Diesel poussif...
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Diesel poussif...
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 15:46
Au fait Laurent, j'espère que l'on te verra aux Spring Zuk 2 ou aux ZD7 cette année ?
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 16:53
Pas facile de prendre une photo (pas de lumière) mais je vais essayer...
Sinon pour les rencontres des Zukistes, ça va dépendre ou cela se trouve...si c'est dans le coin avec plaisir, sinon ca va être dure...j'ai déjà négocié avec Madame 4 jours avec les potes pour mes 50 ans...Je pense qu'il y a toutes les infos sur le site..je vais regarder.
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 16:55
Alors pourt les Spring ZUK 2
Pour les ZD7
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 17:07
Voilà une photo, cela semble hexagonal pourtant...
Fichiers joints
trou.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(99 Ko) Téléchargé 12 fois
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 17:17
Oui ça à l'air d'être ça. Pas inversé ?
Message par aurél le Dim 31 Jan 2016 - 18:59
alors en fait c'est un blindage que tu as car normalement tu dois pas toucher à cette butée.
il faut qu'avec une meuleuse tu coupe une partie pour accéder au vis de réglage, ensuite tu devisse assez pour que tu puisses mieux accélerer.
regarde aussi la butée de ta pédale d'accélérateur sous le volant.
dernier point il me semble que ta pompe est grasse contrôle que tu n'ai pas de fuite importante de gazoil.
aurél
Message par aurél le Dim 31 Jan 2016 - 19:01
il faut que tu agisses sur les point 1 et 2, surtout pas les autres réglages.
aurél
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 19:09
Ah bah voilà une vrais réponse lol! Moi je roule pas diesel, donc je connais pas trop ces moteurs...
Message par Woody le Dim 31 Jan 2016 - 21:48
Rien à faire, encore passer une heure dessus : Je vais mesurer le diamètre des 2 clef allen et essayer d'en trouver une intermédiaire...
Je vous tiens au courant
Merci pour vos messages
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 31 Jan 2016 - 22:35
ok Laurent, bon courage.
Message par nonoteam le Dim 31 Jan 2016 - 22:52
salut
je viens d'aller voir sur ma vielle pompe c du torx 25 spherique qui te faut
voila bon courage
nonoteam
nonoteam
Message par Woody le Lun 1 Fév 2016 - 21:34
Aurèl, merci pour cette infos, tu as raison => je me demande comment cette butée aurai pu bouger toute seule...De plus ta remarque de pompe un peu crade me fait souvenir qu'au moment du CT, le gars m'a dit qu'il fallait changer le joint de la pompe car il y avait une fuite...Cela me dérange pas d'avoir une pompe un peu crade, mais si vous pensez que ma perte de puissance (et l'augmentation de la consommation) vient de là...Il faudrait traiter ce point en premier?
Nonoteam, effectivement si je savais quel type de clef cela pourra m'aider...( j'ai pas ça du torx "sphérique"!) à moins que ce soit une tête classique qui a été "bouffée"... mais je vois pas par qui...J'ai jamais touché!! c'est une seconde main et elle n'avait que 43 000km.
De plus si j'arrive à réduire la butée, il faudra que je retende le cable et là je ne vois pas comment...
J'avais déjà viré la butée derrière la pédale.
J'ai vu sur des tuto qu'il vendait des kit pour rénover des pompes (joint, menbrane...) mais c'est trop fort pour moi! Si vous pensez que le mieux est de changer la pompe, je vous en achètes une et j e trouverai un mécano pour me la monter...
En tout cas merci...
Laurent
Woody
Woody
Message par Youle le Lun 1 Fév 2016 - 22:12
Laurent, n'oublie pas que nous sommes quelques Zukistes dans le coin et notre principale atout est l'entraide ! N'hésite pas c'est de bon coeur, si on peut te faire économiser ! Si tu veux passe ce wk on regarde ça !
Il y a déjà Laminak qui doit passer pour que je lui donne un coup de main sur le remplacement de son démarreur, un fou de plus ne gênera pas lol! lol! lol!
Message par nonoteam le Lun 1 Fév 2016 - 23:19
te fais pas chier avec tas pompe lucas trouve une Bosch de 306 td ou 405 td avec les tuyaux et les injecteurs et la c'est le jour est la nuit la conso pas de difference mais sa marche du tonnere .
bon courage
nonoteam
nonoteam
Message par Woody le Mar 2 Fév 2016 - 20:14
Bonsoir à tous,
Merci Julien pour ta proposition, mais ce weekend je n'ai que samedi matin pour bricoler, je vais déjà tester l'hypothèse du cata bouché (ça je peux faire) et si pas de problème de ce cotés là, je viendrai t'embéter un autre coup quand tu pourras.
