Diesel poussif... EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Diesel poussif... EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Diesel poussif... EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Diesel poussif... EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 1:06 par Bugsycox
Diesel poussif... EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Diesel poussif... EmptyMar 6 Aoû 2019 - 22:46 par Coluche65
Diesel poussif... EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Diesel poussif... EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Diesel poussif...
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Diesel poussif... Empty Diesel poussif...
Message par Woody le Mar 26 Jan 2016 - 20:37
Bonsoir à Tous,
Je vous avais contacté l'année dernière pour un problème de boite sur Sam...Pas de panique! La boite de Joy marche toujours parfaitement, je me sers de Sam tous les jours (quoique je viens de m'apercevoir que le levier d'embrayage est encore en train de se tordre...Chiant Twisted Evil mais pas compliqué à changer, je viens d'en commander un chez MF...)
Ce qui m'inquiètes aujourd'hui  c'est le moteur : Il marche bien sur les bas rapport (et à l'air de bien monté en tour ), mais il n'a plus de couple sur les hauts rapport. Je me rappelle dans l'temps (il est de 2000) avoir atteins facilement les 120 km/h sur le plat, aujourd'hui j'arrive difficilement à 90 Crying or Very sad Pire, dés qu'il faut monter une côte, c'est la cata confused même avec de l'élan, il redescend à 60km/h...
Donc Sam à un 1.9td Peugeot de 128 000km (A peine rodé donc Laughing ), le filtre à air est neuf, filtre à gasoil itou, j'ai débranché la vanne EGR, j'ai démonté la durite de sortie d'air du turbo => ça souffle et elle n'est pas fissurée...Peut-être la pompe à injection qui déconne => y a t il un entretien/vérification simple à faire dessus? Je voulais acheté un kit de nettoyage EGR Bardhal...Bonne idée?? Question
Donc avant d'aller voir un diéséliste, je voulais savoir ce que vous en pensiez....
Woody
Woody
Woody
Diesel poussif... Empty Re: Diesel poussif...
Message par aurél le Mar 26 Jan 2016 - 20:43
regarde ton câble d'accélérateur, des fois il se détend et tu n'accélère plus a fond.
au niveau de ta pompe sur l'axe d'accélérateur regarde la butée aussi.
regarde aussi si ton catalyseur n'est pas bouché.
aurél
Message par royco17 le Mar 26 Jan 2016 - 20:56
si c'est la pompe profites en pour passer en pompe Bosch, sinon j'ai des pompes en stock, cadeau si besoin
Message par Samkiki le Mar 26 Jan 2016 - 22:54
aurél a écrit:regarde ton câble d'accélérateur, des fois il se détend et tu n'accélère plus a fond.
+1 je pense que c'est un bon début de faire ça
Message par Woody le Mer 27 Jan 2016 - 19:08
Merci pour vos conseils, je vais regarder cela ce weekend...
Par contre vous parlez d'un catalyseur Question Il y a un catalyseur sur ces vieux diésel??? Ou il se trouve???
J'ai oublié de dire que j'ai aussi passé 2 liquides "Nettoyant pompe diesel" sans plus d'amélioration...
Woody
Woody
Message par aurél le Mer 27 Jan 2016 - 20:52
je sais pas sur les sam comment est faite la ligne.
sur les vitara TD tu as un catalyseur a peu prés au niveau du conducteur, tu te penches sous le 4x4 et tu le verras vite.
aurél
Message par mercad 33 le Mer 27 Jan 2016 - 21:00
si tu as un cata
tu le vide
plus de prob ,et plus de puissance
normalement premiere gamelle apres le turbo
Message par Woody le Mer 27 Jan 2016 - 21:25
Donc le cata se situe sur la ligne d'échappement, il faut le démonter pour le vider?
Je vais déjà regarder le cable et la butée de la pompe à injection...
Un autre symptôme aussi, je consomme plus qu'avant...
Woody
Woody
Message par Samkiki le Mer 27 Jan 2016 - 21:44
Pour le vider il faut que tu le démonté et que tu l'ouvre (à la disqueuse) au dessus sinpossible pour éviter que ça se voit et pour éviter les problèmes au CT
N'oublie pas de le refermer correctement pour éviter également des problèmes au CT
Message par royco17 le Jeu 28 Jan 2016 - 7:24
si c'est comme le vitara, tu dépose le morceau et sur un coté le tube est en ligne avec le cata, une bonne barre et tu casse ta porcelaine, après il suffit de taper dedans pour détruire la porcelaine, si tu connait quelqu'un qui a un burineur perforateur, encore mieux, tu le perce au centre de la céramique
Message par aurél le Jeu 28 Jan 2016 - 11:24
Regarde en premier ta pompe et ton câble voir la buté de pédale d'accélération aussi.
