votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyAujourd'hui à 19:24 par lulu68
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyHier à 11:57 par Clochette01
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:23 par Clochette01
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyMar 20 Aoû 2019 - 19:20 par Clochette01
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyLun 19 Aoû 2019 - 15:43 par royco17
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 12:48 par thibault60
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyDim 4 Aoû 2019 - 10:53 par rizthon002
votre avis de spécialiste  - Page 2 EmptyMar 30 Juil 2019 - 19:24 par benoit413
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
votre avis de spécialiste  - Page 2 Empty Re: votre avis de spécialiste
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 12:02
Youle a écrit:
nonoteam a écrit:j'avais le meme probleme sur mon auverland , modification du parallelisme + changement de pneu et plus de souci .
verifie le jeu dans ton boitier de direction et ton amortisseur de direction  et le pincement de tes roues
+1 pour le jeu du boitier de direction et surement du coup l'amorto qui va avec.
Tu as des moyeux débrayable ? Si non, ça peu aussi expliquer, si tu as un problème coté pont av comme j'ai pu avoir le problème ça expliquerai peut être ton problème.
j'ai des moyeux débrayables !!
papé did
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 12:03
tophebarry a écrit:J'ai vu qu'il y avait des lames avant droite et gauche.... Il ne sont pas inverser ?
alors la !! tu as peut etre raison !! car j'ai pas fait gaffe a ca !! en plus je trouvais qu'il penchait plus a droite ................je vais déjà inversé les lames , maintenant que le pont est sortie ..........c'est encore plus facile !!
a+
papé did
papé did
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 12:05
Youle a écrit:ok, déjà une bonne piste !
Bon après du jeu et des bruits y en a toujours sur un 4x4, souvent rien de grave, mais des contrôles régulier en dehors des révisions sont à mon avis plus q'important !
je suis, bien entendu , d'accord avec toi !!
mais la je peus pas rouler du tout !! un coup ca va et paf ca avt plus ..................
a+
papé did
papé did
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 12:23
alors pour vous donner des news du probléme !!
j'ai appelez l'ancien proprio , qui ne s'explique pas non plus le phénomène .........après s'etre renseigné de son coté , au dire d'un spécialiste santana Suzuki , qui lui a dit qu'une fois il avait eu se problème récurant et qu'après de très nombreuse recherches , un truc dans le pont qui ne vat pas !! ou que peut être aussi les rapports couple conique serait diffèrent bla bla bla (chinois) ..............bref il me fait envoyer un pont complet révisé ??!! pas de bol comme mon suz est avec des voies large le vendeur détail pas le pont avant du pont arrière :: tant mieux pour moi , me voila avec un pont arrière en rabe .
le démontage du pont c'est fait !!! on a tout vérifié , pas de jeux nul part !!
suite a un message plus haut je vais inversé les lames car le suz penche anormalement a droite !!
comme cette suzkette a été réaussé et a mon avis quelques bricoles plus ou moins incidieuses , je me prevoie des ateliers mécanique en perspective ..
votre avis de spécialiste  - Page 2 Imgp2612
la photo dessous , il y a rien qui vous interpelle quand je vous parle de modifs qui aurait été faites ???
votre avis de spécialiste  - Page 2 Imgp2613
finalement je regrette presque d'avoir acheté sur un coup de cœur Embarassed Embarassed Embarassed
a+
papé did
papé did
Message par jpm71170 le Mer 17 Fév 2016 - 12:35
Si tu as une réhausse de + de 4cm, le bras pitman (ou la biele pendante comme tu voudras) doit être remplacé par un modèle rallongé. Si ce n'est pas le cas, l'angle avec la barre de direction est trop important et peut provoquer des louvoiement ! c'est exactement ce que l'on voit sur ta vidéo. En plus, avec un bras pitman trop court, il ne braque pas autant d'un côté que de l'autre Wink
jpm71170
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 13:04
jpm71170 a écrit:Si tu as une réhausse de + de 4cm, le bras pitman (ou la biele pendante comme tu voudras) doit être remplacé par un modèle rallongé. Si ce n'est pas le cas, l'angle avec la barre de direction est trop important et peut provoquer des louvoiement ! c'est exactement ce que l'on voit sur ta vidéo. En plus, avec un bras pitman trop court, il ne braque pas autant d'un côté que de l'autre Wink
ba en voila une bonne info !!
la bielle pendante c'est bien celle sur cette photo ??
votre avis de spécialiste  - Page 2 Imgp2614
a+
papé did
papé did
Message par jpm71170 le Mer 17 Fév 2016 - 13:27
Oui c'est bien ça,
jette un oeil chez masterforest, on y trouve une bielle pendante adaptée au réhausse de + de 4cm. Ca peut venir de là, mais rien est sûr Wink
jpm71170
Message par Paquita-33 le Mer 17 Fév 2016 - 14:26
j'en ai une CALMINI neuve pour réhausse de 7.5cm, elle est sur masterforest aussi à 139€
Tiens moi au jus si tu cherches votre avis de spécialiste  - Page 2 3322577091
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 14:49
combien t'en veus ??? juste pour info car nous ne sommes pas sur que ce soit ca !!
papé did
Message par jpm71170 le Mer 17 Fév 2016 - 17:37
Même si le bras pitman n'est pas responsable à 100% de ton problème, il contribue à l'accentuer, de toute façon, pour faire les choses comme il faut, c'est soit le changement du pitman soit la suppression de la réhausse. confused
jpm71170
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 18:17
j'échangerais bien volontiers mon kit lames +5 ou 7 je ne sais pas !! mais attention c'est raide !! c'est pour ca que j'ai démonté une lame du paquet de 4 , contre un jeux de lames d'origine !!même fatigués !!
si ca intéresse quelqu'un ??? votre avis de spécialiste  - Page 2 3322577091 votre avis de spécialiste  - Page 2 3322577091
A+
papé did
papé did
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 18:24
petite question a vous tous !!
il y a des joints homocinétique dans un pont de suz ?? comme sur les toy ??
papé did
Message par jpm71170 le Mer 17 Fév 2016 - 18:32
Tu as démonté une lame ?
