pas de jus au carbu  EmptyHier à 13:48 par Clochette01
pas de jus au carbu  EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:30 par Clochette01
pas de jus au carbu  EmptyDim 14 Juil 2019 - 23:21 par DOB08
pas de jus au carbu  EmptyMer 10 Juil 2019 - 19:37 par Laminak
pas de jus au carbu  EmptySam 6 Juil 2019 - 16:49 par triumph34700
pas de jus au carbu  EmptyJeu 4 Juil 2019 - 20:35 par zuklj80
pas de jus au carbu  EmptyVen 28 Juin 2019 - 20:37 par azéma
pas de jus au carbu  EmptyMer 26 Juin 2019 - 7:20 par PHIL69
pas de jus au carbu
pas de jus au carbu  Empty pas de jus au carbu
Message par robert.b le Dim 10 Avr 2016 - 16:39
bonjour
j ai une question a propos de mon 413 ....
je n ai pas de carburant qui arrive a l entree du carburateur , et j ai changé le filtre a l arriere , c est un filtre vertical a sortie oppose mais je suis pas sur de la connectique . Si j injecte du carburant a la seringue dans le carbu sa tourne ...........
je viens de commander une pompe a carburant que je dois recevoir cette semaine
une pompe peut elle lacher apres 3 mois de non fonctionnement ?
merci a vous Laughing Laughing
robert.b
robert.b
pas de jus au carbu  Empty Re: pas de jus au carbu
Message par samdu73 le Dim 10 Avr 2016 - 18:38
La menbrane de la pompe a du secher et casser ou alors tuyaux darriver boucher lol!
Message par robert.b le Dim 17 Avr 2016 - 8:53
donc voila ,
nouvelles pompe montée et toujours pas d essence dans le crbu
j en peut plus de cette me .......
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
robert.b
robert.b
Message par titi63 le Dim 17 Avr 2016 - 15:23
comme je suppose que tu as du carburant dans le reservoir,
je pense moi aussi à un tuyau bouché Idea
Message par Le rat52 le Dim 17 Avr 2016 - 15:44
Essaye de le démarrer avec le bouchon du réservoir ouvert.si l'essence arrive c'est que l'event de ton bouchon de réservoir est bouché
Message par robert.b le Dim 17 Avr 2016 - 19:09
ok je vais essayer demain
la j ai refais tous les collier et durites autour du carbu et pompe
demain je regarde avec le bouchon ouvert
merci a tous Wink Wink
robert.b
robert.b
Message par jpm71170 le Dim 17 Avr 2016 - 20:31
As tu essayé d'alimenter ton carbu depuis un bidon plutot que depuis le réservoir?
Si ça démarre, ça veut dire qu'une durite entre le carbu et le réservoir est bouchée Wink
jpm71170
Message par robert.b le Dim 17 Avr 2016 - 20:40
oui j ai essaye cet apres midi mais je n ai mis qu une seule durite je crois qu il y a un retour a mettre aussi
rien a faire j y comprend plus rien car il marché trés bien avant que je le gare pour l hiver et la plus rien ...........
robert.b
robert.b
Message par robert.b le Sam 7 Mai 2016 - 10:57
suite des déboires de ce fichu 413 ......
pompe essence neuve , durites neuves ( le 2 de la pompe +celle qui va au carbu ), carbu pas bouche (contrôlé et démonté ), teste avec un réservoir secondaire rien ,
cuve carbu remplie a la seringue et la il démarre tourne et cale ,
je ne sait plus quoi faire a part de mettre un coup de soufflet dans la durite qui va au réservoir mais j y crois pas trop du fait qu avec le secondaire il démarre pas
je n y comprend plus rien Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
robert.b
robert.b
Message par Romainletu le Sam 7 Mai 2016 - 12:54
passe le carbu à l'ultrason + kit de reconditionnement! Wink
Message par robert.b le Sam 7 Mai 2016 - 19:06
ben la je sait plus ....
je vais allez chez le meca et après j espéré que ça va marcher
car stopper comme çà après 3 mois de garage je comprend plus
merci quand même pour les conseils ,
même si je n y comprend rien en meca Embarassed Embarassed Embarassed
robert.b
robert.b
Message par robert.b le Mer 6 Juil 2016 - 13:44
MIRACLE !!!!!!!
cette c est bon mon 413 a démarre et il tourne comme une montre
merci a mon pot Kevin qui a mis les doigts dans le moteur et a fait un super boulot
maintenant reste a changer le silencieux car il a pas trop aimé les petarades cheers cheers cheers cheers cheers
robert.b
robert.b
Message par pat39 le Jeu 7 Juil 2016 - 19:44
Content pour toi .
C'était quoi l'électrovanne étouffoir ?
Message par robert.b le Ven 8 Juil 2016 - 8:47
ben démontage du carbu et la mon pot a vu que les flotteurs étaient mal placés sur le pointeau et c est pour cela que l essence n arrive pas au carbu ( petit clips du pointeau avec le plats de l axe du flotteur ) tout les joints neuf
et après un bon réglage de l allumage
robert.b
robert.b
Message par pat39 le Ven 8 Juil 2016 - 16:16
Merci pour ce retour. pas de jus au carbu  3322577091
Message par robert.b le Ven 8 Juil 2016 - 20:13
pas de jus au carbu  510489 pas de jus au carbu  510489
cela peut servir defois que ???
robert.b
robert.b
