Jantes pour Jimny?
Jantes pour Jimny?
Message par Timon le Mar 1 Déc 2015 - 23:51
Bonjour,
j'ai bien essayer d'utiliser la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur....
Donc, j'ai un Jimny de 2001 essence tout origine (enfin pour l'instant, j'ai déjà commandé un kit +50 chez Jimnybits!) et mes jantes tôles sont en mauvais état, donc trois possibilités :
- prendre des jantes alu de Jimny trouvées sur le boncoin,
- prendre des jantes tôles triangular de même dimension (6x15 déport ?)
- prendre des Triangular en 7X15, c'est mon option préférée car je dois gagner en stabilité et aussi au niveau du look mais j'ai pleins de questions.... Je ne veux pas arracher mes arches, est ce que ça passe? Si oui, quel déport prendre 0 ou un léger déport positif pour être sur de ne pas toucher les extensions en plastiques?
J'ai parcouru plusieurs forums en long et en large mais je n'ai pas trouvé de réponse, pour les pneus je suis en monte d'origine, je ne compte pas les changer car ils sont neufs, fait par l'ancien proprio avant la vente.
Précisions, je ne serai pas un adepte du trial (ou très peu), je veux me balader avec la famille dans les chemins.
Je pense n'avoir oublié aucuns détails, merci pour vos réponse!
Timon
Re: Jantes pour Jimny?
Message par Chris/Alice le Mer 2 Déc 2015 - 20:44
slt pour tes arbre aucun risque en monture d' origine
le seul dommage que sa cause c' est la dégradation prématuré des roulements (pivot)
pour le look et la stabilité tu peut mettre des cale de 30mm on et nombreux a en avoir sa élargie juste ce qui faut avec ton kit +5 aucun risque que sa touche, apres les jante deport c' est pas mal aussi tout dépend de tes moyen et de l' utilité que tu en aura vraiment
Message par royco17 le Mer 2 Déc 2015 - 21:42
pour voir ce qui passe tu prends l'écart entre tes protection set tes roues actuelles, tu mets un cric dessous et fait le croiser, relève les cotes encore, et ainsi tu saura de combien tu peu déporter, sur tes jantes il doit être écrit 6J15 ET 0 ou autre, plus tu prendra un ET (en millimètres) négatif et plus ta jante se déportera vers l'extérieur de la voiture, à l'inverse les ET++++ déporteront la jante vers l'intérieur du véhicule, une jante d'origine en gros 5.5J15 ET 0, c'est donc une largeur totale de jante de 5.5x2.54cm soit un pouce= 13.97cm total et le ET0 veut dire que la surface d'appui de la jante sur le moyeu est au centre parfait de la jante, soit 13.97:2=6.98cm, moins l'épaisseur de la tôle. en gros pour une jante qui passerait à 6J15 ET -10 tu aurait 6x2.54 = 15.24cm et le voile à 15.24:2 = 7.62- 1 = 6.62cm coté intérieur et 8.62 cm coté extérieur, donc la différence est de 1.64cm vers l'extérieur.
je sait pas si je suis clair, en cas de difficulté, reprend tout avec un dessin, c'est plus explicite.
Message par Laminak le Mer 2 Déc 2015 - 23:08
Ou jante de daihiatsu Wink
Message par Timon le Mer 2 Déc 2015 - 23:11
royco17 a écrit:pour voir ce qui passe tu prends l'écart entre tes protection set tes roues actuelles, tu mets un cric dessous et fait le croiser, relève les cotes encore, et ainsi tu saura de combien tu peu déporter, sur tes jantes il doit être écrit 6J15 ET 0 ou autre, plus tu prendra un ET (en millimètres) négatif et plus ta jante se déportera vers l'extérieur de la voiture, à l'inverse les ET++++ déporteront la jante vers l'intérieur du véhicule, une jante d'origine en gros 5.5J15 ET 0, c'est donc une largeur totale de jante de 5.5x2.54cm soit un pouce= 13.97cm total et le ET0 veut dire que la surface d'appui de la jante sur le moyeu est au centre parfait de la jante, soit 13.97:2=6.98cm, moins l'épaisseur de la tôle. en gros pour une jante qui passerait à 6J15 ET -10 tu aurait 6x2.54 = 15.24cm et le voile à 15.24:2 = 7.62- 1 = 6.62cm coté intérieur et 8.62 cm coté extérieur, donc la différence est de 1.64cm vers l'extérieur.