Pour le cata avant de le vidé, démonte le, manchonne un bout de tube sur ta ligne et essaye ton 4x4 comme ça tu verras vite si ça marche mieux ou pas.
aurél
Message par Le rat52 le Jeu 28 Jan 2016 - 12:30
Comme Royco. Une barre à mine et tu casse le nid d'abeille...comme ça tu t'embête pas à découper et à ressouder
Message par nonoteam le Jeu 28 Jan 2016 - 13:00
salut
ton cata sa ressemble a sa :
Diesel poussif... Pic_0723
pas de violence sur le cata , un tube une meuleuse quel entaille sur le tube et le tour et jouer :
Diesel poussif... Pic_0724
tu le mais sur une perceuse et tu le perce :
Diesel poussif... Pic_0725
moi perso j'ai mis une Bosch et c le jour et la nuit
nonoteam
nonoteam
Message par Woody le Jeu 28 Jan 2016 - 19:33
Merci!
Je visualise mieux et je comprends la manip! (super les photos....)
Mais en premier lieux je vais regarder le cable d'accélérateur car ce soir j'ai pu vérifier que le moteur ne montait pas en tours...Mon compte tours est HS de puis belle lurette, mais ce soir en rentrant du Taf, il s'est mis à remarcher 10' (ça lui arrive...) Donc une belle ligne droite et je pousse la 3ème => J'atteins à peine les 3500 tours!! , le rouge est à 5000, mais il doit monter au moins à 4500 tours...
Donc je vais déjà regarder ça...ensuite je m'occuperai du cata...
Encore merci, je vous tiens au jus des améliorations
Woody
Woody
Woody
Message par royco17 le Jeu 28 Jan 2016 - 19:58
nonoteam a écrit:salut
Bravo toute la différence entre un mécanicien et un Maçon affraid affraid affraid affraid , désolé je suis dans le deuxième catégorie lol! lol! lol! lol!
Message par aurél le Jeu 28 Jan 2016 - 20:18
c'est une belle carotteuse ça!
aurél
Message par aurél le Jeu 28 Jan 2016 - 20:20
si tu montes pas dans les tours même sur le plat il y a de grande chance que ce soit le câble et/ou la butée.
aurél
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 13:07
Bonjour à tous,
Je viens de regarder la pompe :
Je pense avoir identifier la vis de butée (1) et l'endroit ou on la règle (2), je ne pense pas  qu'il faille bricoler le réglage au niveau de la vis (3), sinon je vais modifier le ratenti...(en plus il y a du bleu dessus..réglage usine???)
Pour vérifier si j'avais encore de la marge, j'ai décroché la rotule (4) et effectivement, le levier peut aller beaucoup plus loin que ne le permet la buté.
J'ai essayé de dévisser la butée en passant par (2), mais impossible de trouver une clef qui va!! c'est pas une clef allen! C'est pas une clef torx non plus... c'est une clef carrée??? ou bien une allen de section "japonaise" (je me méfie, car j'ai vu des écrous de 9 1/2...Bref je suis bloqué...
De toute façon je ne sais pas comment jouer sur le cable (6) de l'accélérateur (comment on le retend???)
Le seule moyen que j'ai identifié d'augmenter le déplacement du levier d'accélérateur est de réduire cette butée...
Merci pour votre aide...
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 13:22
Salut, oui en effet il n'y a pas de réglage de la longueur du cable, peut être que ton cable a été remplacé une fois mais pas par le bon... Seul solution, le raccourcir, c'est faisable car le mien est comme ça.
Diesel poussif... Bannie10
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 13:39
Ok, Avez vous reçu la photo???
Woody
Woody
Diesel poussif... Empty diesel poussif : help
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 14:08
voici la photo
Woody
Woody
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 14:18
Voici la photo
Fichiers joints
Diesel poussif... Attachment
Pompe2.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(168 Ko) Téléchargé 14 fois
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 14:52
Laurent, je sais pas, moi je pense que si ton cable ne va pas au bout avec la pédale il y a une piste. Par contre je pense qu'il analyser un peu le truc pour voir si il y a pas une came qui permet de régler la butée.
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 15:28
Salut Julien,
Je sais pas si tu as vu la photo...ça semble logique de passer par l'accès (2) pour visser ou dévisser la butée, j'ai regardé avec un miroir et j'ai vu une tête avec un creux, mais impossible de trouver une clef qui morde dedans...
Je vois pas autre chose qui bloquerai la course du levier 4.
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 15:45
Oui ça parait logique en effet lol!
Bon donc ce qui te manque c'est l'embout ! Tu pense pouvoir en prendre une photo ? J'ai peut être ça dans mon bordel...
