Hier à 14:28 par Fred69
Hier à 14:17 par Fred69
Il y a en tout 24 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 23 Invités :: 1 Moteur de recherche
Mon Zuk et Moi
Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 8:16
Bonsoir à tous
Je me présente, je suis Loïc 26 ans, j'habite Arras (62), et je possède un Zuk Vitara 1.9 TD Cabriolet de 2000 que j'ai depuis 2 ans.
A l'époque il avait 193000 km, de la corrosion sur les points d'ancrage de caisse et un embrayage mort.
Voici les photos du zuk lors de son achat:
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
Message par Youle le Jeu 3 Mar 2016 - 11:27
Bienvenue à toi et à ton Vit !
Re: Mon Zuk et Moi
Message par Samkiki le Jeu 3 Mar 2016 - 12:08
Bienvenue chez les zukistes
Re: Mon Zuk et Moi
Message par extreme 62 le Jeu 3 Mar 2016 - 13:07
bienvenue a toi cheers tu habite a arras meme !!!
Re: Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 14:32
Merci pour l'accueil
Arras même non plus du coté de Vis-en-Artois
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 14:44
Je vous posterai des photos de l'évolution du Vitara qui est toujours d'origine mais qui a subit des réparations d'embrayage et de réparation de caisse (Corrosion des points de fixation de la caisse au châssis)
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
Message par Le rat52 le Jeu 3 Mar 2016 - 15:35
Bienvenu à toi
Re: Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 17:55
Merci à vous
L'embrayage étant plus en forme, je l'ai changé en juillet 2014.
Le vit au bloc avant l'opération :
Le dessous avant le démontage
Il était prévu de faire :
-Kit d'embrayage
-Joint spi du volant moteur
Mais au final il y a eu plus:
-Joint spi de boite de transfert x2
-câble d'embrayage
-Joint carter d'huile
-Joint cache culbuteur
-Bougies de préchauffage
-Vidange des ponts
-Vidange des boites
-Vidange moteur
-Remplacement des filtres (Gazoil + air)
La boite enfin tombé, plutôt facilement.
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 17:57
Ensuite j'ai tombé le carter d'huile, malgré des vis BTR un peu foireuses.
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
Message par bzed62 le Jeu 3 Mar 2016 - 18:01
Voici des photos des prises d'air :p pour l'aérodynamisme qu'il y avait sous la moquette
Ensuite, petit détail mais bon...remplacement de la sonde de compte tours :p, Impossible de trouver la pièce sur le net ni chez suzuki, j'ai trouvé une référence dans les pièces de peugeot 406 que voici: Ca marche nickel.
bzed62
Re: Mon Zuk et Moi
