 10 bolt ca consiste a quoi exactement pour déterminer celui qui nous faut
Re: instalation arb
Message par Romainletu le Ven 30 Oct 2015 - 20:20
C'est le nombre de vis sur ta couronne Wink
Re: instalation arb
Message par Chris/Alice le Ven 30 Oct 2015 - 20:22
faut démonter pour le savoir un peut le chiotte démonter deux fois et vidanger pour commander le bon
Re: instalation arb
Message par royco17 le Ven 30 Oct 2015 - 21:14
demande à suz, si avec le numéro de série, ils savent, dés fois du bol
Re: instalation arb
Message par Chris/Alice le Sam 31 Oct 2015 - 18:36
bon mal barrer pas de réponsse de mon site et pas grande description
difficile de commander a l' aveugle pour une tel somme
Re: instalation arb
Message par zukitoy le Dim 1 Nov 2015 - 11:58
Salut,
Moi j'en ai commandé un chez LROR au USA et aucun soucis. Pour le montage du bloc ARB il faut démonter ton dif, et installer dessus le bloc avec les satellites ARB. Peut importe le nombre de dent d'origine de ton couple conique, vu que tu remonte le tiens.
Ensuite pour le réglage du CC il faut régler se que l'on appelle l'entre-dent. Pour cela ou tu prends les cotes de ton montage avec ton dif "normal" avec un pied à coulisse et un comparateur, soit avec de la graisse dite "marquante". Pour le passage du corps de pont tu peux tarauder en standard, et ensuite monter le tout au frein filet étanche (se que j'ai fait et aucun pble). Pour un amateur averti c'est réalisable sans aucun problème majeur.
Gwen.
zukitoy
zukitoy
Re: instalation arb
Message par Sam63 le Dim 1 Nov 2015 - 14:59
Moi aussi un acheté chez low range off road et le second chez masterforest.
Sam63
Sam63
Re: instalation arb