Un des symptômes d'un paquet de lame insuffisamment serré est le louvoiement ....
As tu vérifié que tes jumelles serraient suffisamment les silentblocs ?
Es tu à 100% sûr de l'état des rotules de la barre de direction?
jpm71170
Message par papé did le Mer 17 Fév 2016 - 19:12
jpm71170 a écrit:Tu as démonté une lame ?
oui j'ai enlevé une lames sur les 4
comme j'ai démonté le pont avant complètement , je revérifierais au remontage tout les serrages !!
pour les rotules oui !! ras !! c'est sur !!
a+
papé did
papé did
Message par jpm71170 le Mer 17 Fév 2016 - 19:17
Et pour les jumelles? si je regarde les dimensions que l'ont trouve sur le net, les jumelles rallongées que l'ont achète ont en générale un entraxe de 65mm, si je mesure les miennes qui sont d'origine, j'ai à peine 62mm. 3mm de jeu, c'est énorme sur un train réhaussé !
jpm71170
Message par papé did le Jeu 18 Fév 2016 - 9:14
jpm71170 a écrit:Et pour les jumelles? si je regarde les dimensions que l'ont trouve sur le net, les jumelles rallongées que l'ont achète ont en générale un entraxe de 65mm, si je mesure les miennes qui sont d'origine, j'ai à peine 62mm. 3mm de jeu, c'est énorme sur un train réhaussé !
merci pour ses precieus conseils !!!
a+
papé did
papé did
Message par papé did le Sam 20 Fév 2016 - 19:26
jpm71170 a écrit:Même si le bras pitman n'est pas responsable à 100% de ton problème, il contribue à l'accentuer, de toute façon, pour faire les choses comme il faut, c'est soit le changement du pitman soit la suppression de la réhausse. confused
alors tu as raison !!! après de noubreuse recherche sur ce sujet de vibrations , pardon j'ai dit vibration ??!! pas du tout c'est 500 fois pire !!
ce phénomene a un nom !! et ouiiiiiiiiiii ca + ca + 5 +diamètres +blabla l'effet paillon en sommes !!
donc le phénomene est connu il fait suite , a des transformations !! réhausse entre autres !! sur un véhicules a ressorts le phénomènes est souvent du a des modifs plus ou moins bien faites sur des notions d'angles des arbres de transmitions ou barre panhard ou barre de renvoie ,
donc a vos marques sur Google " death wobble "
pour moi l'affaire est entendu !! configuration d'origine me vat très bien !!
un echange doit se faire entre zukistes prochainement !! je vous tient informé !!
bon week end a tous !!
a+
papé did
papé did
Message par Youle le Sam 20 Fév 2016 - 22:14
Bon c'est bien ça ! Tu as trouvé ton problème ! Tu nous tiendras au jus !
Dis voir Papé Did, je crois que nous avons un pote en commun, le père Thierry Dubois !!! votre avis de spécialiste  - Page 2 510489 Je me trompe ?
votre avis de spécialiste  - Page 2 Bannie10
Message par papé did le Dim 21 Fév 2016 - 7:32
tu parles de mon pinoquio !! oui + de 25 ans d'amitiés !! je l'ai meme fait embauché sur la croisiere blanche il y a quelques années !!
papé did
Message par Youle le Dim 21 Fév 2016 - 12:25
C'est bien ce que je me disais, on a déjà dû se croiser !
Et bah ! Trop fort ! Nous on a bossé ensemble du temps de Kiloutou, j'ai fais mes premiers tours de roues 4x4 avec lui, les 24 heures TT,... Et depuis 2 ans on est voisin, j'habite à 5min de chez Thierry !!
Alors ça c'est balaise alors !
Message par papé did le Dim 21 Fév 2016 - 19:38
Youle a écrit:C'est bien ce que je me disais, on a déjà dû se croiser !
ba sur les 24h00 peut etre !! passe le bonjour a Pinocchio !!
a+
papé did !
papé did
Message par papé did le Dim 28 Fév 2016 - 19:34
et ba voila !! plus de death wobble sur le suz !!! cet aprem j'ai remis le suz en version d'origine lames amortos !!
des jantes alus avec pneus TT tout neufs et même pas équilibrés !!
après essais plus cet horrible tremblement a dézingué une voiture !!
reste le volant a réaligné correctement !!
y am very happy !!
a+
papé did
papé did
Message par jpm71170 le Dim 28 Fév 2016 - 19:37
Nickel Wink
jpm71170
Message par Le rat52 le Dim 28 Fév 2016 - 19:43
Heureux pour toi que ton problème soit enfin réglé cheers cheers du coup ça s'arrose nan? lol!
Message par Youle le Dim 28 Fév 2016 - 20:12
Ah super cool ça ! Du coup tu vas pouvoir t'inscrire pour les zuk days !
