GVC
FUMEE BLANCHE ECHAPPEMENT
Message par JEE42 le Dim 3 Avr 2016 - 20:10
Bonjour ,je continu avec mes problèmes après un réservoir hs qui a été changé. A présent j'ai beaucoup de fumée blanche qui sort de l'échappement.
Distribution fait il y a 3 semaines avec changement pompe à eau bougies filtres huile.
Je pense à un joint de culasse mais est il possible que les pistons se soit fendus.
Santana 413 de 1990 160000 km.
Si joint de culasse est ce que la fuite peut se voir au niveau du joint lors du démontage?
Merci A bientot
JEE42
Re: FUMEE BLANCHE ECHAPPEMENT
Message par samdu73 le Dim 3 Avr 2016 - 20:18
Si un piston avait fendue sa fumerais bleu vue que cest de l'huile qui passe dans les cylindres! Ton niveau de liquide de refroidissement diminue beaucoup? Ten rajoute souvent? scratch
Message par Romainletu le Dim 3 Avr 2016 - 20:18
t'as des bulles dans le radiateur/vase d’expansion?
fumee blanche
Message par JEE42 le Dim 3 Avr 2016 - 20:23
Ca mais arriver hier et quand je me suis garer donc moteur arreter et liquide refroidissement chaud j ai pas ouvert le vase mais j'entendais que la vase faisait des bulles (il aspirait du liquide).
Depuis pas re- démarrer .
JEE42
Message par tophebarry le Lun 4 Avr 2016 - 8:17
Contrôle ton niveau ( tu fait un trait au marqueur sur le bocal ) ensuite tu roule quelques klm et tu contrôle à nouveau le niveau de liquide et le niveau d'huile. La fumer blanche peut provenir aussi de la différence de température échappement et température ambiante et taux d'humidité dans l'air.
tophebarry
tophebarry
Fumée blanche
Message par JEE42 le Mer 6 Avr 2016 - 20:22
Bonjour après controle des niveaux moteur hs , piston fendue.
Du coup je change le moteur par un 413 injection que je remonte en carbu.
Est ce que quelqu'un peut me dire ce qu il faut comme pompe a essence.
Merci A plus
JEE42
Changement moteur
Message par JEE42 le Dim 17 Avr 2016 - 20:09
Salut ,
Du coup moteur HS j'ai acheté un moteur injection d'occasion chez sos 4x4.
Pour l'alimentation une pompe pierburg bp qui se monte sur alfa roméo est parfait .
Demain remontage disribution plus pompe à eau et changement joint admission échappement et carbu.
Et j'ai acheté un embrayage neuf tant qu'a faire quand on y est.
Voila la dépose moteur c'est bien passé meme sans chèvre on a bien rigolé.
Je devrais etre la pour le zukdays.
A+ JEE42
JEE42
