Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun
retour sur pose body jimny
salut a tous , aujourdhui pose du kit erm body lift jimny...
aucun probleme majeur au demontage phares/pare choc av et ar....
juste les ecrous sous les sieges arrieres tres galères a devisés , ( faut douille tres long 17mm ) un prochain achat...lol
les autres comme de rien...
faut levé haut... y a des bruits , craquement
meme pas peur
reperçage de 6 cales sur 8 ( sauf ceux de l'avant) car les vis de la caisse etaient rouillées donc gonfler...je prefert avoir legerement de jeu que ca pète au serrage
coté droit fait , coté gauche fait ...cool.
ca change deja de gueule ...
remontage pare choc arriere : les 2 vis en dessous ne correspondes plus faudra faire des petites pattes ( pas obligé sa tiens bien )
pour l'avant bein aucune pattes ne corresponds....juste les clips plastiques , ca craint je peu pas rouler comme ca.
bon bin on empreint la voiture du pere pour rentrer cher soi ( oui j' ai pas de place cher moi pour la mécanique).
donc on verra demain apres midi pour faire des pattes car j'ai le par buffle qui ce fixe aussi avec le par choc .
renald 25- Membre du bureau
Re: retour sur pose body jimny
j'ai remarquer une chose , les body de certain fournisseur ce place pas tous pareils ..
erm les cales sont direct sous la caisse et ensuite silentbloc
jimnybit l'inverse : silentbloc direct sous caisse et cales ensuite
ca change quelque chose
Samkiki- Webmaster
pour moi, ca change pas grand chose... pour les pates du pc avant, suffit de les couper et ressouder
PROUT!!!
Romainletu- Secrétaire
Page 1 sur 1
» ZUK DAY'S 9 - PRÉSENTATION ET INSCRIPTIONS
» Mauvaise surprise sous le carter !!!!
» info sur pompe bosch
