Aujourd'hui à 8:34 par mazout
Clochette01, Ouitara, Woody
consommation d'huile vitara 1.6 91
Message par lio.1950 le Sam 20 Fév 2016 - 20:57
Mon vitara 1.6 1991 consomme beaucoup trop d'huile (env. 1.5l par 1000km).je ne m'y connais pas du tout en mécanique,avez vous une idée du problème ?je l'ai depuis 4 mois et il a 102'000km
lio.1950
lio.1950
Re: consommation d'huile vitara 1.6 91
Message par Samkiki le Sam 20 Fév 2016 - 21:25
Soit ton carter fuit -> si oui change le.
Soit de l'huile passe dans les cylindres et donc brûle avec le combustible -> si oui il faut que tu vérifié les trois segements de chaque piston
Enfin c'est ce que j'en pense. Qu'en pensez vous les autres ?
Message par jimny le Dim 21 Fév 2016 - 8:08
sa serait les segments , il fumerait bleu surtout avec 1.5 litres d'huile pour 1000 kms...
jimny
jimny
Message par lollkiller le Dim 21 Fév 2016 - 8:14
Y a pas de taches au sol?
T'es passé dessous pour voir si y a de l'huile partout sous les bas moteur / diff et autre?
Ca peut fuire des joints de villo , pour ca il faut sortir le cache distrib et verifier.
Autre fuite possible , le rotor d'allumage fixé derrière la culasse , ca fuit en permanence par la , 1€ le joint chez suz
Message par lio.1950 le Dim 21 Fév 2016 - 10:24
il fume légèrement bleu quand je l'allume env. 3min jusqu’à ce qu'il soie un peu chaud.
Sinon il y a quelques gouttes d'huile mais qui doit venir du vérin de direction à l'avant.
Merci du renseignement je vais voir.... je vous redirais si je trouve le souci.
lio.1950
lio.1950
Message par jimny le Dim 21 Fév 2016 - 10:42
sa peut etre les joints des queues de soupapes s'il fume bleu au demarage.
jimny
jimny
Message par Samkiki le Dim 21 Fév 2016 - 13:28
S'il fume bleu c'est que l'huile est brûler
Message par jimny le Dim 21 Fév 2016 - 13:30
bin oui ; et avec les joints de queue de soupape cramé , l'huile rentre dans les cylindres , et elle est consommée par le moteur , et elle fume bleu
jimny
jimny
Message par lio.1950 le Sam 27 Fév 2016 - 19:11
je vais voir tout ça dans la semaine prochaine si tout va bien..
je vous en donnerais des nouvelles
lio.1950
lio.1950
Message par lio.1950 le Lun 4 Avr 2016 - 17:53
j'ai fait changer les joints des soupapes... je récupère la voiture cette semaine. J'espère que ça va jouer... je vous tiens au jus ;-)
lio.1950
lio.1950
Message par lio.1950 le Sam 23 Avr 2016 - 10:27
joints de soupapes changés.... il fume toujours bleu.... pale pale pale pale pale
lio.1950
lio.1950
Message par jimny le Sam 23 Avr 2016 - 13:55
alors c'est les segments racleurs ....
jimny
jimny
Message par goupilette le Lun 25 Avr 2016 - 11:32
Samkiki a écrit:Soit ton carter fuit -> si oui change le.
Je pense comme toi, sur le nôtre c'était juste le joint de carter à changer, c'est trois fois rien.... t'inquiètes pas y'en a sur le site des partenaires du club zuk soit chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] soit chez [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et en plus avec les réduction du club !
Elle est pas belle la vie en 4x4 Suzuki ?
Message par Le rat52 le Lun 25 Avr 2016 - 12:09
Les fumées bleues n'ont rien à voir avec un carter qui fuit.... Si tu as déjà fait les joints de queue de soupape il ne te reste plus qu'à faire une segmentation comme dit plus haut.
Message par Samkiki le Lun 25 Avr 2016 - 16:46
Le rat52 a écrit:Les fumées bleues n'ont rien à voir avec un carter qui fuit.... Si tu as déjà fait les joints de queue de soupape il ne te reste plus qu'à faire une segmentation comme dit plus haut.
+1 Exclamation
Message par lio.1950 le Lun 25 Avr 2016 - 18:34
Ok,merci.. je sais ce qu'il reste à faire... peut être après le zukdays
lio.1950
lio.1950
Message par jimny le Lun 25 Avr 2016 - 18:39
fais le avant ....comme sa tu seras trenquille ; toute façon faudra que tu le face.
jimny
jimny