Et comme Nonoteam me le conseil, je vais prospecter pour une pompe Bosch...T'en qu'a faire, si je dois changer de pompe...
Merci à tous, je vous tiens au courant
Woody
Woody
Message par royco17 le Mer 3 Fév 2016 - 11:08
pompe avec injecteur, et si possible tu gratte, le support avec la poulie, plus tu en a mieux c'est.
Pompe bosch ref 445- série 1,2 ou 3, évite celle avec des électrovanne de sécurité
Message par aurél le Mer 3 Fév 2016 - 21:22
fais attention avec les pompes Bosch, toutes celles que j'ai acheté fuyaient comme des paniers, les gars démontent et laisse pas le gasoil dedans.
ma pompe lucas avait une fuite aussi et pas de soucis de puissance ni de conso donc je pense pas que ça vienne de la.
aurél
Message par Woody le Jeu 4 Fév 2016 - 21:36
OK merci, donc c'est une infos importante (au sujet de la fuite...)
J'ai pensé aussi à un truc tout bête à vérifier (j'aurais dû commencer par ça!) Quand on appui à fond sur la pédale d'accélérateur, est ce que cela ouvre bien à fond les gaz (c'est à dire que je touche bien cette fameuse butée...) Le cable pourrait être détendu...
Je regarde ça samedi et je vous dit..
Woody
Woody
Message par aurél le Ven 5 Fév 2016 - 15:58
C'est ce que je voulais te dire quand je parlais de buté de pédale d'accélération. Lorsque tu es pied au plancher il faut que ton levier d'accélération sur la pompe soit à fond aussi.
aurél
Message par Woody le Ven 5 Fév 2016 - 21:38
J'avais pas compris, c'est effectivement le premier truc à regarder! j'embauche un môme demain pour vérifier...
Woody
Woody
Message par Woody le Sam 6 Fév 2016 - 12:51
Bon, je crois que j'ai trouvé : Quand on appuis sur la pédale à fond, cela touche bien la butée au niveau de la pompe, mais il y a au moins 1 cm de de mouvement qui ne fait pas monter le moteur en tour (bien que le levier bouge (4) ....J'ai regardé la gaine du câble, elle est complètement enfoncé dans la pièce en plastique de sortie de câble, quand je tends la gaine, le régime moteur ne bouge pas, et si je bloque la gaine plus haut, alors le débattement de la pédale fait aller plus loin le levier (4) de la pompe et le regime moteur monte... Donc une Histoire de câble...
Ce que je trouve bizarre quand même, c'est que le levier de la pompe (4) bouge sur 1 cm sans faire monter le régime...
Et que la butée du levier qui est dans l'axe du câble (ralenti???) doit être remontée....
Bon, pas facile d'expliquer comme cela, je creuse dimanche après midi et vous dit...
Woody
Woody
Message par aurél le Sam 6 Fév 2016 - 16:09
c'est normal que ton levier 4 ne fait pas monter les tours tout de suite, c'est ce qui permet le réglage du cable.
fais en sorte que lorsque ton levier est en contact avec la buté, le cable soit assez libre pour que ton levier repose sur la buté mais assez tendu pour qu'il actionne de suite le levier des que tu appuie sur la pédale.
et surtout évite de toucher aux autres réglages sinon tu devra reprendre tous les réglages de ta pompe.
aurél
Message par Woody le Dim 7 Fév 2016 - 14:21
ok, mais il faut que levier repose sur la buté sans faire monter les tours, mais dés qu'il est actionné il doit faire monter les tours??? Donc il faut donc que je repousse la butée (5) jusqu'à ce point et ensuite bloquer la gaine du cable d'accélérateur pour que dés que le levier (4) bouge cela fasse monter les tours?
Fichiers joints
Pompe2bis.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(164 Ko) Téléchargé 17 fois
Woody
Woody
Message par Woody le Dim 7 Fév 2016 - 14:30
j'ai l'impression que ce déréglage est dû à la vis (3)...qui est au taquet du réglage...il faudrait peut être que je la recentre...? Ainsi je ne remonterai pas la butée (5) et je ne trafiquerai pas la gaine du cable, par contre le levier (4) serait, en buté, à la limite de sollicitation pour monter en tours...?Qu'en penses tu??
Woody
Woody
Message par Youle le Dim 7 Fév 2016 - 15:32
Va falloir décrasser tout ça aux Spring Zuk2 et/ou aux ZD7 Laurent ! Ca manque un peu de terre...lol!
