Diesel poussif... - Page 4 EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
Diesel poussif... - Page 4 EmptyHier à 11:57 par Clochette01
Diesel poussif... - Page 4 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
Diesel poussif... - Page 4 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
Diesel poussif... - Page 4 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
Diesel poussif... - Page 4 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
Diesel poussif... - Page 4 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
Diesel poussif... - Page 4 EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Diesel poussif...
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Diesel poussif... - Page 4 Empty Re: Diesel poussif...
Message par Samkiki le Sam 13 Fév 2016 - 22:31
Faudra que je vérifié mon levier alors..... Diesel poussif... - Page 4 707276
Message par nonoteam le Sam 13 Fév 2016 - 23:42
oui c sur les boites de turbo d
pour le remplacer enleve la traverse et c plus axesible , tu detend le cable et tu enleve le levier , et tu remonte le tout , tien ton levier pousser vers le moteur et tu retend le cable et le tour et joue.
bon courage
nonoteam
nonoteam
Message par Woody le Dim 14 Fév 2016 - 13:45
Merci, je m'y met de suite (le pluie c'est arrêtée...)
ensuite je pourrai terminer mes histoires de réglage de pompe...
Woody
Woody
Message par Woody le Sam 20 Fév 2016 - 13:46
Bonjour à Tous,
Bon, difficile de changer ce levier d'embrayage sous la pluie sans pont..., j'ai fini chez le garagiste sympa qui m'avait changé la boite, et j'ai récupéré Sam => il a fallu changer le cable d'embrayage et le cable de débrayage...Par contre il m'a dit que les nouveau cable d'embrayage était différents par rapport à la pate de fixation qui est fixé sur la boite...Il a du coupé l'extrémité de l'ancien cable pour pourvoir le fixer sur cette pate (voir photo), mais que ce n'est pas formidable...il pense que cette pate à changé (celle qui tient l'extrémité de la gaine, la ou il y a le soufflet!?) donc le levier était bien en train de se torde, mais il y avait aussi le cable qui est mal tenu (qui vrille?)...Savez vous s'il existe bien une nouvelle pate de fixation? Ou bien qu'il faut faire une adaptation?
Woody
Woody
Message par Youle le Sam 20 Fév 2016 - 14:27
Houla, c'est bizarre ton truc là, recouper le câble ??? Il ne va pas tenir !
PS: pas de photo.
Diesel poussif... - Page 4 Bannie10
Message par Woody le Sam 20 Fév 2016 - 17:37
Je pense pas que c'est le cable mais l'extrémité de la gaine...Fais chier! j'ai déjà été obligé de le retendre...je vais faire une photo..
Woody
Woody
Message par Woody le Dim 21 Fév 2016 - 20:17
Bon, voilà une photo...De ce que j'ai compris, il parle de la pièce "A" qui est attaché à la boite (on voit les boulons) apparemment elle a changé car le cable neuf n'avait pas la partie  "B" c 'est a dire la pièce de caoutchouc...Ce qu'il a du récupérer sur l'ancien cable... Ca vous dit quelques chose?
Diesel poussif... - Page 4 Piyce_10
Nettoyage du poste et mise en place de la photo fait par Samkiki.
Woody
Woody
Message par Woody le Mar 23 Fév 2016 - 22:17
La photo vient d'apparaitre sur mon message de dimanche...
J'ai peut être ouvert 2 discussion?
Woody
Woody
Message par Samkiki le Mar 23 Fév 2016 - 22:21
Je sais c'est moi qui l'a mis la et qui a nettoyé la discussion
Message par royco17 le Mer 24 Fév 2016 - 7:25
en fait tu a un câble d'essence et non de diesel, c'est la rondelle qui n'est pas bonne, tu devrait avoir une butée en métal qui rentre dans la patte et retient la gaine en même temps, par contre il pisse l'huile ton moulin, surveille après dégraissage que la dite patte ne se dessoude pas du carter, c'est la maladie de ces fixations, 4 points de soudure, qui déchirent et fuient, dans ce cas, dépose du carter, meulage et brasure intérieur mais avec un décapage top avant.
Message par Woody le Jeu 25 Fév 2016 - 0:24
OK, je vais voir avec le garagiste pour cette histoire de cable Diesel ou essence, de ce que je comprends : il a pris le bon cable, mais le cable que j'avais à changer n'était pas forcément le bon, il a récupéré la rondelle de l'ancien cable pour l'adapter au nouveau...Mais il a du essayer d'accrocher le nouveau cable à la patte de fixation sans le modifier...Il pense plutôt que c'est un problème de patte pas adapter au cable...j'en rediscute avec lui.
Si tu a une photo du bon système, je suis preneur
Merci en tout cas, et je vais dégraisser et vérifier les soudures de la patte
Woody
Woody
Message par Youle le Jeu 25 Fév 2016 - 0:32
Ok tu nous tiens au jus !
Message par nonoteam le Jeu 25 Fév 2016 - 13:07
voila comment c monter
Diesel poussif... - Page 4 Pic_0810
Diesel poussif... - Page 4 Pic_0811
voila tout a+
nonoteam
nonoteam
Message par Woody le Ven 26 Fév 2016 - 20:43
OK, merci c'est plus clair, je descends en dessous de Sam dés que je peux pour vérifier
Woody
Woody
Message par Woody le Ven 26 Fév 2016 - 20:50
En tout cas, ça ressemble à ce que j'ai vu!
Pour l'instant ça va, j'ai roulé avec aujourd'hui et je n'ai pas eu besoin de retendre le cable.
Au fait! Même le garagiste n'a pas pu trouver un cable d'accélérateur...Il parait que cela ne se fait plus!? Il a réparé comme il a pu. J'ai laisser une alerte sur Master Forest...on verra bien s'il m'envoie un message...
Woody
Woody
Message par Woody le Dim 20 Mar 2016 - 21:46
Bonsoir à tous,
Bon, après 15 jours de trajet boulot/maison, ca va, Sam ronronne bien (je monte les cotes à 90) et le réglage de l'embrayage à l'air d'être définitif. Cela reste quand même un mystère pour moi ce cable d'accélérateur et la vis de ralenti qui ont bougé tous seuls!
Enfin, vivement le printemps que je décapote!
Encore merci à tous
Woody
Woody