C'est extrêmement clair, j'avais pensé créer un croisement de pont mais j'avais peur de faire des mesures approximatives du coup je cherchai plus un retour d'expérience! Par contre je suis un peu paumé car je ne sais pas vraiment quelle elle la taille des jantes d'origines, j'ai bien trouvé l'indication offset5 mais rien d'autre.....
Peut être à l'intérieur, je vais sortir la roue de secours c'est plus simple.
Timon
Message par royco17 le Jeu 3 Déc 2015 - 7:22
le offset 5 veut dire ET5 soit déport de 5mm vers l'intérieur de la voiture
je pense que ce sont des 5.5J15 donc ET5 , en rapport de ce que tu dit.
Message par Timon le Jeu 3 Déc 2015 - 15:06
5,5 c'est pas bien large il faut que je fasse mes calculs mais je pense que du 6" avec déport 0 doit être suffisant. Presque 20 mm vers l'extérieur, si je passe en 7x15 j'ai peur pour les roulements...
En tout cas merci ca m'a bien aidé !
Timon
Message par benoit413 le Mar 5 Jan 2016 - 21:36
salut et meilleur vœux a tous , moi sur le mien (un 1300es ) j'avais des 6.5 x15 et0 , avec des 215 15 caiman , body + 5 et rehausse + 5 raptor (très souple), et dans les ornières en roulant un peu vite et braquant les roues , ça touchait de temps en temps le pied de l'aile av !!!!
benoit413
benoit413
Message par Timon le Mer 6 Jan 2016 - 22:44
Salut et bonne année!
merci pour le compliment d'information mais malheureusement c'est trop tard, j'ai pris des 7X15 ET0 triangular que je dois recevoir d'ici 2 jours.... Je me dis qu'avec un peu de chance je ne serai pas embêté étant donné que je suis en monte d'origine car l'ancien proprio avait changé les pneus avant la vente.
Au moment de changer, je trouverai une monte pas trop large pour éviter que ça touche. Bien que mon engin soit destiné à faire de la rando tranquille, ce n'est pas les croisements de ponts extrême qui vont lui faire mal!!!!
Au fait, je ne sais pas si je peux citer la boutique mais elles m'ont couté 180€ livrées, le prix est bon mais c'est une promo, ça ne durera pas!
Timon
Message par benoit413 le Mer 6 Jan 2016 - 23:14
bonsoir 180euros les 4 livrées ?? ça va intéresser du monde ! c'est ou ?? en monte d'origine ça devrai passer , sur le mien les silentblocs des tirants étaient fatigués
benoit413
benoit413
Message par Timon le Mer 6 Jan 2016 - 23:31
Ici :
mais la promo est finie, elles sont repassées à 207,5€ avec le port  affraid
Quand j'ai vu la promo, j'ai pris une feuille pour calculer par rapport à mes jantes, j'ai vu que ça devait passer et j'ai acheté! J'ai pas chercher à comprendre vu le prix.
Timon
Message par Romainletu le Sam 9 Jan 2016 - 12:40
j'avais commandé les miennes ici aussi, tres bonne adresse! Wink
Message par Timon le Sam 9 Jan 2016 - 19:17
Et un super service client car comme je suis poisseux, il y avait une jante sur les 4 qui était couleur blanc mat et sans les liserés de couleur..... Photo et mail au site, dans le quart il me faisait une partir une nouvelle jante.
C'est sérieux et en plus il m'ont envoyé un mail le lendemain pour de nouveau me présenter toutes les excuses pour le dérangement causé! Franchement, ça fait plaisir.
Timon
Message par mric le Dim 10 Jan 2016 - 9:59
Un excellent site et très sérieux effectivement,
pour ma part au moi de juin j'ai commander 5 jante type triangular à 40€, et comme ils n'en avait plus que 4 en stock, il m'a était proposer le modèle supérieur pour le même prix et avec seulement une demie journée de délais supplémentaire
mric
Message par Timon le Lun 25 Jan 2016 - 22:14
Me revoilà avec mon aventure jantes et c'est la grosse déprime.....
Montage ce matin, départ du garage arrivé à 50 Km/h ça vibre bon je roule un peu j'approche les 60 et là il est carrément inconduisible, jusqu'au louvoiement.... J'ai même eu peur, j'ai freiné pour pas aller plus vite.
