Remplacement injection par carbu EmptyAujourd'hui à 22:29 par Bugsycox
Remplacement injection par carbu EmptyAujourd'hui à 22:20 par Suki1990
Remplacement injection par carbu EmptyAujourd'hui à 22:15 par Suki1990
Remplacement injection par carbu EmptyAujourd'hui à 22:09 par Suki1990
Remplacement injection par carbu EmptyMar 18 Juin 2019 - 19:17 par Clochette01
Remplacement injection par carbu EmptyDim 16 Juin 2019 - 13:42 par DOB08
Remplacement injection par carbu EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:49 par Youle
Remplacement injection par carbu EmptySam 8 Juin 2019 - 11:57 par Clochette01
Remplacement injection par carbu Empty Remplacement injection par carbu
Message par JEE42 le Mer 6 Avr 2016 - 20:42
Re bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a deja remplacé l'injection d'un moteur de 413 par un carbu?
Je m'explique je voudrais passer un moteur de 413 injection en carbu .
Faut-il une pompe a essence lors du passage en carbu?
Si oui quel type de pompe a essence?
Merci A plus
JEE42
Remplacement injection par carbu Empty Re: Remplacement injection par carbu
Message par samdu73 le Mer 6 Avr 2016 - 20:51
pourquoi monter en carbu? scratch
Message par JEE42 le Mer 6 Avr 2016 - 21:33
Je suis actuellement en carbu donc si chgt moteur par un 413 injection quel modif dois je faire pour garder l'injection du nouveau moteur?
JEE42
Message par samdu73 le Jeu 7 Avr 2016 - 12:26
JEE42 a écrit:Je suis actuellement en carbu donc si chgt moteur par un 413 injection quel modif dois je faire pour garder l'injection du nouveau moteur?
pour garder linjection il te faut le faisceau elec, calculateur, lallumage complet de l'injection, et une pompe essence de bonne pression et bon debit, et un peut de boulot! lol!
Message par loulou76490 le Jeu 7 Avr 2016 - 19:42
JEE42 a écrit:Re bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a deja remplacé l'injection d'un moteur de 413 par un carbu?
Merci A plus
si tu veut garder ton carbu et que tu as trouvé un moteur injection ,il faut que tu recupere l'arbre a cames de ta culasse a carbu et ta pompe a essence ,car l'arbre a cames du moteur injection n'a pas la came pour entrainer la pompe mecanique Wink
Message par Romainletu le Jeu 7 Avr 2016 - 20:35
Merci A plus
ou passer sur une pompe électrique régulée! Wink
Message par cube63 le Jeu 7 Avr 2016 - 21:13
si tu veux te séparer de ton arbre a came de du modele injection fait moi signe' j'en cherche un
cube63
cube63
Remplacement injection par carbu Empty Moteur injection avec carbu
Message par JEE42 le Dim 17 Avr 2016 - 20:05
Salut tous le monde .
Du coup j'ai acheté un moteur injection d'occasion chez sos 4x4.
J'ai commandé une pompe pierberg pour l'alimentation .
Je remonte l'ensemble dans la semaine.
JEE42
Message par goupilette le Dim 17 Avr 2016 - 22:00
C'est dommage de ne pas conserver l'injection, çà consomme moins et plus de puissance qu'un moteur carbu et çà déjauge pas dans les devers
Message par Paquita-33 le Lun 18 Avr 2016 - 9:16
goupilette a écrit:C'est dommage de ne pas conserver l'injection, çà consomme moins et plus de puissance qu'un moteur carbu et çà déjauge pas dans les devers
Il vient de dire qu'il avait acheté un moteur injection juste au dessus...
Message par JEE42 le Dim 29 Mai 2016 - 12:51
Bonjour tous le monde, ca y est le moteur est changé ainsi que l'embrayage .La transformation est assez simple ajout d'une pompe electrique,relais et fusible,pneus changer aussi .
Reste deux trois probleme du carbu d'origine .(de la merde)
Du coup j'ai commandé un kit weber 32/36 d'adaptation et j'espere l'avoir recu pour le monter avant le zuk days.
Rendez vous au zuk A plus bounce
JEE42
Message par samdu73 le Dim 29 Mai 2016 - 14:00
JEE42 a écrit:Bonjour tous le monde, ca y est le moteur est changé ainsi que l'embrayage .La transformation est assez simple ajout d'une pompe electrique,relais et fusible,pneus changer aussi .
ces carbus sont bien, mais dur a bien regler sinon sa marche pas mal une qu'il est bien regler lol!
Message par Samkiki le Dim 29 Mai 2016 - 21:29
Bon ben bonne chance et rendez-vous au zuk days
