interrupteur démarrage EmptyAujourd'hui à 14:09 par Youle
» Un petit nouveau SJ 413 !
interrupteur démarrage EmptyLun 22 Avr 2019 - 21:36 par Bugsycox
» Positionnement allumeur sur moteur G13 A
interrupteur démarrage EmptyLun 22 Avr 2019 - 18:21 par Alpin04
interrupteur démarrage EmptyLun 22 Avr 2019 - 13:42 par capman81
» exocage bt samurai
interrupteur démarrage EmptyLun 22 Avr 2019 - 7:55 par coyote81
interrupteur démarrage EmptySam 20 Avr 2019 - 17:00 par Youle
interrupteur démarrage EmptySam 20 Avr 2019 - 8:57 par mazout
» Salut a tous
interrupteur démarrage EmptyVen 19 Avr 2019 - 11:51 par Clochette01
Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 18 Invités :: 1 Moteur de recherche
Avril 2019
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
interrupteur démarrage Empty interrupteur démarrage
Message par titi63 le Sam 2 Avr 2016 - 17:44
ce matin, sur mon fourgon IVECO, j'ai installé un bouton poussoir sur l'exitation du relais démarreur en parallele du nieman, car 2 fois a chaud il n'a pas voulu démarrer (pas de jus au démarreur)
en fait j'ai copier sur un mécano qui a le meme fourgon et qui avait le meme PB (a priori commun sur les IVECO)
je vais aussi en installer un sur mon VITARA en prévision...car je sais que certain l'on déjà fait car c'est une panne connue sur certain 4X4
qui a déjà eu ce PB?
qui a déjà installé un shunt sur le nieman?
interrupteur démarrage Empty Re: interrupteur démarrage
Message par titi63 le Dim 3 Avr 2016 - 11:31
ALORS, personne a shunté son nieman sur son 4X4??? Crying or Very sad
Message par Laminak le Dim 3 Avr 2016 - 12:44
Si Youle  Wink
Message par titi63 le Dim 3 Avr 2016 - 13:34
Laminak a écrit:Si Youle  Wink
et pourquoi???
Message par titi63 le Lun 4 Avr 2016 - 18:24
démarre pas a chaud???
Message par duch59 le Mar 5 Avr 2016 - 9:52
Bah moi va falloir que j'y pense parce que à chaud, faut parfois que je tourne 10 fois la clé avant qu'il veuille bien démarrer...
duch59
Message par duch59 le Mar 5 Avr 2016 - 10:19
J'avais d’ailleurs trouvé un tuto super inintéressant sur le site meca-suz sur l'installation d'un relais entre le neiman et le démarreur pour plus être emmerdé. Plus qu'à s'y mettre...
duch59
Message par titi63 le Mar 5 Avr 2016 - 11:01
duch59 a écrit:Bah moi va falloir que j'y pense parce que à chaud, faut parfois que je tourne 10 fois la clé avant qu'il veuille bien démarrer...
c'est bien la meme panne que moi
par contre, mets pas de relais et shunt le nieman
c'est tout simple: tu mets un bouton poussoir entre le + batterie et la cosse d'exitation du relais de demarreur
je peux te faire un schéma si tu as besoin Idea
Message par duch59 le Mer 6 Avr 2016 - 10:17
Ah oui carrément si tu peut me faire un schéma je suis preneur et je suis sur que ça pourra servir à d'autres personnes aussi. interrupteur démarrage 510489
duch59
Message par titi63 le Mer 6 Avr 2016 - 12:00
déjà, procure toi une cosse plate double comme la photo suivante et un bouton poussoir monostable contact au travail (c a dire qui fait contact quand tu appuis dessus et qui revient tout seul quand tu la lache)
ce soir je poste le shema (là je reparts au turbin)
interrupteur démarrage Cosse_10
Message par titi63 le Mer 6 Avr 2016 - 18:24
ENSUITE, tu isoles ta cosse avec de la gaine thermorétractable ou du chaterton
interrupteur démarrage 4510
voici le montage d'origine:
interrupteur démarrage 4810
Message par titi63 le Mer 6 Avr 2016 - 18:28
tu débranche le fil qui vient du nieman sur la cosse A et tu le branche sur ta nouvelle cosse qui elle vient du nouveau bouton poussoir branché sur la batterie
et tu obtient le montage suivant
interrupteur démarrage 4610
Message par titi63 le Mer 6 Avr 2016 - 18:31
Est-ce clair?
pour démarrer, il faut que tu mettes le contact Idea
Message par Youle le Mer 6 Avr 2016 - 19:21
Ouais moi j'ai viré le Neman et j'ai un bouton start/stop ! Trop bien !
interrupteur démarrage Bannie10
Message par euroblack le Mer 6 Avr 2016 - 20:59
pareil j'ai fait au plus simple un + permanent qui vient de la batterie , qui passe par le bouton poussoir et qui va sur l’excitation du démarreur ! attention quand même à prendre un bouton poussoir qui soit prévu pour encaisser quelques ampères pas une babiole prévue pour l’électronique
euroblack
euroblack
http://www.jcsgarage.fr
Message par titi63 le Mer 6 Avr 2016 - 21:02
euroblack a écrit:pareil j'ai fait au plus simple un + permanent qui vient de la batterie , qui passe par le bouton poussoir et qui va sur l’excitation du démarreur ! attention quand même à prendre un bouton poussoir qui soit prévu pour encaisser quelques ampères pas une babiole prévue pour l’électronique
faut prendre un 220v Cool
Message par Samkiki le Mer 6 Avr 2016 - 21:20
Youle a écrit:Ouais moi j'ai viré le Neman et j'ai un bouton start/stop ! Trop bien !
Tu as une sécurité avec, il me semble ?
Message par duch59 le Jeu 7 Avr 2016 - 10:42
Nickel tes explications titi merci beaucoup!!! interrupteur démarrage 510489 Je vais essayer de faire ça ce week-end et je vous tiendrait au jus.
Juste une petite crainte qui me trotte dans la tête : y'a aucun risque à débrancher le fil du neiman vu que sur mon sam y'a un antidémarrage codé de mer..??? scratch
duch59
Message par Samkiki le Jeu 7 Avr 2016 - 12:47
Ton boîtier à code anti dem est encore en fonction ?
Message par duch59 le Jeu 7 Avr 2016 - 13:05
yep il est encore en fonction malheureusement... Mad
duch59
Message par Youle le Jeu 7 Avr 2016 - 16:49
Oui j'ai un badge au format porte clé qui fait office d'anti-démarrage.
J'ai également inhibé l'anti-démarrage d'origine.
Message par Youle le Jeu 7 Avr 2016 - 16:50
J'essai de prendre des photos et une petite vidéo pour vous montrer.
Message par titi63 le Ven 8 Avr 2016 - 13:11
Juste une petite crainte qui me trotte dans la tête : y'a aucun risque à débrancher le fil du neiman vu que sur mon sam y'a un antidémarrage codé de mer..??? scratch [/quote]
je ne pense pas, mais voir avec les spécialistes
moi j'ai un SANtana donc pas de code
Message par Youle le Ven 8 Avr 2016 - 18:09
Attend je comprend plus, tu as un Suzuki ou un Santana ?
L'anti-démarrage est dans la clé (puce transpondeur) et le récepteur c'est une antenne avec 2 fil autour du néman. Le boitier est monté sur le haut de la colonne de direction.
Message par titi63 le Ven 8 Avr 2016 - 18:23
moi, j'ai un SANTANA VITARA
et voici le shéma d'un démarreur
interrupteur démarrage Demarr10