Je tiens à préciser qu'avec les jantes d'origines je n'avais pas l'hombre d'une vibration dans le volant même à 110.
Donc je suis paumé, si elle s'ont mal équilibrées est ce que ça peut aller jusque là? Mauvaise série de jantes, trous de goujons un peu trop gros qui entraine un mauvais centrage, trop large, je ne sais plus pale
J'ai envoyé un mail au site et j'ai contacté le garage qui me vérifie l'équilibrage vendredi matin (je ne pouvais pas avant).
Je crois que je vais remettre les origines.....en espérant que je retrouve un Jimny comme avant.
Je suis dég.
Timon
Message par Romainletu le Mar 26 Jan 2016 - 10:29
tes jantes ont été montées comment? si elles ont ete montés à l'arrache à la clé à choc, ca m'etonnerai meme pas!
remonte tes roues en respectant bien le serrrage en croix et serrage en plusieur paliers et ce sera bon! Wink
Message par Timon le Mar 26 Jan 2016 - 10:45
C'est ça le pire je suis resté dans l'atelier, présentation des boulons, serrage en croix avec clé dynamométrique Facom. J'étais même étonné que quelqu'un travaille encore ca.
Par contre il faisait une drôle de tête au moment de l'équilibrage, je l'ai eu hier soir au téléphone et il m'a proposé de prendre les roues pour les faire équilibrer chez un confrère.
Il est si sensible que ça le Jimny à l'équilibrage ?
Timon
Message par nonozebike le Mar 26 Jan 2016 - 12:25
sans doute pas specifique au vehicule,l'equilibrage sur les 4x4 n'est pas toujours evident;j'avais fait monter des pneus sur un toy et c'etais une horreur :vibrations,imprssion de savonettes...j'ai fait réequilbrer les roues chez un specialiste et la magique,un rail.....
nonozebike
Message par Timon le Mar 26 Jan 2016 - 12:32
Merci pour vos messages, je vais attendre vendredi avant de me tailler les veines!!!
Timon
Message par jimny le Mar 26 Jan 2016 - 17:26
j'avais mis des jantes triangular 6x15 et 0 , avec des pneus maxxis trepador sur mon jimny , une mysere , sa tremblait de tous les cotés , pourtant mon jimny avait 7000kms environs ....
j'ais refait l'equilibrage plusieurs fois et dans differents garages , sa tremblait toujours , du coup j'ais remis les roues d'origines , vendus les 4 roues tt et vendu mon jimny tellement j'en avais marre ...
je veux plus de jimny je cherche un samourai ou un vitara essence ...
bon courrage à toi ...(la direction du jimny est très sensible )
jimny
jimny
Message par Timon le Mar 26 Jan 2016 - 17:54
Avant la pose des jantes aucun tremblement, une limousine, je me prépare psychologiquement à revendre les jantes et le remettre en origine après avoir essayé deux autres garages pour l'équilibrage.
Dommage, il est beau comme ça!
Timon
Message par Samkiki le Mar 26 Jan 2016 - 23:03
Dommmage... confused Que te dis le garage ou tu les as fait monter ?
Message par Timon le Mer 27 Jan 2016 - 0:10
On a fixé RDV pour vendredi (je ne pouvais pas avant) il prend les jantes et les emmène chez un confrère pour un équilibrage sur une machine différente.
J'ai re essayé la voiture ce matin et je pense que c'est bien les vibrations qui cause cet effet mais est ce rattrapable avec un équilibrage? Mon Jimny est il allergique aux jantes larges? Jantes bas prix, mauvaise qualité? Je n'en sais rien.....
Timon
Message par royco17 le Mer 27 Jan 2016 - 7:34
les pneus sont neuf? moi j'ai un vitara monté en pont rigide, et il vibre que sur certaines plage, mais moi c'est un montage amateur, je pense que vous devriez vérifié tout les sillent bloc, et autre serrage, parfois les jantes larges et ou gros pneus amplifient le phénomène, alors bonne chasse.
Message par jimny le Jeu 28 Jan 2016 - 19:14
sur mon jimny ,meme avec les pneus routes il tremblait parfois.. après il tremblait plus du tout , puis il retremblait ...avec les roues tt , il tremblait tout le temps , il avait une belle gueule avec les jantes triangular et les pneus tt , mais inconduisible sur route ...
je cherche toujours un sam ou vitara essence , je finirai par trouver . Twisted Evil Twisted Evil
jimny
jimny
